+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12539952
11.07.2008 р. відповів для Sokol
Прет!
Как недоходит?
Мыло alradchenko@yandex.ru
Попробуй  плиз ещё разок!
zzzzz
11.07.2008 р. відповів для MotoCorr
Фотка у них на сайте не правильная, отзеркалена.
Я вот тоже думаю, неужели так сложно фотку по-человечески вставить...
Реально все так же как и у всех - цепь с левой стороны,
да оно и не может быть по другому, мотор то одинаковый.
acme
11.07.2008 р. відповів для AndjeiLug
Кто подскажет , у меня дельта едит 25 не больше но с напрягом ето дето 50 км , что можно сделать что б побыстрее ехал !!!
О ЗВЕЗДЯХ ! В Луганске спрашивал неделю назад звёзды на 15;16;17 прододавец сказал - что плохого качества, через месяц будут хорошие. Цена 20-25грн.(была).
У меня на рынке стандартная ведущая 50 грн,цепь 65 грн,задняя 70 грн.Мне-бы ваши цены....... 15_badgrin
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
11.07.2008 р. відповів для sa
вроде ушло
если не дойдет смотри здесь
http://delta72.at.ua/publ
http://scooterclub.kharkov.ua/
тут куча всего. в первой сцылке общение по второй много доков
12.07.2008 р.
Всем доброго времени суток. После нечаянного переключения с 4-й передачи на 1-ю (с выжатым сцеплением) в двигателе появился интересный жужжащий звук. Причем, на холодном движке он именно с выжатым сцеплением присутствует. После проезда километров 10 он пропадает, и переодичски может появляться при нажимании того же сцепления.
Вопрос такой: сильно ли это нехороше, и куда "копать" для его устранения?
12.07.2008 р.
Привет всем. После пробега около 800км пришлось менять заднюю резину.Постамил КРОСОВСКУЮ   INDONEZIA -качество резины во много раз лучьше   китая.
[url=http://userbars.ru/]http://img5.glowfoto.com/images/2009/01/23-1723388397T.gif
12.07.2008 р. відповів для SHeVeeN
serjj70
12.07.2008 р.
Привет всем на форуме! У меня альфа больше 30 миль не идет, пробег 1650, в чем может быть дело (49.9)? А еще придвижении на 1-й скорости дергается заводная лапка и слышен соответствующий звук. 02_sad
12.07.2008 р.
У меня тут проюлемка нарисовалась, ехал в село по трасе, решил притопить, вдруг звук непонятный из двигла обороты падают (сами, ручка газа не работает), полностю сбрасываю газ и он потом обратно хватает, так юыло раза 3 на 22км... Когда ехал назад ехал медленее, появилась такая же шняга, но когда нажал сцепления он вобще заглох так было 2 раза, потом ехал медленно 40, ну правда без проблем... Еще цокотело что-то мож клапана??? 05_shok
12.07.2008 р. відповів для Kostia007
проверь фильтр воздушный мож он задыхается при форсаже! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
или бенза не хватает,смотри  от бака до карба. если до этого хорошо притопил а мотор необкатанный могло и прихватить поршень! 17_wink
Я на такой ужо 1200км накатал. Поначалу высаживался - на таких зубах попу в двоём шибко водило. Ща привык, да и шипы трохан притёрлись. 8)  Резина внатуре нормальная, но и цена на неё у нас в два раза выше, чем на стоковый Китай. 170 грн. против 80грн. за Китаёзку.
12.07.2008 р. відповів для takr
Как это??? Что-то серъезное???
12.07.2008 р. відповів для DIvan
    Причину нашел. Она оказалась до смешного простая, и немного опасная: крепление планки кнопки стартера отошло всторону, и планка немного вылезла из её законного места. Тоесть, кнопка стартера была все время замкнута, и, при выжимании сцепления, стартер включался.
    Хороше, что сцепление не "велО", ато было бы как у товарищей, которые имеели неосторожность нажать на кнопку стартера при езде. 21_umnik
12.07.2008 р. відповів для maxximus
Сливал топливо, выкручивал кран, продувал. Проехал после этого километров 5. История повторилась
Ты меня наверное не правильно понял. На кранике есть тоненькая трубка, чтоб резерв не израсходовать. А то еще есть в баке фильтр, диаметром с пятиграммовый шприц, тока подлинее. Может он засорился.
Отписываюсь, как решил проблему.
Раскрутил крышку бака. Более убогой системы в жизни не видел...Вообще нем понятно, как там воздух должен стравливаться.
Между слоями резины, которая, кстати, порвалась в нескольким местах соприкосновения с горловиной бака, была жидкость. Похоже, в один из ливней туда попала вода. Протер сухой тряпочкой, вынул грязь(труха резины, непонятно откуда) и скрутил все обратно. Езжу уже третий день - ни разу не заглох. Т.е. краник тут совершенно не при чем был.
Есть один минус - теперь замок на крышке срабатывает в 1 из 10 случаев, чтобы открыть надо поморочиться.
P.S. Вчера ни с того ни с сего отломался поворотник задний...Сегодня просто рассыпался пластик на замке в кофре...пипец, как можно такие непрактичные вещи тулить на транспортное средство. Кофр теперь можно свободно выбросить, поскольку открывается на любом скачке. С поворотником, оказывается тоже проблема, фиг где найдешь
12.07.2008 р. відповів для Kiril2007
поворотник клеишь клеем CYJANOPAN за 2 грн., отрезаешь из  жигулевской камеры кольцо, одна сторона- 8мм,другая-10-12мм;тоньшая петля заходит через отверстие замка и цепляется за крючок, а вторая за 2 штыря на багажнике,держит крышку отлично. Вожу запасное кольцо для замены лопнувшего в пути. Езжу с этой фигней 3 месяца.
13.07.2008 р.
Помогите,замучался.  02_sad Застучали клапана.Отрегулировал.Вроде всё путем,щуп заходит с небольшим усилием,метки на маховике ГРМ соблюл,двигатель холодный.Ничего не стучит,тяга отличная,но с прогревом двигателя на оборотах больше холостых появился "сверчок" противный 05_shok .Лазил еще несколько раз в клапана при остывшем двигателе - зазор отличный.Что это может быть ума не приложу. 06_question
Змінено: 13.07.2008 р., Alan
13.07.2008 р. відповів для Alan
У меня тоже было при первой регулировке клапанов, пока холодный, вроди как и не слышно, как прогреется, то слышен стук. Полез снова регулировать, но теперь зажимал щуп со всей дури, но только пальцами, без инструмента, Щуп оооочень туго двигался. После того как законтрогаил, щуп начал двигатся полегче. Стук исчез. Пока так и езжу.....
13.07.2008 р.
купил 2 дня назад>полний 0
1.как скрутить натяжку ручки газа на холостых само набираэт 3000 оборотов?
2.с трубки от карба все время чтото течет (так далжно быть?)
