+6 °С
Переглядів: 12297342
10.07.2008 р. відповів для Cloner
Подскажыте пожалойста как мне вернуть его к жызни ...
в таких случаях я поступаю так:
1) пробую с толкача его завести... если не помогает,то
2) меняю свечу
3) меняю комутатор.
если не помогает, то проблема глубже сидит...
У меня была проблема с ALPHA- все время тек бензин снизу карба з того шланга где "перелив", оказалось туда попало немножко земли. По советам DEDa я снял, розобрал карбюратор,продул, все акуратненько поставил назад и проблема решылась - за что огромное спасибо DED!!! 01_smile .
...но при попытке завести ничего не получалось, стартер крутит а мотор ни в какую. Открутил свечу она оказалась заплеваной но при проверке искру все равно подавала, я почистил, закрутил и вновь попробовал- результат =  0. Спустя минут 15 мучения и регулировки болтов на карбе апарат заработал. Примерно раз 6-7 я то заводил то глушыл мотор - запускалса идеально. Потом проехал роиблизительно меторов 500 (до магазина) и заглушил, (простой был гдето минут 10) , начал заводить и все... нивкакую вертел его около часа и никаких результатов, свечу откручивал - искра эсть... короче домой я уже его притянул  02_sad ...
двиг схватывает и глохнет или вообще без признаков жизни?? У меня недавно была такая проблема.... не мог завести... движок вроде как начинает хватать но сделав пару тактов глохнул... проблема решилась заменой замка зажигания. полистай тему назад - тут есть схема решения. (надо один проводок из комутатора выдернуть - если заведеццо то 100% замок)
Cloner
10.07.2008 р. відповів для macarena
С толкача пробовал- нифига, а свеча ... незнаю искру дает.
Может я чето болтами на карбе не то навертел там где "холостой" и "воздух" ...?
Начинай со свечи, затем может CDI.
Cloner
10.07.2008 р. відповів для Sokol
Нееа..., двиг вобше нехватает даже малость...
И ещо, стьдно спрашывать я только недавно купил и ещо мало розбираюсь в технике, но где и как вьглядит етот "комутатор"? 16_roll
10.07.2008 р.
может что-то забилось в карбе?
по-поводу винтов... там их всего 2... качества и ХХ
качества закрути полностью, а потом выкрути на 1.5 оборота...
винт ХХ нужно при снятом карбе подкрутить, так чтобы он немного преподнял заслонку....
потом если это все заведется нужно будет точно настроить карб на гарячую!
ЗЫ: свечу и коммутатор ВСЕГДА имей запасные!!! запомни это как аксиому.
комутатор=CDI это такая небольшая пластмассовая коробочка на 5-ть выводов... у меня на дельте она в левом бардачке.
Змінено: 10.07.2008 р., macarena
10.07.2008 р.
Разогнал недавно свою Альфу до 50(100) км/ч, почти положил стрелку тахомета, было около 10тыс. об., ехал лежа.... У меня очччень большая проблема, оказывается у меня не цепь каждый раз растягивалась, а сорвана резьба на задней оси, которая побольше гайка, и получаецо колесо держится тока за счет натяжителя... подскажите как решить эту проблему, продается ли что подобное??? или тока вытачивать на заводе втулку с гайкой??? и передняя звезда болтается не подетски, но там еще не глядел... кстати показания спидометра сверял со многими машинами все четко 20-40, 30-60, 40-80..... и подшипник так и немогу найти на стартер 699Z, и потек правий передний амортизатор....
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
10.07.2008 р. відповів для olegator350
olegator350
сорвана резьба на задней оси... подскажите как решить эту проблему
я вытачивал новую ось с гайками, в продаже есть родные (но они мягкие). на авторынке ничего не нашел подходящего...
я делал так... подбирал по диаметру и толщине шайбу, и обтачивал под ушки. звезда мертво зажата :-) (на выходных выложу фоту + звезду на 16-ть зубов)
тут не подскажу :-(
10.07.2008 р. відповів для AndjeiLug
Извиняюсь, ты прав.Там стоит подшипник 6203RS. Размер: 40х17х12.
Большое благодарю, бум искать.
Кстати, а на вайперах и вариорах звездочка ведущая на 15 зубов? Оа отдельно продается?  Посадочный размер одинаковый с дельтовской? Хочу найти звездочку на 15 зубов, но не знаю с чего подойдет, продавцы на рынках тоже не в курсе. Переделывать из двух одну както в лом....
10.07.2008 р. відповів для CASPER
нехватка топлива? возможно, попробуем иглу поднять. А свеча при чём?
  Игла не работает на максимальных оборотах. Прихват слышен ,как типа цокот кузнечика.Скорее всего -свеча.
Elifan
Резьбу сорвал уже давно(17 на 0,75 китая ьать) перерезал на совковую 16 на 1,5 пока в норме(переризал дома в тисках)
всё это было выше,народ давайте незасорять тему а пользоватся поиском или читать внимательно.
PS.Резьба держит досих пор на 5+ 21_umnik
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
10.07.2008 р.
Резьба летит потому что китайцы экономлят на каждом граме,и нитка на резьбе меньше чем на гайке,поэтому летит резьба на оси а не на гайке,свою перерезал а гайка у меня уже была,точить нужно или ось или гайку или то и другое,купленая думаю будет хуже по качеству метала. 21_umnik
zzzzz
10.07.2008 р.
Всем привет.
Давно слежу за веткой, еще с весны, все очень интересно.
Для новичков скажу - люди, прежде чем задавать по 20 раз
одни и те же вопросы, почитайте сначала форум, здесь написано
практически о бо всем уже, у меня по крайней мере не возникло
желания о чем то спрашивать после прочтения.
Пишу по другой причине - решил сделать небольшой отчет о своем
мопеде, может кому-то это пригодится.
История такая:
Живу в Харькове. Мои параметры - рост 180см, вес 100кг.
Весной (во многом благодаря и этому форуму) решил взять мопед.
Думал брать Альфу Вайпер, как у многих здесь, долго ходил
вокруг нее на Барабане, вроде и ничего аппарат, но что-то
останавливало, не лежит душа и все тут.
Посадка не сильно понравилось, руль в крайних положениях
по коленям достает, да и качество сборки как то не очень.
Набрел на барабане(верхняя площадка) на вот этот аппарат
http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemi
d=52
Он мне понравился больше Альфы, бак немного длинее, сидеть
удобнее, руль до ног не достает. Рама на мой взгляд помощнее
сделана, колеса 18 дюймов против 17-ти, да и зборка аккуратная.
Сигнализацию и ветровик в комплекте в расчет не принимал,
потому как это дешевые понты.
Цена в мае месяце на Альфу была 3200, а это чудо стоило 3800.
Решил я переплатить 600 гривен, о чем до сих пор не жалею.
Пробег на сегодня хоть и не большой, 1500км, но первые выводы
сделать уже можно.
Будучи наслышан о китайском качестве, первое что сделал после того,
как пригнал мопед с базара в гараж, полностью его разобрал(кроме
движка конечно) и поменял масло.
Качеством сборки был приятно удивлен, ожидал худшего.
Практически весь крепеж был в норме, не закрученым оказался только
один болт крепления заднего крыла.
Все сделано довольно добротно, правда нигде не было не капли смазки,
все насухую, металл по металлу.
Полностью сделал ревизию проводки, проверил все контакты, обжал
клеммы, все что можно заизолировал и аккуратно уложил провода.
Убрал порнографию в виде жгута проводов под задним крылом наверх,
чтоб его колесом не перетерло.
Проверил ступицы обоих колес, смазал оси, выжимные кулачки на
колодках, привод спидометра, да и все остальное, где требовалась
смазка, подшипники в колесах закрытые, надеюсь смазка хоть там есть.
Само собой отрегулировал тормоза.
С правой стороны картера разобрал выжимной узел сцепления,
как вы догадались, все тоже было сухо. Хорошо смазал
и отрегулировал. Поставил туда дополнительную пружинку для отжима
рычага сцепления, как здесь советовали, отлично работает.
Снял все тросики, смазал и отрегулировал.
Снял бак, выкрутил краник, бак помыл.
Поставил пищалку на повороты, очень удобно кстати.
Потом все собрал обратно, тщательно, но без фанатизма(шоб не
посрывать резьбы) обжал и стал ездить.
Все это доведение до ума не требует денег, но провозился дня три.
Естественно обкатывал аккуратно, как положено.
Звезды как и у всех яйцом, цепь регулирую насколько
возможно равномерно. Мажу Мовилем из балончика с пульвилизатором,
сверху протираю насухо, как советуют в умных книжках.
Ведет себя цепь при таком уходе вроде нормально.
Кожух цепи выкинул на 30-м километре пробега, лязг
об него цепью больно противный, нервы не выдержали...
Отрегулировать чтоб не лязгало не получилось.
На 500км отрегулировал клапана.
Так же попытался отрегулировать карбюратор, но ничего
улучшить у меня не получилось, вернулся к заводским
настройкам, видимо они были нормальные.
Электрод свечи коричневый.
Измерил емкость бака - 7,2л + 0,5л резерв.
Залил бак под горло и ездил пока не кончился бензин.
Хватило на 395км, стало быть расход получился 1,82л на сотню.
Из поломок и вспомнить особо нечего, перегорела одна лампочка
в заднем фонаре и на 1300 поменял свечу на японскую(во всяком
случае так уверял продавец), потому как иногда стал замечать
легкое покашливание в движке. Замена свечи помогла.
К резине притензий нет, за 1500 пробега видимого износа
не заметно.
Подумываю о замене задних амортизаторов на газомаляные,
которые здесь обсуждались.
Родные не то, чтобы плохие, но по мне слабоваты.
Одному нормально, если сажаю даму или ребенка тоже нормально.
А вот если второй мужик моей комплекции, то на ухабах
колесо достает до крыла.
Шо скажите уважаемые, газомасляные выдержат такую нагрузку или нет?
Аппарат работает как часики, заводится с пол тыка,
все мягко и четко включается.
Катаюсь с удовольствием и очень доволен.
Забыл сказать про скорость.
Какая в нем поршневая, не знаю, надеюсь что 72сс.
60 идет легко и без напряга, 5800-6000 оборотов.
65 нормально, около 6500.
Пробовал розганять до 70, получается, но мне не нравится,
движек уже начинает надрываться, появляется вибрация.
Меня это не устраивает, не люблю насиловать технику,
да и она думаю в таком режиме долго и без проблем ходить
не будет. Потому езжу 50-60.
По-моему, для мопеда это хороший показатель.
А если нужна скорость 80-90 то нечего издеваться над бедным
дырчиком, надо брать мотоцикл хотя бы 125-150 кубов.
Но это мое личное мнение.
Спасибо за внимание, извиняйте если кого утомил.
Змінено: 10.07.2008 р., zzzzz
akella
10.07.2008 р. відповів для zzzzz
альфа в мае стоила максимум 2850.  Лично у меня - бак - 8литров 17_wink . его хватает на 500 км. проверенно.
Странно, часто являясь частым гостем Альфамотовского салона( и с уважением относясь к людям , работающим там, да и техника у них неплохая) , никогда не видел этого аппарата 03_biggrin
zzzzz
10.07.2008 р. відповів для akella
По поводу цены на Альфу действительно странно.
Я смотрел на нижней площадке, у всех была цена 3200
и держалась несколко недель, да и народ харьковский
здесь на форуме на тот момент озвучивал ту же цену.
Может не там смотрел. Ну да ладно, купил да и купил,
главное что аппаратом доволен.
А где у нас в Харькове Альфамотовский салон?
Интересно посмотреть, мне их мотоциклы нравятся,
Да и по запчастям на мотоциклы интересно ситуацию узнать.
Как видишь, аппарат этот называется Газель и на сайте у них
присутствует, но видимо в продаже появился недавно, весной.
Я его покупал на верхней площадке барабана, в ряду среди
скутеров, там нет никакого салона, и только один продавец
торгует альфамотовской техникой, в других местах этой
Газели тоже не встречал, видел только на Лоске, но там за него
ломили 4300...
Кстати, как главный специалист по газомасляным амортам
что скажешь, выдержат они двоих мужиков?
Есть смысл менять или нет?
akella
у меня - держат. но лучше вставки выточить
zzzzz
11.07.2008 р. відповів для akella
Так и не сказал, где у нас в Харькове Альфамотовский салон?
Просвети пожалуйста.
11.07.2008 р. відповів для zzzzz
zzzzz скажи, та фотка что на альфамотовком сайте твоей Gazelle, изображена в реальном виде или отзеркалена. Просто у меня мопед Corrado - один в один похож на Gazelle, только в отзеркаленом виде, ну и еще несколько несущественных прибамбасов.
11.07.2008 р. відповів для olegator350
По расчету 100 км/ч соответствуют 11 000 об/мин, следовательно, врал слегка либо спидометр, либо тахометр.
С уважением,
Dune.
Да я заказывал 10 штук 15 зубых
Я о том и говорю, впринципе если еще  кто будет заказывать, падаю на хвост, одну минимум возьму, но может быть есть уже готовые со 100-150-и кубовых???
Я наблюдал цены в Апостолово (днепропетр.обл.) на Delta-2150 грн., на Alpha-3000 грн., на Active-3250 грн.  Если кто то наблюдал подешевлее прошу отписаться 8)
Говорят в Апостолово можно дельту за 1900 найти, но я бы не советовал. Если брать, то вайперовскую, а цены на нее врядли чтобы упали..... Ну или же брать любую и читать форум и сразу все менять то что тут у коголибо ламалось, тоесть резину, спицы, втулку на стартере сразу на подшипник и тыды, потому как у меня вайперовская и вжарила токо свеча, реле регулятор сразу проверил и устранил перезаряд. Больше вроди ниче не беспоколо. Все было сразу нормально поджато и смазано, даже доп пружину на сцепление не ставил. А, еще амортизаторы поменял на такиеже, но с амортизаторами а не сама пружина. Пока обдумываю план на зиму замены поршневой на 52мм без замены коленвала, тоесть чтобы сделать 90сс.
З.Ы. Вчера мусора остановили, проехал перекресток на моргающий зеленый, вернее даже не проехал а сделал правый поворот. Спросили документы на аппарат, а их как назло небыло. Сказал мол нужно возить с собой и отпустил. Ехал и репу чисал, либо мусора людьми становятся, либо в моих глазах прочел что не сильно я их праздную и нифига не выгорит???
