Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 12644748
07.06.2013 р.
Привет всем,что-то заблажил мопед,ни как холостые не поймать,отрегулируешь на горячем нормальные,на холодном не заводится,а завел,холостых нет вообще,подрегулируешь,чуть проедешь,нагреется и холостые до 4000 ревут,все три года все было в норме,было отличие с нову горячий-холодный,но не до такой-же степени,всего-то пару сотен оборотов,промывка,продувка не помогла,воздухан чистый,уровень поплавочной камеры в норме,где еще копать не соображу,может есть у кого совет где еще копнуть? А то склероз наверно,езда несколько лет без проблем раслабила.01_smile01_smile
07.06.2013 р. відповів для Artem103
(подтяни глушитель или смени прокладку между глушителем и головой)
А там прокладка есть ? Странно  21_umnik  Никогда на данном мопе её там не видел.
А из чего она сделана, из огнеупорной бумаги или с толстого паронита ?
Думаю еслиб там "сквозило", то видно было-бы гарь из соединений.
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
07.06.2013 р. відповів для DaFF
Встречал двух типов, пустотелое медное кольцо и окольцованный графлист или что то похожее, может асбестосодержащее.
07.06.2013 р.
Есть там асбестовая прокладка в металлической (алюминий) окантовке, сидит там крепко, выковыряй и поменяй, старая сильно вжалась, можно к старой(не вынимая ее) вырезать из мягкого алюминия еще одну, я так делал, держала хорошо. Сильно не тяни, шпильки хлипкие!
Прокладка есть! А если Вы там её не увидели (не нашли), то значит вообще не разбирали этот узел,либо в одном мопе так было и считаете, что во всех так же.
А человек и не писал, чтор там чисто и нету гари. Может она там и есть - он же не заглядывал туда  03_biggrin
Змінено: 07.06.2013 р., Artem103
07.06.2013 р. відповів для Hard17
А не обратил внимание,что одно с них тоньше? Я как снимал замечал ,где какое стояло(по толщине), т.к они уже были отшлифованные и одним цветом.В комплекте было одно черное,светлое и маслосьемное. 01_smile
Rash
07.06.2013 р. відповів для keha1
Попробуйте сменить свечу - у меня такое было... 01_smile Запарился регулировать, а неисправность на поверхности... 15_badgrin На холодную свеча плохо запаливает смесь, вот и добавляете ХХ...
Rash
07.06.2013 р. відповів для santygo
43_help  27_dash Доброго времени суток ! Подскажите  почему горит стоп постоянно ? И не крутит стартер ? В прошлом сезоне заводился с кик стартера так как аккумулятор сдох стоп работал нормально, в этом году заменил акум, и к неработающей пусковой кнопке добавился постоянно горящий стоп. О регулировке пружины знаю, так как снимал эту пружину а стоп продолжает гореть , куда смотреть ? Я в шоке
Смею заметить, что стоп может гореть и от переднего тормоза (концевик в правой ручке)- у меня было- тупо замыкали провода, подходящие к концевику - посмыкаешь тормоз пару раз, стоп тухнет... 01_smile
Стартер не крутит? Хоть какой-то звук работы стартера имеется? Реле стартера срабатывает? Если нет - обрыв проводки, кнопок или катушки реле. Если да - прозвонить стартер. Можно снять его с мопеда, крутануть в холостую. Но перед этими всеми операциями проверить напряжение на аккумуляторе при запуске, может тупо сдох... 12_cray или незаряжен...
Змінено: 07.06.2013 р., Rash
07.06.2013 р. відповів для Direktor
Вот про шпильки это правда,-с промокашки сделаны. Когда Актива разгонял до 105-ти кмч,то через 5 км этого экстрима вибрация срезала шпильки под корень.Сутки репу чухал,голову то родную,притертую нехочется менять...Махнул чекушку и осенило-надо высверливать,но как...Купил три сверла 1мм,2мм,и 3мм соответственно. Кто столкнется с этой проблемой знайте- без ямы гаражной не обойтись,залез туда,накернил обгрызки шпилек и ОЧЕНЬ АККУРАТНО начал сверлить,сначала милиметровым сверлом,потом 2мм,3мм.Когда от шпилек остались одни стенки почти- пшикнул вэдэшкой и легко выкрутил 4-х гранным шилом.Облазил все,нашел добротные советские брежневские болты,поставил кольцо с медяка,закрутил и и забыл. А сегодня поставил такое же кольцо медяк на Ягуара- заводская засвистела,наперекос была затянута. 20_drinks
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
07.06.2013 р. відповів для Serge
Я колись http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1266115/#1266115%F8%EF%E8%EB%FC%EA%F3&all_v_pst=on#1266115описував, як я боровся з цыэю проблемою.
Змінено: 07.06.2013 р., KLIMDSO
Elektro забанений
08.06.2013 р.
Подскажите  ,кто обращял внимание на фланцы карба и переходного патрубка на цилиндр ?У меня две прокладки треснули, , примерял  фланцы баз прокладки ,а у них плоскости ОВАЛОМ,концы где отверстия под болты сходятся ,а в центре пространство 07-1мм.Как у других? И еще  мжно-ли делать прокладку из толстого паронита -без колец резиновых?
Змінено: 08.06.2013 р., Elektro
08.06.2013 р. відповів для Vyak77
Попадал мне такой набор с кольцами.внимательно посмотри та в районе где смыкаются кольца на кольцах цифры нарисованы 1 и 2.А вобще верхнее кольцо всегда немного тоньше нижнего,и на поршне под это дело канавки разной ширины проточены.
Змінено: 08.06.2013 р., fainui
08.06.2013 р. відповів для keha1
Возможен подсос на фланцах впускного патрубка.На холодном двиге не подсасывает,а на прогретом может нарушаться геометрия патрубка из-за неравномерного прогрева - цилиндр/набегающий поток воздуха.Проверить просто - пшикнуть промывкой карба на фланцы патрубка в момент высокого ХХ,если поперхнеться - это оно.
08.06.2013 р. відповів для Artem103
Та я за своё железо писал  03_biggrin . И прокладки нет, и гари нет. Хотя в том комплекте прокладок который я покупал при капремонте она есть, медная (я её покрутил в руках, и назад положил), теперь знаю куда она нужна.
Elektro, я две заводские ставил, одна лопнула, через вторую "сосало" (об этом месяц назад я здесь описывал), но в итоге, нашел дома плотную толстую резину (деже не знаю от чего она), вырезал, поставил, и горя не знаю.
Змінено: 08.06.2013 р., DaFF
Elektro забанений
08.06.2013 р. відповів для DaFF
Вот и я уже приготовил резину 5мм   толще не нашел , но думаю должно хватить.
sgl57 видалений
08.06.2013 р. відповів для Elektro
А зачем ТОЛСТАЯ резина? И зачем вообще резина там(тем более, если простая не бензостойкая)?
Первое - необходимо выравнять флянцы и притереть их.
Второе - чтобы родные прокладки не трескались и не ломались, не нужно переть с дуру ума при креплении карбюратора. Я уже писал, что где стоят резиновые прокладки, там не требуется бешеной затяжки при помощи наставки - трубы. Достаточно умеренно подтянуть.
Третье - прокладку делал из гетинакса 5 мм (можно из текстолита или другого ТВЕРДОГО материала). Резиновое кольцо не ставил от флянца патрубка(поверхности ровные, поэтому поставил тонкую картонную прокладку). А вот с другой стороны резиновое кольцо в карбюраторе обеспечивает герметичность. Повторяю, что сильно тянуть не надо. Вот именно поэтому флянец выгинается.
  И еще одно, про толстую резину или толстый паронит. Очень ошибочно считать, что чем толще прокладка, тем лучше герметичность. Прокладка  должна быть обязательно из ТВЕРДОГО МАТЕРИАЛА, а не из мягкого и рыхлого.
08.06.2013 р.
Здравствуйте! Снимал поршневую на альфе, там есть штифты между головой и цилиндром ну и между самим мотором и цилиндром, все штифты одинаковы, а один был с прокладкой и с одной стороны загнут. Не подскажите где он должен стоять, а то все снял а где этот должен быть не помню 37_fool
Rash
08.06.2013 р. відповів для stalkero21
О-о-о!ак раз в тему! Недавно проверял 50сс у меня или 72сс. Оказалось предыдущий хозяин уже поменял голову и ЦПГ на 72сс. Следы вмешательства видны явно, т.к. он посчитал лишними одно резиновое колечко и все направляющие втулки между цилиндром и головой , а также картером (полагаю их 4 - по 2 шт. с каждой стороны цилиндра) 34_wacko2 , короче отсутствуют. Собрал пока без них, так как ездить хочется - двигатель пока работает в норме 01_smile
Так вот, между делом, не могли бы Вы измерить размеры втулок (диаметры, высота), так как я, в спешке забыл замерить 04_blush , а в продаже что-то их не встречал.
sgl57 видалений
Эта направляющая вставляется в цилиндр правое нижнее отверстие(маслоканал). Резиновое колечко ставится под развальцовку для уплотнения.
Из каталога видно, что размеры втулок этих 8Х12 мм, где 8 - наружный диаметр, а 12 мм высота. За внутренний можно сказать, что не меньше 7 мм. Вот подыскивай примерно такую трубку и нарезай их 4 штуки.
Змінено: 08.06.2013 р., sgl57
09.06.2013 р. відповів для Artem103
прям чудо какое то.хлопки в глушак всегда связывал с - позднее зажигание.или в электрике.что не сгорело в камере сгорания то  догорает в глушаке.вот и хлопок.первый признак посинение патрубка.или партизан в свечке.
есть еще такое.стержень в свечке не цельно металлический.а с двух частей и приварены стыкосваркой.бывает излом и получаем одну искру в свечи вторую на контактах.ночью видно.свеча светится.
Свеча бордово-кофейная.нормально .но надо учитывать что бензин чистый а не с маслом.и при нормальной поршневой не обязательно должна быть черной.
а вот = Это не герметичность выпускного тракта = как то не попадалось.хотя шут его знает этот китай.
