+6 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12409388
14.04.2013 р. відповів для makar1
Ну я появлялся под столом, еще жене прочитал так и она рухнула! Воображение делает свое дело!!! 59_rofl
По поводу рамы, то если продавать, то да это конец полный. А если для себя ездить, то лично меня, всегда в шлеме, зарегистрирован и цивилка, ни остоновили ни разу за 3 года, при этом не по селу катаюсь, а маршрут Черкассы-Золотоноша-Кременчуг-Лубны-Гадяч и постов минимум 3 тогда было. И еще просто патрули на обочинах. И если бирку перевесить, на заклепки, то думаю никакой разницы не будет, а на дороге никто вам раму обсматривать не будет. Доки проверят, и счастливой дороги пожелают.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 14.04.2013 р., budniciok
sgl57 видалений
Рамы лопают большевицкие куда чаще Китайских,лично у меня две Карпатовские порвались на куски,а если бы туда еще и движек китаевский  Ни когда не забуду как кореш на Верховине затормозил на перекрестке,рулевая колона отломилась
Из "большевицких" рам лопается только одна КАРПАТОВСКАЯ, сделанная так убого, что противоречит  всем большевицким нормам. А вот первые верховиновские рамы были бронированные, и там отломить что-то надо было очень сильно постараться и то врядли получится. У меня есть такая рама, сейчас на даче валяется. Тем более риговские рамы, те вообще невозможно было сломать. Про мотоциклетные даже говорить не буду.
И самое больное место у карпатовской рамы была не рулевая, а место крепления вертикальной стойки и мотородержащих накладок.
14.04.2013 р. відповів для sgl57
Угу, у меня как раз там и лопнула когда-то. Хорошо, что на 2 части не развалилась в ходу. Так я тупо проволокой двигатель к раме подтянул и так до дому и доковылял . Веселое время было
sgl57 видалений
14.04.2013 р. відповів для tsinik
Я в свое время у пацанов покупал такой вот разваленный в этом  месте  моп, причем в отличном состоянии, а вот тут переломилось. И на ходу однако, благо скорость не так велика была, пацаненок просто весь поцарапался и коленки-локти посвозил, без серьезных травм.
Вот из этого аварийно-переломанного я потом и делал нормальную раму, под симсоновский мотор.
на фото - точная копия моей бывшей зверюги, только цвет был голубой, амортизаторы  родные, двиг V50M. Раму в АТП через усилители приварили - так дальше и гонял. Единственное: (веяние того времени) задрал переднее крыло, как у спорта, выгнул колено и закрепил глушитель, как в  рижской "дельте" вверх, а заднее подрезал лодочкой, а потом вообще переделал, типа, как в явах-пеналках. Но круть-крутяжная - это установка 3-хскоростного движка от макаки.
П.С. Не смотря на разницу в возрасте, игрушки у нас, по ходу, были одинаковые: деревянные и прибитые к полу  08_lol
sgl57 видалений
Так жили-то в одной стране!
На моем стояли ижевские амортизаторы и движок ВП-50 4-ступка.
14.04.2013 р.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, подключил сигнализацию Steel mate, на ней остались серый и розовый провод, в фишке мопеда от стандартной сигналки черный с белой полосой, белый с черной полосой и зеленый с красной. Что куда подключить? Как понял, это на запуск с ключа. И какой надо заизолировать? Так же хотелось бы узнать, зачем в этом пучке отдельно черный с белой полосой и белый с черной полосой, мама, папа, дублирующие по идее. 06_question
14.04.2013 р.
Наконец-то у нас потеплело нормально, пришел в гараж, завел мопедку. Завелся с полтыка, с подсосом. Теперь, прежде чем ездить, переведу на постоянку всю бортсеть, чтобы новый акум не убить (стоит новый, гелевый, пока не залил еще (мопедку с кика заводил)).
makar1, помнится, вы делали датчик уровня топлива для Дельтовского бака. Насколько я помню, там была резисторная оптопара и шторка.
Я вот инете нашел такую конструкцию, архив с описанием и схемой прилагаю.
Что скажете?
Змінено: 14.04.2013 р., elf-arxont
152.3 кБ.
14.04.2013 р. відповів для elf-arxont
...чтобы новый акум не убить (стоит новый, гелевый, пока не залил еще (мопедку с кика заводил)).
Что залил? В гелевые аккумы ничего заливать не надо 01_smile
О не эта система и рядом не лежала 15_badgrin это емкостной датчик с кучей электроники и контроллерами,под силу крутым электрикам.Мало того сам датчик(конденсатор)из труб и нужно делать дыру в баке,а в Дельтовский бак ее ваще не  сунешь(только в плоский бак)короче байда.
В заключение скажу,что изменение температуры в таких устройствах сильно влияет на показания уровня,а мой модернизированный датчик (модель 2)сейчас показывает очень точно,хотя и автомобильный указатель стандартный(туповатый) применен в качестве показывающего прибора 18_good час другой посидел с надфильком и шторкой--результат превзошел все ожидания. 56_yahoo
  Я сразу наваривал новые из 2-3 металла пластины для крепления мотора,а лопали сами трубы(квадраты).Правда,последний мот еще и пацан летает(где то)до си,был с маркой "спорт"тот и отходил многие тысячи без проблем на минских амортах....да а вот передний один лопнул напололам 08_lol прям на ходу.Писал и вспомнил про передние аморты и тут не обошлось без проблем...вот так вот.
14.04.2013 р.
Всем привет!начал сезон с замены масла и прочистки карба.обнаружил что в выхлопной,при продувке,имеется небольшое сопротивление.в поиске ничего не нашел.обзвон знакомых дал совет - "прожечь паяльной лампой"!как то сомнительно.
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
sgl57 видалений
14.04.2013 р. відповів для eg3112
Небольшое сопротивление и должно быть по-любому, а прожигать там ничего не вздумай. Там тупо нечего прожигать, потому как это не двухтактник с маслом в бензине.
  А зачем ты дул в трубу? 03_biggrin
Змінено: 14.04.2013 р., sgl57
ну,интересно же!!!!!!! 03_biggrin
Вообще то,сегодня зашел в магазин,смотрел варианты глушителей.ради интереса,дунул в новый.там сопротивления нет.практически нет.
14.04.2013 р. відповів для znv
Приветствую. Да случай интересный. Вроде рама в рулевом стакане настолько мощно сделана,а смотри ка ты-лопнула дальше. Ну так обычно бывает когда видимо после сварки не провели нормализацию и на границе остались напряжения. Скажите -вы как ездили (с грузом,пассажиром, по пересеченной местности? или это случилось на "ровном месте?)
14.04.2013 р. відповів для Artem103
Тьфу, гелевый!  04_blush
Необслуживаемый он! Который  AGM . 01_smile
Вот я как раз себе такой заделать хочу. А в качестве датчика хотел трубку, только гибкую, покрытую фольгой (применяется в системах отопления).
Ткните - Google- ёмкостной уровнемер - поиск , почитайте - принцип работы, устройство датчиков и измерительной части. Ёмкостные уровнемеры известны давно, схемы от трёхтранзисторных до процессорных.
