-10 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 12383007
05.07.2008 р. відповів для akella
бескамерок на такой узкий обод - нет.
Очень жаль, а хотелось бы... 02_sad
Здесь уже поднималась тема использования скутерных карбов на наших 4-х тактниках. На рынке есть кое-какой выбор и конструктивно вроде бы подходят, но хотелось бы поточнее узнать, какие именно модели годятся и тонкости настройки таких карбов.
Кто в теме, подскажите, плиз..?
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
05.07.2008 р. відповів для AndjeiLug
Спасибо всем кто откликнулся!!!!!!!! В принципе нет никакой схемы,два диода для развязки и бузер на 12В
А зачем диоды? просто к реле поворотов паралельно подключить нельзя?
05.07.2008 р.
Тебеж написали, что подключить К РЕЛЕ ПОВОРОТОВ, параллельно.
Нафига вы мучаетесь с диодами???? Просто к контактам реле подсоединил и всё.
Уже не раз тут доказывалось. Может схема вам поможет????
monzar
05.07.2008 р. відповів для RA
бери сразу штуки три комутатора и пару реле поворотов не помешает.это все ушло за первую тысячу пробега,а теперь гад и обороты не сбрасывает карбюратор промыт продут все время старается пойти в разнос.
05.07.2008 р. відповів для Lasum
а кстати, после пересадки поршневой у тебя свеча нормальная? Вроде смесь обедниться должна... или жиклеры менял?
06.07.2008 р. відповів для Summon
я так понимаю, надо искать карб от соотв по объему китайцев с пластиковой крышечкой, также надо патрубки, если крепление не подходит(а оно на ту беду не подойдет 01_smile ) и тросик газа. вся информация строго секретная, гугль о ней ничего не знает, и после распечатки и прочтения бумажку съесть 03_biggrin
Значит плохо читал,замена карба эфективна на дельте а не на альфе,у нас и так рулит,походу с карбом в этой ветке проблем у альф вроде невстречал,а зачем сменить хочеш?
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
(При разгоне давится (провалы) дальше едет нормально)
У меня нечто подобное было на дэльте, оказалось что был перекрыт каплей воды воздушный канал, который подходит к эмульсионной трубке основного жиклера.
Выкрути жиклер с эмульсионной трубкой, затем выдави втулку, в которую игла входит и откроется доступ к воздушному каналу, прочисть и продуй его. Должно помочь.
06.07.2008 р. відповів для maxximus
Зимой сочинил себе простенький стрелочный датчик температуры масла в картере на основе индикатора записи от древнего партативного магнитофончика типа "Весна" и терморезистора от системного корпуса "Delux".
Работает вроде нормально.
У кого есть онные детали, и желание поковыряться, могу поделиться опытом.
06.07.2008 р.
После покупки еле доехал домой(4км) -трещина изолятора свечи. А симптомы-как нехватка топлива.На холостых работает,через 10-20метров дергается и глохнет. Запуск-и всё повторяется.Карб  чистый.Стемнело-и причина высветилась
Elifan
06.07.2008 р. відповів для Tosha443
Сегодня выкрутил, посмотрел, свеча вот такая (фото). Еще был черный сухой нагар на юбке и на верхнем электроде, но я его вытер.
Догадываюсь, шо смесь, видимо, бедновата. Поднял иглу на максимум.
Вопрос ко всем владельцам Дельт и Альф: какие жиклеры стоЯт у вас в карбах - основные и холостые?
У меня - 72 и 36 соответственно.
06.07.2008 р. відповів для ptest349
У мя такая же фишка и че с нею делдать надо??!
Для начала попробуй поднять на одно деление иглу в воздушной заслонке.
Скажи это плохо или хорошо я не пойму просто!! а еси не поможет шо мож быть????
Это скорее плохо, чем хорошо, потому что могут сгореть клапана при известном усердии.
06.07.2008 р. відповів для Lasum
а карбы вроде с альфами одинаковы, может от каких китайцев жиклеры подходят?если нет, то или рассверливать жиклеры, или менять карб, что значительно больнее на карман... 02_sad
07.07.2008 р. відповів для Tosha443
Не занимайтесь ерундой! Все штатные карбюраторы работают! За исключением бракованных!
Но пока что, мне не попадались таковы! Устраняйте подсосы воздуха и правильная настройка!
А заменой жиклеров и т.д. не увлекайтесь, Любой штатный карбюратор, настраивается под конкретный мотор и воздушный фильтр, при точном уразумении- что делаешь, как и для чего!
Змінено: 07.07.2008 р., DED
Cloner
07.07.2008 р.
Помогите пожалойста!У меня Alpha (недавно купил), там снизу от карбюратора есть шланг который сливает я так понял лишнюю бензину, но проблема в том что когда открытый краник с етого шланга все время течьот бензин, случилось ето после того как я откручивал краник и снимал з карбюратора "газ" короче штуковину где игла(незнаю как она называетсо).
Подскажыте как решыть проблему,пожалоста... 12_cray
07.07.2008 р. відповів для Cloner
Когда бензин течет, это игла в поплавочной камере не держит, ну или чёто попало под нее. Снимаешь нижнюю крышку карба и посмотришь. Он просто ща льет напрямую в трубку.
Змінено: 07.07.2008 р., GDM
Cloner
07.07.2008 р. відповів для GDM
Но почемуто когда в баке остаетсо мало бензина тогда не течьот.И кстати когда я снимал бак то пложыл его неакуратно на землю и в оверствие краника пополо чюток земли, она могла попасть под ету иглу?
Змінено: 07.07.2008 р., Cloner
А грязь могла и попасть . А у тя что фильтр не стоит? Насчет полного или пустого бака, даже не знаю что и сказать. У тебя краник включен постоянно на резерв, или стандартно? Просто когда мало бензина, уровня нехватает чтобы достать до трубки краника, вот и того и не течет наверное.  Сними карб, там ничё страшного нет. Только будь осторожен с прокладками и внимательно смотри как всё стояло. Разбери и продуй все.
Cloner
Єсли краник вниз тогда не течет с етой трубки но и бензин с бака тоже не поступает в карбюратор, когда вверх(я так понял ето резерв) течьот с карбюратора.
