-8 °С
Переглядів: 12351775
14.05.2013 р. відповів для Direktor
Не забывайте, что жигулевский натяжитель постоянно смазывается моторным маслом как и натяжитель в дельтовских движках.
Не спорю,но ведь и усилие прижима в жигулёвском двигателе поболее.Здесь же пружины на поджатие достаточно с жигулёвского рокера.Идея не моя-когда то увидел на каком то форуме о "Пилоте".
14.05.2013 р. відповів для makar1
Вчерамсь поехал за молоком на деревню,там мужики окружили,каждый со своими болячками,кому скорости не хватает,кому ваще не завести и т.д.Одному поясняю сними мол воздухан и прокати так или поставь нулевик как у меня и показываю 05_shok а фильтра то нет,действительно нулевик 08_lol 0 на карбе.Скока ездил не знаю,но вчера поставил 16 зубовую звезду и пробовал коротко разогнать,чуть за 60км. набрал и понял,что не то что то.Сегодня же на стоковом фильтре с минчаком гонялся 15_badgrin дыма не люблю - обогнал.Но скажу точно на 16 зубов так моп не поедет как на 15 12_cray Или может поршневую угробил нулями всякими 62_sarcastic кака неописуемая этот нулевик,просвечивается вдвое,разве что б муха в карбулятор не влетела 08_lol
 С левыми фильтрами покончено,лучше стокового пока не вижу вариантов 18_good надежно долговечно,отличная очистка,дешево и на долго.
Тоже благодаря этому форуму экспериментировал с разными фильтрами(и с Карпат и с Москвича),но вернулся к стоковому альфовскому бумажному.
В прошлом году приехал ко мне знакомый парнишка,на днях купивший б/у альфу...приехал первой или второй передачей  05_shok  05_shok .После запуска двигателя явно было что сильно переливает(черный дым из выхлопной),первичный осмотр ничего не дал(обойти вокруг мопеда и осмотреть степень завинченности винтов на карбюраторе  01_smile )...после снятия воздушного патрубка с карбюратора двигатель "вздохнул" как положено.Оказалось или он сам или прежний владелец засунул тряпку под седло  15_badgrin ,использовавшуюся видимо для протирки мопеда...у кого альфа знают что под седлом как раз заборный патрубок воздушного фильтра.
14.05.2013 р. відповів для Sokol
...начни с замены РР. Это самое слабое место по данной проблеме...
Вопросов больше чем ответов....
Излагай конкретней,между чем замер,переменка или постоянка и т. д.Думаю "немного покумекаем и выправим дехфект".
Излагаю.
Фото 1 - Катушка (выводы пронумерованы)
Фото 2 - Прибор измерительный ))
Фото 3 - Провода из генератора
Фото 4 - Капля припоя которая коротила зеленый с выводом катушки (исправил. не помогло)
И так. Имеем шестикатушечный генератор. Восемь выводов.
1 - Зеленый
4 - Черно - красный
6, 7 - Желтые
2, 3, 5, 8 - выводы обмоток
Переводим прибор в режим измерения сопротивления. КОм (сам на себя 0,13КОм). Прозваниваем выводы между собой. Нумарация по выводам. Легенда выше.
1-2 = 0,13
1-3 = 0,8
1-4 = 0,8
1-5,6,7,8 = 0
2-3 = 0,8
2-4 = 0,8
2-5,6,7,8 = 0
3-4 = 0,13
3-5,6,7,8 = 0
4-5,6,7,8 = 0
5-6 = 0,13
5-7 = 0,13
5-8 = 0,13
6-7 = 0,13
6-8 = 0,13
7-8 = 0,13
1,2 - корпус = 0,13
3,4 - корпус = 0,8
5,6,7,8 - корпус = 0
Сине белый (датчик. С/Б)
С/Б - 1,2, корпус  = 0,34
С/Б - 3,4 = 1
С/Б - 5,6,7,8 = 0
с геном закончили.
Проверяем провода идущие вовнутрь мопедки.
1 - Чернокрасный
2 - Синебелый
3,4 - Желтые
5 - Зеленый
переводим на приборе множитель на х10 (в исходном нифига не показывало. измерения проводились как со включеным зажиганием так и с выключенным. одинаково.)
1-2 = 19
1-3,4 = 0
1-5 = 0,25
2-3,4,5 = 0
3-4 = 0
3-5 = 0,25
4-5 = 0,25
С измерением сопротивления проводов закончили.
Переходим к измерению напряжения. Постоянка.
Желтые провода от генератора на массу (или зеленый) каждый:
Без нагрузки:
Холостой ход - 6 Вольт
Средние обороты - 6 Вольт
Высокие обороты - 5,5 - 6 Вольт
С нагрузкой (вкл габариты и свет)
Холостой ход - 4 Вольт
Средние обороты - 3 Вольт
Высокие обороты - 2,5 Вольт
После РРки.
Красный - масса
Зажигание ВЫКЛ - 12,5 Вольт
Зажигание ВКЛ - 11 Вольт
Без нагрузки:
Холостые - 11 Вольт
Средние - 10 Вольт
Высокие - 10 Вольт
Холостые - 9 Вольт
Средние - 5 Вольт
Высокие - 3-5 Вольт
Что еще измерить не придумал  05_shok
"Доценты с кандидатами. Запутались вы с иксами, замучались в нулях...."  03_biggrin
Зы переменка между желтыми без реле на холостых 10-12 вольт и с набором оборотов ростет до 50.
С реле 5-6 и с набором оборотов падает.
Змінено: 14.05.2013 р., Sokol
14.05.2013 р. відповів для DED
вобщемто так и думал, но почему эта зараза просаживает напругу при подключении нагрузки? причем просадка прослеживается от самого генератора. не выйдет ли так что купив новый РР я просто выброшу 50 грн на ветер (+дорога на барабан туда/обратно). Просто щас уже третий месяц пошел как практически без доходов сижу и полтишок очень ткскзть не лишний... )))
Пишешь, что не нашел переменку. С генератора до РР у тебя переменка однозначно. Ее и мерь. И не понимаю, зачем на массу мерить? Если я не ошибаюсь, то измерять нужно между двумя желтыми проводами. Попробуй сделать это отключив РР. Потом подключив.
Еще попробуй зарядить аккумулятор. что-то маловато показывает.
Камрады хелп!
Электронщикам задал вопрос, но тут тоже продублирую:
Двиг FMA. Ген 6 катушек. Выходит два желтых (переменка). На каждом их них показывает 6 Вольт.
Когда ставил РР все было пучком. Выше 14 вольт после РРки не поднималось ни при каких условиях. Во всем диапазоне оборотов. Теперь начал ковырять и пришел в ужас.
-От генератора по двум проводам выходит 6 вольт (каждый)
-После РР с красного на зеленый показывает 10-12.
-При наборе оборотов напряжение просаживается после РР до 7-10 вольт
-При включении нагрузки (свет, габариты, сигнал) напруга падает еще сильнее и чем выше обороты тем сильнее падает.
-На средних оборотах головной свет более менее. На высоких проседает.
-Начал мерять что же выдает генератор. Холостые 6 вольт каждый провод. Средние - просаживает до 2-3х вольт. С нагрузкой ече отбирает.
Куда копать? Что замерять? Что менять?
Может короткое? Как найти?
Напряжение должно мерятся с выхода силовой катушки,а это и есть два желтых провода,по отношению к массе эти провода на выходное напряжение не проверяются т.к.6 катуш.генератор под постоянную схему электропроводки мопеда,значение U должно измерятся с двух желтых проводов, цифровой мультиметр корректно не замеряет переменное напряжение генератора, но все же должен показать выход 14-16v переменного U ,если будет просадка Uвых.,замеры выполни также и с отключенным РР.,можеш подкинуть нагрузку к желтым проводам (лампочка 35-55ват)и  свечение лампочки с откл. РР покажет работу катушек на межвитковое.Вероятные причины:пробой и утечка в РР(будет сильно греться) или межвитковое,утечка с катушек генератора(обгорел лак на проводе и т.д.).Все выше описано под постоянную проводку и 6 кат. ген.мопеда,в проводке с переменным напряжением питания ламп и 2 кат.ген. все по другому.
14.05.2013 р. відповів для alikxom
Во! Разобрался с прибором(балда не то включал). Так и есть. Между желтыми переменка. С РР 5-6 вольт. Без регулятора 10-12 на холостом и растут с оборотами. Больше 50 вольт не снял, но ген вроде в порядке. По ходу реле накрылось?
14.05.2013 р. відповів для WaL
Да. Так и есть. А акк мертвый. Его реле убило 01_smile как сейчас понимаю01_smile
Да,РР накрылось, но для уверенности подключи лампу 35 ват к желтым проводам с отключенным РР и погазуй,посмотри как светить будет.
Змінено: 14.05.2013 р., alikxom
Прибор не забывал переключать под замер постоянного U красн+ и зеленый- провода и переменного U.2 желтых.
Лампу на 12 вольт? Или на 220? Сейчас проверил на холостых 12 вольтовую 35ватт. С подключенным реле очень ярко. С отключенным также.
На прямую от генератора.
у меня акк дохловат, на постоянку перешел когда тоже мучался. в итоге опять на переменке сейчас.
как разряжу акк, тогда даже на оборотах свет не светит, нпруга низкая и акк не заряжается. пока заряжен - все хорошо.  34_wacko2
Не01_smile не забывал. Меня два раза на одном и томже не поймаешь01_smile01_smile01_smile
Ты сам увидел что с генератором порядок,лампу конечно 12 вольт,теперь замена РР.
Во! Нашел фару от москвича с лампой 55/60. Погазовал. Выходит на накал хорошо.
Активовский ведь нужен? И какой лучше на 4 или 5 выходов?
Зы. Товарищ Густав советует сначала использовать заведомо рабочий акк для снятия точных показаний. Ибо, по его словам, из-за акка неисправного реле может показывать полную ерунду .
14.05.2013 р.
народ блин, подскажите хоть кто то расположение спиц, обод восход, спицы минск, ступица дельта, все готово, в поиске не нашел фото с спицами минска, а пишут и с китайскими делают
14.05.2013 р. відповів для NAYOMNIK
Краще б ти спиці спецу віддав зробити, бо сумніваюся що сам потягнеш 02_sad
В тебе хо приспособа є для центрування?
(я сам колись пробував просто вирівняти і зробив ще гірше чим було) 03_biggrin
С генератором у Вас должен быть порядок...я когда поставил такой же подключил автомобильную галогенку-и мгновенно ее сжёг,газнув.Меняйте РР.У меня РР как на фото,работает прекрасно.
