Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12640383
05.06.2013 р.
сменил рычаг сцепления но там нет места для микро переключателя можно мне без него и что он представляет?
zakhar
05.06.2013 р.
Может кто в курсе, так должно быть: был куплен комплект колец, из них белое кольцо поломалось(специально ломал), а чёрное (второе) просто гнулось. Не резко гнул, тихонечко. Но думается, что и при резком движениии оно бы не поломалось. Так должно быть?
Был куплен комплект, и по дороге его поломал(тяжёлое на них положил( ), потому вот и эксперементировал далее.
05.06.2013 р. відповів для motocom25
Странные люди нас окружают 03_biggrin Зачем их гнуть?Это вопросы сопроматчиков 21_umnik Возьми нормальный комплект колец и не заморачуйся. Я знакомому брал В-ландовские - эту фирму знают многие и о качестве только хорошие отзывы. Пошустри поиском, какие себе кольца ставили форумчани и какие отзывы о них 46_popcorn
Rash
05.06.2013 р. відповів для sergejzakharev
Можно и без него (замкнуть провода отсутствующего переключателя), иначе стартер не будет включаться при выжатом сцеплении. 01_smile  Но есть нежелательная возможность включения стартера на ходу при случайном нажатии кнопки. 01_smile
Я бы в Вашем случае запитал цепи стартера по следующей схеме: +после замка - кнопка тормоза (ручного и параллельно ножного 03_biggrin01_smile:  - кнопка "Пуск стартера" - реле стартера - масса. Цепи тормоза не трогаем... Теперь при запуске стартера желательно 03_biggrin  нажать один из тормозов (вместе с кнопкой пуска стартера).
sgl57 видалений
05.06.2013 р. відповів для al12309
Очень удивился, когда в перьях вообще не обнаружил ни капли масла. Его там не было, априори.
Его там походу и не бывает...Мне прислали тоже перья без масла, ну может по капле было в каждом. А разве трудно отсутствие его было определить сразу перед установкой? да и как можно на пустых было ездить столько времени?
sgl57 видалений
В шапке темы есть схема, посмотри внимательно её. Можно просто закоротить концы, идущие на этот микрик.
А еще можно посмотреть микрик в рычаге переднего тормоза. Если там стоит двойной, то можно посадить эти концы на него. Кстати, у меня полуавтомат движок, ручки сцепления вообще нет. Поэтому схема собрана в правой тормозной ручке на двойном микрике(одна пара "Стоп" зажигает, а вот вторая замыкает цепочку на пусковую кнопку).
05.06.2013 р.
Полгода гонял без концевика в левой рукоятке, аж понравилось. Не паришься с выжимом сцепы. Все равно, при включении зажигания бросаешь взгляд на приборку. Потом, в связи с заменой переключателей на альфовские, в сток восстановил. Я бы сказал, что это более актуально мотовладельцам, устанавливающим сигналку с дистанционным запуском. А то не ровен час, стартанет с подножки в какую-то машину хоккеиста (такая, с клюшкой на значке, лексус)
Rash
05.06.2013 р.
Решил проверить, надсвечник с резистором или нет. Снял резиновые муфты со стороны свечи и бронепровода, тяну за бронепровод - ни в какую. Может быть, что бронепровод вглухую заделан в надсвечник, или вклеен? Если кто сталкивался с заменой надсвечников, прошу отзовитесь. В наглую бы не хотелось ломать его, чтобы узнать, как он заделан. 01_smile
Elektro забанений
05.06.2013 р. відповів для sgl57
Геннадич  подскажи как перевернуть  в обратную сторону тему форума " обслуга ремонт " наших коней,там с заду на перед--- не удобно посты  снизу верх листать N1 там текущая дата ??
Змінено: 05.06.2013 р., Elektro
abazoffka
05.06.2013 р. відповів для Rash
Не тянуть нужно,а выкручивать!
Rash
05.06.2013 р. відповів для abazoffka
Тю, блин... 03_biggrin
А ларчик просто открывался... 15_badgrin Абазовка, спасибо  20_drinks
05.06.2013 р. відповів для Artem103
Странные люди нас окружают 03_biggrin Зачем их гнуть?Это вопросы сопроматчиков 21_umnik Возьми нормальный комплект колец и не заморачуйся...
ненадо умничать. Вот мне делать нехрен сидеть и гнуть их. Слышал просто, что кольца должны ломаться а не гнуться. Первое поломалось, а вот второе чёрное гнётся. Может это норма? Вот в чём вопрос.
А в нашей деревне про "В-ландовские" я и не слышал, приходится выбирать из того что есть.
Для начала: эмоции - в сторону. А по сути, верхнее компрессионное идет из более легированной стали, оно подвержено большим нагрузкам и тепловым и компрессионным. Соответственно, крохкое - более чугунтиевое, гнется - верхнее. Маслосъёмное - отдельная тема. По секрету расскажу, что на советских авто часто ставились чугунные поршневые кольца, т.к. это - расходники. Для уменьшения износа цилиндра ставили их, а не наборные стальные. ОНи и быстрее прикатывались и вели себя отлично. Единственное, перегрева боялись, лопали. Так что каждый имеет выбор.
П.С. Надеюсь, ради прикола, не проверяли коленвал на изгиб в трубогибе с манометром?
06.06.2013 р.
Пожалуй внесу и свою лепту в эпопею про кольца: купил я как-то кольца, думал что в них проблема, а проблема была в клапанах, вот так и лежат на полочке, брал по дороже в металлической баночке как из под икры, в масляной ванне...
так вот, одно кольцо чёрное, а второе бронзового цвета, вопрос: всегда ли чёрное кольцо ставится первым и как быть с этим вот набором, и что будет если поставить кольца в неправильной очерёдности?
06.06.2013 р. відповів для Vyak77
Черное всегда ставится вторым! Почему? Выше дали уже ответ. На первое кольцо, действует больше нагрузка как тепловая, так и компресионная. Поэтому верхнее кольцо должно быть из стали. Второе кольцо как бы "вспомагательное"и на него идет уже поменьше нагрузка, так как почти вся компресия держится на первом кольце.
p.s Ради прикола пробовал поламать свои изношеные кольца... Полопались оба! Никакие не гнутся. Если кольца не ломаются, а гнутся, то им пробег грозит не большой. Износятся быстро...
06.06.2013 р.
43_help  27_dash Доброго времени суток ! Подскажите  почему горит стоп постоянно ? И не крутит стартер ? В прошлом сезоне заводился с кик стартера так как аккумулятор сдох стоп работал нормально, в этом году заменил акум, и к неработающей пусковой кнопке добавился постоянно горящий стоп. О регулировке пружины знаю, так как снимал эту пружину а стоп продолжает гореть , куда смотреть ? Я в шоке
06.06.2013 р. відповів для santygo
Стартер раніше вмикався при нажиманні на педаль(ручка) гальма?
Схоже накрився вмикач стоп-сигналу - його просто заклинило і він не повертається назад.
Elektro забанений
С начало посмотри и прозвони ПУСК  кнопку , если  все ОК  то в разъем  прозвони, а СТОП  глупо  могла запасть "лягушка" - тоже прозвони   :20_drinks  УДАЧИ
Змінено: 07.06.2013 р., Elektro
06.06.2013 р.
Спасибо всем откликнувшимся завтра проверю отпишусь  20_drinks
Есть еще 1 вариант, который забыли упомянуть: если проводка на стопы/поворотники в стоке и чиркало колесо о проводку (аморты не удлинялись), возможно, нарушена изоляция стопа. Он себе взял массу с корпуса, вот и горит. Но такой вариант возможен лишь при включенном свете/габаритах (источник +). А так - концевики. Можно даже без тестера проверить, тупо снять на фишках поочередно по 1-му разъёму, сразу покажет. Или лампочкой на 12 вольт прозвонить на замыкание
Змінено: 06.06.2013 р., tsinik
