Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 12559989
10.06.2013 р. відповів для Andrey-77
я на ясновидящих не расчитываю. масса там есть. стоп горит при отключенных габаритах. при включенных живет своей жизнью
10.06.2013 р. відповів для Shkolnuy
У меня так было_прокладка возле шпильки ,что выходит через пустоту,была надорвана.А вобщем после снятия головки_меняется прокладка на новую 05_shok
10.06.2013 р. відповів для zonder2007
Менять прокладку на новую не обязательно. Далеко не факт, что ЗИП будет такого же качества, как предыдущая. Практика как раз говорит об обратном. БОльшую роль играет плоскость пары головка/цилиндр и методы затяжки (накрест с небольшим шагом). Естественно, при наличии явных дефектов - замена, но прокладки сразу в магазе смотреть. Я 3 раза головку снимал, горшок ни разу. Раз поменял, а потом плюнул, поставил родную. Так и бегает. Так что тут все относительно. Из покупных - новая лежит, металлоасбестовая, толкового качества, а до этого поставил какое-то ушлёпство черное, типа пластмассы. Обе прокладки с металлическим кольцом. Так на чёрной, где цепь ГРМ, кусочек её прям отрезало при затяжке. Короче, фигня попалась. Благо, я ее по необходимости вскоре заменил
10.06.2013 р. відповів для Fil-m
Лягушки у вас не отрегулированы, либо неисправны.
10.06.2013 р. відповів для olegators68
не понял какая может быть неисправность в лягушке если стоп работает при выключеных габаритах?
А лампу в стопаке не однонитиевую засунули, либо раком стоит на 90гр. повернутая, вообщем получаеться стоп и габарит работают в параллель.
Змінено: 10.06.2013 р., olegators68
10.06.2013 р. відповів для tsinik
Да-дело в качестве.У меня с под прокладки горючая смесь вылетала, ехал 10 км. почти без тяги. Замазывал герметиком два раза -не то ,пока не поставил новую,старую уже больше не сожмешь... 06_question
о вот это дельно спасибо. попробую
10.06.2013 р. відповів для WaL
Накрылись медным тазом полумесяцы. Купил шайбы веерные и поставил.
Denis
10.06.2013 р.
Друзья, подскажите, кому не в тягость, как дальше жить? 12_cray  Решил проверить фильтр (свеча постоянно в копоти, - решил, что воздуха не хватает); сказать, что я его "снял", -ничего не сказать 40_dance - ослабил хомут и силой вырвал всё, что можно было вырвать!... посмотрел в него, "подул" ("дышит" вроде), но обратно вот никак ему встать не судьба! 23_ireful3 Может хитрость какая есть, кроме "ровно" растущих рук, может магия?... Третий месяц, как курить бросил, но чуствую, что все мои заботы о собственном здоровье это "творение неизвестного китайского мастера" сведет на нет 27_dash ...
10.06.2013 р. відповів для Denis
Фен строительный тебе в помощь,прогрел ненавистную резинку и вперед.
строительный фен не у всех есть дома. сними карбюратор вместе с коллектором (патрубком), нагрей воду до кипения, резинку фильтра нагрей а кончик карба с посадочным местом чем-то смажь, хоть мыльным раствором. можно и маслом (резина бензомаслостойкая, не боится)
Denis
Спасибо за советы, но проблема, к сожалению, не настолько банальна 12_cray ... На месте крепления патрубка с карбом стоит пружина (видимо китайцы решили, что это надежнее хомута с резьбовой затяжкой 09_ireful1 ), и соединить, либо разъединить этот узел ни есть проблема. Я же описал (видимо не достаточно понятно) соединение в аккумуляторном отсеке, через который я этот фильтр и извлек, извращаясь подобно гинекологу 17_wink  А вот на место все вернуть без каких-либо познаний хотя бы в этой области медицины, - ну совсем никак...
Так вроде бы нормально объяснили. Снимаешь карбюратор с патрубком. Патрубок от карбюратора не надо отсоединять. Ставишь фильтр на место. Спереди, со стороны установки карбюратора. Потом подставляешь карбюратор и резинку фильтра одеваешь на карбюратор. Потом крепиш патрубок.
49,9см3, КПП круговая, пробег смешной
Змінено: 10.06.2013 р., Knst
Тоже верно,я сразу и не подумал...у меня на альфе давно с совкового мотоцикла стоп стоит-лампочки раздельные.
Если фильтр бумажный как на альфе(на аватарке вроде ирбис-альфа),то действительно с большими мужскими руками заменить фильтр проблемно.Аккумулятор лучше снять,потом берём корпус фильтра(всё собрано и хомут затянут на корпусе)и засовываем сразу входную часть корпуса фильтра вверх в раму под седло..аккуратно чтоб не замять бумажный элемент.Придерживая корпус фильтра по середине,не допуская больших деформаций загибаем так же в раму в направлении карбюратора выходной патрубок фильтра.Может и коряво объяснил...
11.06.2013 р.
Возник вопрос- на всех ли Альфах есть такой себе смотровой лючок на уровень масла,или только мне такое шчастье привалило?
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
Denis
11.06.2013 р. відповів для Andrey-77
Спасибо, Андрей! 20_drinks  Понял предельно ясно (ну и на уровне логических изысканий иных вариантов не возникает), но вот на практике 02_sad (?) Буду мучиться, но скорее всего изменю всю стоковую конструкцию, расчитав новый вариант "под людей", а не для мутантов 13_evil
11.06.2013 р. відповів для Serge
И на Дельтах есть
11.06.2013 р.
Подскажите, почему на Альфе все скорости переключаются через 0??
