-7 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12382148
07.07.2008 р. відповів для Lasum
72 и 36
07.07.2008 р. відповів для Kiril2007
Вот такого талона, по-идее, достаточно
Талон этот никому не показывай, потому что за одно только "31 апреля" сразу загребут. 08_lol  08_lol  08_lol
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
07.07.2008 р. відповів для sa
Привет всем! Купил се Альфу
Интрсуют такие вопросы:
1. Како кто льёт масло, скоро мнять подскажит какую марку?
2. Мняется ли масло в коробке?
3. Подскажит кто как добраться к масляному фильтру?
1. До 1,5-2-х тыс.(обкатка) никаких масел с присадками!!!
2. В коробке и только в ней оно(масло) меняется сразу!!!
3. Правая крышка картера->в левом нижнем углу->под прокладкой!!!(на картинке верхнее фото-filter screen)
07.07.2008 р. відповів для Sokol
так в дельте всётаки в коробке другое масло чем в движке??? :o
А де ета заливеая горловина коробки:и скок туда масла лить?
коробка купается в томже масле.... оно одно для всего двигла.  у меня влазит 750 мл масла. но это перебор... чувствую надо 700 лить.
Надо лить- 650 мл.
07.07.2008 р. відповів для znv
у меня по интрукции вообще 900 мл....)))
У меня тоже,но в другой -"Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию скутера"-0,6 л. Она давалась в нагрузку к альфовской инструкции при покупке мопа.
08.07.2008 р.
Он вернулся!!! Мой моп, точнее его прыть и максималка. Причина была действительно в цепи и маятнике. Как только поставил назад родные амморты вопрос был исчерпан. Мой скакун снова, как 2 пальца об асфальт, накрывает Актив со старта на 2 корпуса 01_smile и едет 82 км/ч.
Спасибо всем, кто помог. Отдельный респек ДЕДу.
Акелла - ты там писал, что на 107 сс и 90 не проблема. Позволь не согласиться....02_sad02_sad02_sad
Змінено: 08.07.2008 р., CASPER
08.07.2008 р. відповів для kornyukrv
Уважаемые умельцы. Кто разбирал воздушный фильтр на Альфах?
Вчера разобрал а сложить не могу. Мож есть какие хитрости при сборке?
Напишете, а то стоит мепед бедняга
такой как на фото?
если да - по моему опыту запихивать его надо в сборе. т.е. собираешь, зажимаешь хомут и пихаешь. через акк отсек. сначала заводишь шланг под сидушку, а потом заталкиваешь и все остальное. потихоньку. вытащить/запихнуть - время 15 минут ))
Меня он то-же "задрал"! Пришлось немного модернизировать. При снятии и установке "китайская" резина корпуса начала расползаться, пришлось выкинуть бумажный
фильтр, а вместо фильтра согнул алюминиевую трубу (по диаметру элемента) и все это стянул штатным хомутом. Затолкал все это обратно, а на конец всаса поставил нулевик,
предварительно обернув его еще поролоном. И теперь фильтр, спокойненько, лежит под сиденьем и легко к нему добираться. В общем остался доволен!
а их в продаже нет. по крайней мере я не встречал. Акелла себе от Карпат поставил хитрую систему. Я тоже прикупил. всего обошлось в 9.50грн... но еще патрубок надо с чегото пишпандерить.
08.07.2008 р.
Народ, подскажите размеры подшипника который ставится в механизм крепления задней звездочки. У  меня она начала немного люфтить. совсем чуток. но за защиту заципает. Думал резинки, купил новые, всетаки родные уже 1600 прошли. Начал менять, а старые еще совсем как новые, еще бы тысяч с пяток прошли..... А сама эта хреновина которая на маятнике осталась (со звездочкой) чуток телепается. Всмысле не сама по себе а под нагрузкой уходит чуток в сторону. Подогнул защиту, перестало цеплять. Может где по бездорожью когда на рыбалку ездил зацепил чемто защиту и оно подогнулось, что цеплять начало, не знаю, но подшипник на рынке спрашивал, запасного ни у кого нету, а подобрать хороший,  нужно знать размеры. Если кто знает, киньте плиз его размеры в студию, мож еще кому пригодится.
08.07.2008 р.
подшипник в задней звезде подходит от волги, вроде с распредвала...
если нада сегодня вечером или завтра утром кину фоты с размером.
сам такие купил себе, вроде по 12гр/шт.
Змінено: 08.07.2008 р., macarena
08.07.2008 р.
А я с фильтром проще поступил: купил от "Жигуля" трубку резиновую, которая где-то в системе охлаждения используеться (она с двумя изгибами), взял кусок (сантиметра 4) трубы диам. 32 мм., и два хомута. Резиновую трубку обрезал по длинне, чтобы вписывалось в конструкцию. Резал ножом, только надо моющего средства капнуть, или мыльной воды, тогда срез получаеться аккуратный. На фильтре сверху оставил тот китайский колпак, только у него трубку укоротил, потому что она просто лопнула вдоль. Кусок железной трубы обточил под 31 мм., чтобы в дно бумажного фильтра влез. Собрал все и установил как было.
     Приимущество в том, что китайская резина только защищает бумажный фильтр от попадания влаги, а весь воздуховод выполнен из надйжной армированной резины, которая не раскрошиться при пересыхании, или вставлянии-вынимании. Плюс, при необходимости на тот железный патрубок отлично встанет нулевой фильтр.
01_smile
Если надо - могу сфоткать всю конструкцию в сборе и по-частям...
08.07.2008 р.
Да вот еще почему решил ездить на спицах потому как жена работает в больнице а такой техники в городе много так почти каждый день поступают с травмами и все эти диски лопаются они гнутся мое мнение брать на спицах менять спицы на минские и ездить не боясь
08.07.2008 р. відповів для gossha
Согласен! Так и сделал. Купил два комплекта минчаковских спиц. Заднее переспицевал. Переднее тогда решил не трогать, помотреть как будет ся вести. И до сих пор ни одна спица не вылетела, даже при экстрим езде. Родные задние немного толще, будут на замену в переднее колесо. 26_newrussian
08.07.2008 р.
Да я тоже смотрел у товарища переднее не тронутое и проездил он уже 3000 км  и грузит его сильно и все спицы сиоят пока родные а заднее переспицовано и тоже все целые а ездит с женой и сыном а вес получается 200кг  амартизаторы у него стоят с восхода переваренные.
08.07.2008 р.
наверное больше меня никто еще на дельту не грузил :-) даже покрышка лопалась от веса сзади... по опыту могу сказать, что на передке вполне достаточно родных спиц, задние нужны минчаковые, причем набирать нужно только внахлест, т.е. наружная спица под внутреннюю... это нада для того, чтобы на поворотах при большой нагрузке колесо не вело... плавает задница :-)
08.07.2008 р. відповів для macarena
Кстати да, колесо с нагрузкой плавает, Стоит пока все родное, и колеса и спицы и резина. Правда наездил пока 1600, на обоих колесах переодически нахожу по одной - две прослабленные спицы и подтягиваю, но не одна не лопнула пока. Даже распорки которые  на задние колеса купил еще не ставил. Тут много говорилось про резину китайскую и что лучше покупать, так на мойей дельте покрышки хоть и мягкие как призервативы особо тонкие, но пока от новых ничем не отличаются, нигде не потрескалось, не лопнуло, и протектор совсем как новый...... да и те резинки что внути стоят в колесе еще как новые. Я конечно заменил их, потому как новые купил, но и те не выбросил, пускай лежат, на них еще ездить и ездить....
08.07.2008 р.
Вот обещанные фото воздушного фильтра:
08.07.2008 р. відповів для AndjeiLug
это размер подшипника? Если да, то это внешний и внутрений диаметр или где? Обычно на подшипники пишут три размера, внешний, внутрений диаметр и толщина. Типа 40х17х12, по таким размерам уже реально подыскать замену.
