+9 °С
Переглядів: 12570627
sgl57 видалений
17.06.2013 р. відповів для Viknik
Кстати на шестнадцати ты разовьешь больше скорость чем на семнадцати. Тоже испытано.
Вот тут позвольте не согласиться. В прошлом году Сокол прислал мне 17 звезду. Вот как поставил на пробу, так и не снимаю до сих пор. Я уже отписывал, что 17/41 идет на 5-7 км/час шустрее при той же динамике. Это тоже испытано-переиспытано. Опять же лишний раз подтверждение индивидуальности.
 ЗЫ. Кстати. ЗА сотню раскрутил только на 17 звезде. На 16 был максимум 98 км/ч.
17.06.2013 р. відповів для makar1
Ну ниче 18_good видно динамики не размокнут сразу,металлизированные диффузоры и оптекаемые корпуса.Почему не пишешь главное - цену,если такое 05_shok привезут в РБ,то стоить оно будет минимум в 3 раза больше,потому цена будет существенна. :58_
Цена вопроса 1400 руб, или 45 $.Не думаю чтоб у вас три шкуры драли- Батько там рулит 22_aggressive , или шо?
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
17.06.2013 р.
Интересно а может ли на нашем двигателе цепь ГРМ перескочить на зуб. Я когда головку цилиндра менял все выставлял по меткам. А тут клапана зацокали, решил зазоры отрегулировать и обнаружил смещение метки на целое звено.
17.06.2013 р. відповів для Zmeyuka
Такой случай был в моей практике что цепь грм перескочил на один зуб.А бывает и проворачивается звездочка напресованная на каленвалу.
Всем привет 58_preved  Купил вот етот двигатель http://motoevoparts.com.ua/view_goods/28481#next на цилиндре вибито 124 сс на картере маркировка 157 FMI Я так понимаю  157 ето размер поршня ? Вопрос втом какую звезду поставить чтоб обороти разгрузить задняя стоит на 39 передняя родняя била на 14 поставил на 15 сиравно както очинь легко двигателю . какую посоветуете на такой двиг
  На вид это 110сс 06_question поршень не 157 03_biggrin ,а 57мм.диаметром,но такой поршень в такой цилиндр не влезет 05_shok что то тут не так.
Кажись точно 110сс, но даже если это и 125сс. больше 16 зубчиков ставить не советую, увеличится расход бензина а желаемого не получишь. Почитай ветку, все пишут, что наши мопеды для больших скоростей не пригодны.
   03_biggrin Это Вы мне что ли 19_negative 17 звезда практически ничего не изменит.
 Вот я выглядел,что для 110сс.продают другую коробку,набор шестерен с валами,это было бы дело 18_good а то приходится гробить двигатель за облачными оборотами 12_cray там к стати и мощность двигла начинает падать,так чтоб Вы на 4-5т.уже ехали с максимальной скоростью было бы куда лучше.
17.06.2013 р. відповів для Serge
   15_badgrin У нас,дорогой товарищ новая Батькова экономическая модель государства,не виданная до сели.Скрестили капитализм с коммунизмом,теперь народ угнетается по волчьим капиталистическим законам,а чиновники живут по коммунистическим"все народное-все мое"!
 "Мы за эту власть боролись и МЫ ее ни кому не отдадим!" Батько.Еще бы....!
 45$ это половина месячной зарплаты или пенсии большинства людей,вам бы такого моделиста-конструктора 14_girlevil
Здесь на форуме был описан случай что провернулась втулка со звёздочкой грм.Та втулка что напресована на распредвал.
17.06.2013 р. відповів для ukrainec
Доброго дня. Взял сегодня комутатор, такой же, как на фото. Обрадовался, думал проблема решена! А вот и ...! Мотор заводится, на средних и высоких работает отлично, но вот на низах... Холостой не держит, накрутишь холостой - троит, на всякий случай менял свечи - ноль реакции, хорошо, хоть знакомый магаз, отдал комут назад. Поставил назад старый, добавил холостых, буду пока так катать.
Коммутатор ТАТАвский был,или другой фирмы? Штук так десять таких через меня прошли,ни одного прокола в ихней работе. Наоборот холостые стали еще ниже, и как то мягче на малых оборотах движок стал работать (правильный угол зажигания). Может бракованный попался Вам,другой ставить не пробовали? Аккумулятор стоял на мопеде при новом коммутаторе? Индукционный датчик положения коленвала пробовали подвинуть ближе к ротору? Может стоит еще раз попытаться подкинуть комут, тем более что в магазине Вас знают.
18.06.2013 р.
А у меня совершенно внезапно начали гореть лампочки.
Ездил с лампой, в которой только одна нить осталась. Ездил месяца два. Тут ехал вечерком - Тахометр стал обороты показывать немного больше, потом сгорел. Ночью, когда ехал назад, заметил, что лампочка габаритов передних тоже сгорела. Проехал километра два, сгорела спираль в галогенке. На следующий день купил новые лампы. Померил напряжение на гене - 18-2- вольт без нагрузки выдает на высоких оборотах. В принципе нормально ведь. Поставил лампочки, еду опять домой ночью. Пару километров проехал (причем ехал медленнее, и оборотов меньше чем обычно ему давал) - опять лампа сгорела. Включил противотуманку, поехал с ней. Она мощнее, видимо побольше тянет с гены - не сгорела. Езжу днем с габаритами - на габаритах лампа опять сгорела. В общем ламп на день не хватило. Перенапряжение на лицо, но началось абсолютно просто так. Где искать?
Elektro забанений
18.06.2013 р. відповів для WaL
Искать в РР у меня такое было , если после него больше 14в ,менять , попробуй другой  заведомо исправный .
Замените реле-регулятор на новый. Старому похоже кранты.
18.06.2013 р. відповів для Akademik
РР при чем? Свет от переменки, РР на отдельной обмотке вообще висит...
18.06.2013 р. відповів для Elektro
Апдейт: с РР больше 15 вольт не выжать, исправен.
sgl57 видалений
Была такая беда года три назад. Ехал вечером в ночную на работу и вот так же попалил всё, что можно было. И лампа фары, и габаритки, и подсветка в приборке, и тахометр(входное сопротивление). Короче, что было на переменке, то и сгорело. Откуда такой скачок вдруг взялся? На работе за ночь все восстановил, заменил лампы, проверил,  работает все нормально. Вот так и дальше ездил без подобных штучек.Просто повода рыться в причинах уже не было.
Змінено: 18.06.2013 р., sgl57
18.06.2013 р. відповів для makar1
110 родной с 17 зубьями ,не стоково, не лучше выглядит, мощи избыток, но турбинные проблемы с резонансом от 4000 до 6500, запрещенные обороты, на турбинах их решают просто эти обороты проходят как можно быстрей, задержка на этих оборотах на минуту, авария, не режим, а нам куда деваться, есть в горшке отверстия М6, рама дуплекс третью точку крепления возможно сделать, только резьба выдержала бы, попробую.
Доброго дня. Да, комут татовский, аккум был подключен, новый. К ротору не лазил. РР работает нормально, напруга до 14.4.
Вообщем пока так обкатаю (добавил холостых и утром завожу с кика), а потом если не уйдет, то будем посмотреть.
18.06.2013 р.
Потекло одно перо на Дельті, розбирати вже ніколи, завтра на мотозліт 02_sad
Проїде 200 км без масла? 06_question
abazoffka
18.06.2013 р. відповів для User
Проедет Толя!Отец когда купил Дельту,одно перо потекло буквально с первых километров.Это пожалуй единственный косяк в ней!Короче проездил он не парившись на ней больше 10000км.Сейчас она стоит сиротка,уже второй сезон ездить на ней некому.Этой весной я сделал ревизию.Поменял в потёкшем сальник,масло заменил в обоих перьях.Стоит красавица в уголке,в запасе. 03_biggrin Так что твои 200км.на потёкшем-это мелочь!И я не понял,а Пегас чего,наказан?
18.06.2013 р. відповів для abazoffka
Та ми втрьох на двох дирчиках їдемоhttp://www.moto.com.ua/forum/topic-1235773/, Женя зі Львова до мене поїздом а далі на моїй Дельті. А вона зараза як відчуває що продаю - то ХХ пропали(зробив), тепер дивлюся колесо в маслі 10_ireful2
Я в цьому році на ній перший раз виїхав. Пегас вже 1800 18_good
      А не подскажеш какое масло и сколько грамм туда заливать ?
