+4 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 12402742
02.04.2013 р. відповів для Genn
А сегодня выточил новые лючки клапанаов из дюрали,ато родные уже рассыпаются,а те что в продаже мне не понравились.
В продаже есть пластмасовые и железные.У меня грани сбились на родном. Купил новый за 6 грн и не парюсь, что надо выточить. Деньги для такой детали смешные.
02.04.2013 р. відповів для sgl57
Добрый всем вечер.Извините если не там задаю вопрос.Нужен совет,купил бу Альфу 110 куб оторван верхний крепеж двигателя к раме справа.Вопрос ? Как реанимировать,обварить ухо(но металл тонкий) или сделать фигурную накладку ? Заранее благодарен за любой совет. 43_help
02.04.2013 р. відповів для monoblok
Примерял ураловский "лопух" вместо штатной сидушки - стает отлино,но......как организовать демпфера в месте коннекта с рамой?Мож у кого есть наработки?
 Ставил я такой лопух и очена хорошо на нем кататься,но когда по бездорожью,ноги короткие становятся 15_badgrin плохо доставать до земли.Демфер стоковый немного обрезанный,но мортизирует хорошо на этой подушке 18_good и так.Для крепления использую П-образную пластину с отверстиями по высоте подушки,а двумя шпильками к пластине седло крепится одной-другой к раме в стковые дырки,как и заводское седло,так же и перекидывается(открывается).
  Что касательно стоковой оптики,то 2 года катаюсь с отличным светом на лампе от машины 55-60Вт.просто перепаяная на стандартный цоколь,становится практически впритык к стеклу и потому удачная фокусировка,от дальнего света действительно безоговорочно переключаются любые хулиганы,да и видно знаки за километр.Да, стекло от тракторной фары (одинаковые)подходит 18_good шо надо!
02.04.2013 р. відповів для staszil
Варить и не думай само ухо,эту жестянку безполезно 12_cray я делалбы два угольника (накладные) и потом их шпильками к раме,ну а сам двигатель в отверстия в угольниках.И метал не менее 3мм.хотя бы как в Дельте.
02.04.2013 р. відповів для makar1
А есть возможность объяснить обстоятельнее и хотя бы схемку примерную от руки, а то я никогда мототехнику не потрошил! 27_dash
Змінено: 03.04.2013 р., sgl57
03.04.2013 р. відповів для staszil
в данном случае ещё б и подрамник не помешал бы- снимет нагрузку с креплений, стандартных, двигателя.
Змінено: 03.04.2013 р., Dima-motofan
03.04.2013 р.
Крепление подрамника к раме должно быть жестким, на сварке, тогда он действительно сделает конструкцию более устойчивой к различным нагрузкам, но для езды стоя конечно нормально, также можно использовать для крепежа щитков например.
03.04.2013 р.
Смотрю на порванное ухо крепления двигателя на Альфе, железо - жесть, а правильнее - фольга. Я не знаю как там устроена рама, но наверное надо выгнуть из нормального металла эту часть, но с запасом, подогнать по месту и взять на болтики М6. Альфоводы - поправьте меня ежели не прав.
03.04.2013 р.
Цікаво. Хтось із вас бачив таку головку? Сам тільки перший раз побачив.  05_shok  03_biggrin
Не мешай технике работать!!!!
03.04.2013 р.
Китаянцы что угодно могут спионерить, а подобные движки ( этот 3-х клапанный Лифан ) делают Сузуки, Бета и видел рекламу в Росийском журнале "МОТО" мопеда Ява с хондовским полтинником и ценой 50 тыс.р. Есть 150 куб.
sgl57 видалений
03.04.2013 р. відповів для Direktor
Кстати, на какой-то из наших кабовских тем, выкладывали фото 4-клапанной головы от Лифана по-моему?
03.04.2013 р. відповів для sgl57
 Можно подумать,что улучшение продувки добавит мощности,а сколько ее заберут 4 пружины и с каким усилием нужно будет крутить распредвал,вопрос весьма щепетильный в рациональности такой головы для столь малых объемов.Лишний гемор,как по мне. 62_sarcastic
sgl57 видалений
03.04.2013 р. відповів для makar1
Совершенно согласен! Это не для наших объёмов.
04.04.2013 р.
Нам четырехклапанные действительно ни к чему , а на спортах - это да. 110 Кавасаки выдает 8 л. с. или kymco Тайваньский при 125 куб. те же 8 л. с., имею в виду клоны наших движков, а вот цена - пять - шесть дельтоподобных купить можно.
04.04.2013 р.
Помогите опознать детальку. вывалилась еще до разборки картера из мотора, мотор разбираю не первый раз, но ее не помню. Длина 11 мм диаметр 6-7, + пружинка.
04.04.2013 р. відповів для Wild_Serj
Стоит вот здесь. Подпружиненая втулка канала подачи масла к коленвалу.
04.04.2013 р. відповів для Direktor
Добрый день !
Я с вами согласен, по поводу вырезать и выгнуть из метала 1-1,5мм шаблон,
но если видок имеет  значение то вместо болтиков я бы взял на точечную сварку оно и надежней будет и акуратней, а то если там еще дырки на М6 зделать думаю это не надолго всеравно порвет.
04.04.2013 р.
А мне показалось, что это сухарь храповика стартера.
04.04.2013 р.
Ну там видок и без того... А точечная сварка агрегат громоздкий и в него еще надо впереть голую раму, хотя возможно сейчас имеются и компактные сварки.
04.04.2013 р. відповів для staszil
Можно электрозаклепками, самое простое, выгнуть деталь-накладку по месту, насверлить в ней отверстий варить полуавтоматом, можно и ручной электродами 1,6-2,0мм, главное сварной путевый был бы http://www.carlson.ru/kuzovnoi-remont-v-garazhe-str67.html , зачистить шлифмашинкой, покрасить, почти не заметно будет.
