Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 12591013
abazoffka
13.05.2013 р. відповів для tsinik
времени много тратить впустую
Привет Кирилл!Я ж говорю,привычка!Кому мож вредная,а мне полезная.Времени 3-5 минут.И честно,после вчерашней езды по кладбищам,ещё не смотрел,а просто сфоткал.Сил не осталось! 03_biggrin
сам считаешь, что "фигня"
Нет,не считаю!Просто мне нужды нет,а кого достаёт этот момент,тот проблему решил.
Змінено: 13.05.2013 р., abazoffka
13.05.2013 р.
Поставил заднее кенда -за 150 грн взял на рынке в Луганске.Асфальт держит нормально-но вот по грунтовке с пассажиром -караул!!!Носит задницу со страшной силой.Думал что-то с подвеской или колесо пробил-накачено нормально!Потом взял за обод одной рукой ,а за покрышку -другой и пошевелил-так она настолько мягкая-что относительно обода двигается словно подспущенная!!! Во как!
sgl57 видалений
13.05.2013 р. відповів для serega22
Во-первых, новая резина некоторое время так и будет "таскать" задок, потом притрется-усядется. Во-вторых, не допонял, как это:она настолько мягкая-что относительно обода двигается словно подспущенная!!! Как нормально накаченное колесо может вот так двигаться? Может ты его действительно не докачал? Кенда стоит с весны 2009 года, больше 30000 км переднее. Заднее в прошлом году снял(порезал). Резина замечательная, только позитив.
13.05.2013 р. відповів для sgl57
накачал до 2,5 а потом чуть приспустил.А сколько надо для двоих-что б не перекачать? а притираться примерно сколько будет? Может правда я зря паникую? 05_shok
sgl57 видалений
Я не могу тебе точно сказать. сколько она будет притираться, но с недельку потерпи, не гарцуй сильно, на поворотах аккуратнее, а там сам поймешь, что стал увереннее ехать и поворачивать.
А что значит ПЕРЕКАЧАТЬ? А я никогда не боюсь перекачать. И никогда не меряю давление. Качаю до упора, пока продавить невозможно. При покупке этого мопеда колеса были так накачены, что ехал домой, как на самокате с деревянными колесами. Даже пришлось остановиться и приспустить малость.
Накачай как следует колесо и не заморачивайся. Это хорошая резина.
Никогда не говори "никогда"... Всё относительно. Я у себя сзади и спереди давал "на глазок, на ощупь". Спереди всегда угадывал (ЗА СЧЁТ МАЛОЙ НАГРУЗКИ) сзади - нет. Есть оптимальные показатели, указанные на резине. К примеру: сзади указано на "кенде" 2,25 давление. У меня было меньше. Попробовал по мануалке. Для одного  - дерево (вне зависимости от положения аммортов). Для двоих - норм, но всё  относительно. Давайте "впендюрим" 8 атмосфер. К чему приведёт? К аварии? да. За небольшие деньги не бывает большого еврейского счастья. 2 (водитель), 2,3 - с пассажиром - оптимальный вариант. Если перекачать - лопнет, не докачать - по корду пойдёт шина. Сам юзаю "кенду". Таки да, доволен. Соотношение цена/качество на уровне. Не притязательна к хреновому уходу, невнимательности. Да, не любит "юза" и перекачки (эксплуатирую круглый год). А так - нет нареканий
А сколько надо для двоих-что б не перекачать?  05_shok
Норма 2,25 - зад, 1,75 - перед. Кенда китайська  02_sad
13.05.2013 р. відповів для voffkaZ
Аналогичная проблема. увидел у товарища как он сделал подтяжку цепи, на основе спортивного велика,. буду у него в гараже сфоткаю,.. правда при езде немного слышен шум цепка (все на сухую и грязное), но если следить за состоянием то будет бомба, и варить раму не придется..
Жигулёвский(с классики)натяжитель моторной цепи хорошо подходит,ещё и помещается в кожух цепи дельты-альфы.Крепится не у задней звезды,а около поперечины маятника.Себе ещё не делал,думаю над заменой маятника.
13.05.2013 р.
Пару дней на зад поменял стоковые Альфовские зеркала на новые широкие 04_blush ,"красота" 56_yahoo  да и только когда стоиш 05_shok . При езде на 3- 4 передаче на скорости от 50 дажен от 40км/ч новые зеркала сильно вибрирует 27_dash , да так что в зеркалах уже трудно отличить машину от мотоцикла и тому подобное. Поменял в магазане на другие по дороже( первые стоили 170р вторые 270р) та же история, ставлю родные круглые все окей ни  какой вибрации. Может кто сталкивался с сей проблемой, обьясните плиз как можно это исправить уж так мне нравятся широкие зеркала? 43_help
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nom_Daager_76.png
14.05.2013 р.
Ставил большие круглые зеркала с резьбой М10 на хомутики из нержавейки, так как зеркала тяжелее стоковых, а рассверливание штатного крепления до 10 посчитал нецелесообразным в связи с хлипкостью китаянского люмуния. Результатом доволен, дрожание не больше, чем стоковых зеркал.
14.05.2013 р.
Не забывайте, что жигулевский натяжитель постоянно смазывается моторным маслом как и натяжитель в дельтовских движках.
14.05.2013 р. відповів для Sokol
Прежде чем лезть в голову (от смены колец так обороты не прыгают) еще раз проверяем поэтапно:
- воздушный фильтр чистый, патрубок не пережат.
- карб-голова нет подсосов.
- заслонка в карбе открыта нормально.
- во время регулировки руль неподвижен (дабы исключить дергание троса газа).
- игла в нормальном среднем положении.
- нет перелива и жиклеры чисты.
- бензин из бака через топливный фильтр нормально поступает.
Гдето так.
Как раз вы голове и дело оказалось,правда причину так и не нашли,всасывающий клапан был в норме,а поставили голову с рабочего(как раз ремонтировали) и все заработало как часы,так-что где был подсос воздуха так и не установили,а про смену колец я писал по другому поводу,что при уменьшении компрессии смена одних колец проблему решит только на время и лучше сразу менять поршневую,а все в ответах решили почему-то что это имеет отношение к подсосу воздуха.
14.05.2013 р. відповів для keha1
Дык, раз головка снята, налейте в нее керосинчика и проверьте герметичность клапанов. А причин может быть несколько:
1) Прослабли клапанные пружины (клапана будут зависать, но на холостых это врядли заметно);
2) Износ маслосъёмных колпачков (если с выхлопухи шел сизый дым);
3) Не герметичность клапанов;
4) Покоробило от перегрева головку (проверить на стекле плотность прилегания);
5) Проверить плоскость на головке в месте с соединением впускного коллектора (патрубка)
14.05.2013 р.
Камрады хелп!
Электронщикам задал вопрос, но тут тоже продублирую:
Двиг FMA. Ген 6 катушек. Выходит два желтых (переменка). На каждом их них показывает 6 Вольт.
Когда ставил РР все было пучком. Выше 14 вольт после РРки не поднималось ни при каких условиях. Во всем диапазоне оборотов. Теперь начал ковырять и пришел в ужас.
-От генератора по двум проводам выходит 6 вольт (каждый)
-После РР с красного на зеленый показывает 10-12.
-При наборе оборотов напряжение просаживается после РР до 7-10 вольт
-При включении нагрузки (свет, габариты, сигнал) напруга падает еще сильнее и чем выше обороты тем сильнее падает.
-На средних оборотах головной свет более менее. На высоких проседает.
-Начал мерять что же выдает генератор. Холостые 6 вольт каждый провод. Средние - просаживает до 2-3х вольт. С нагрузкой ече отбирает.
Куда копать? Что замерять? Что менять?
Может короткое? Как найти?
А нет возможности временно с донора перекинуть геныч? Так, для проверки, и подключить на этот же РР. Уж больно странные симптомы. Колокол не чиркает об геныч часом? Нет следов затира? По идее, с повышением оборотов геныч должен выдавать намного больше, а вот РР уже отсекать лишнее. А тут сам генератор не выдает
Змінено: 14.05.2013 р., tsinik
14.05.2013 р. відповів для tsinik
возможности нет. снимал крышку - задиры отсутствуют.
Очень жать, что нет возможности. Могу предположить межвитковое КЗ, прозванивается по сопротивлению каждой катушки, но какое там должно быть - хз 06_question  Возможно, более компетентные электронщики что-то путёвое подскажут
Вопросов больше чем ответов 03_biggrin Как включена катушка генератора?Соединена ли она с массой в генераторе или выходят два провода чисто как начало и конец обмотки?Если так,то с чем можно намерять 6в.на одном и другом проводе 05_shok только с массой.
На днях в Минчаке делал,то там тупо протерло катушку на массу к статору и замыкало,чем больше обороты тем больше замыкала масса от вибрации,получился саморегулируемый генератор 15_badgrin
Излагай конкретней,между чем замер,переменка или постоянка и т. д.Думаю "немного покумекаем и выправим дехфект".
14.05.2013 р.
Вчерамсь поехал за молоком на деревню,там мужики окружили,каждый со своими болячками,кому скорости не хватает,кому ваще не завести и т.д.Одному поясняю сними мол воздухан и прокати так или поставь нулевик как у меня и показываю 05_shok а фильтра то нет,действительно нулевик 08_lol 0 на карбе.Скока ездил не знаю,но вчера поставил 16 зубовую звезду и пробовал коротко разогнать,чуть за 60км. набрал и понял,что не то что то.Сегодня же на стоковом фильтре с минчаком гонялся 15_badgrin дыма не люблю - обогнал.Но скажу точно на 16 зубов так моп не поедет как на 15 12_cray Или может поршневую угробил нулями всякими 62_sarcastic кака неописуемая этот нулевик,просвечивается вдвое,разве что б муха в карбулятор не влетела 08_lol
 С левыми фильтрами покончено,лучше стокового пока не вижу вариантов 18_good надежно долговечно,отличная очистка,дешево и на долго.
14.05.2013 р. відповів для voffkaZ
)решил сменить угол их наклона(увеличивается прогрессивная характеристика амортизатора-то есть чем больше ход маятника тем более жёстче становятся амортизаторы.По хорошей дороге довольно неплохо-мягче,по пересечёнке-нет пробоев.Решил довольно просто-вырезал из рамы(если ёё можно так назвать)ось крепления амортизаторов и багажника и приварил через пластины под рамой в непосредственной близости к пластиковым боковинам ("бардачкам").Багажник крепится к подошедшей(найденной в гараже) и вваренной на штатное место другой оси.Чтоб компенсировать немного поднятый "задок" и пробои,в передней вилке под пружины тоже установлены втулочки.
фотку покажи для наглядности,..
Извиняюсь-фото с телефона,не очень хорошего качества..но изменения видны.
