Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 12589342
15.03.2013 р.
Вот такую красапеду увидел сегодня на рынке, 110 куб., 5,5 тыс. гр. Обратите внимание на заднее крыло и бак.
kascej
15.03.2013 р. відповів для sgl57
Спасибо за ссылку,придется идти по дорогому пути,самостоятельно увеличивать кубатуру.у нас таких бирок на мапедках нет,их любая мотомастерская может приклепать,вся информация у полицаев по вину и модели движка.
15.03.2013 р. відповів для kascej
Приветствую, Кащей. Помню Вас по "Дырчик.ру". Я Был там зарегистрирован. По теме. В прошлом году сознательно купил честный полтинник "МадАсс" Что бы и по документам и по выбитому на картере номеру притензий не было. Ну и тут же купил цилиндр с головкой на 72 сс. Установил. Внешне схожи по геометрии. Определить разницу в полтиннике и семидесятке в полевых условиях сложно. Конечно сотка сразу бросается в глаза развитым оребрением. Ну и при достатотчной информированности полицай может просто измерить высоту цилиндра от картера до головки. У сотки она больше на несколько мм. Но надеюсь что такие тонкости знает не каждый сотрудник. Пока в России тишина по разграничению кубатур. Но ...кто его знает, что там они затеют в новом сезоне.
15.03.2013 р. відповів для Zmeyuka
Доброго вечера. Полностью поддерживаю. 50 кубов и 72 отличить на глаз невозможно ( разве проехать на нем), а 110 отличается и любой сведущий в этом сразу это заметит, обрезок 90 кубов тоже заметен и любой мент на глаз может это опредилить (думаю у них уже есть методички с описанием отличий). Будет дана команда и будут они отлавливать дырчики 110 - ки и обрезки, потому что они заметны, хоть и зареганы они как полтосы.
15.03.2013 р. відповів для ukrainec
Права на А и усе дела,пускай заглядывает мне в выхлопную... 15_badgrin
sgl57 видалений
Пока таких сведущих нету у нас.Да и не так сильно будет сотка отличаться если поставить на голову боковую крышку гладкую блестящую вместо оребреной, или вовсе голову от 72сс. И никак не будет такого явного различия. Короче, если им надо будет, они всё сделают, чтобы мы не ездили. А пока терпят, надо пользоваться и ездить, ездить и ездить!!! 03_biggrin
sgl57 видалений
15.03.2013 р. відповів для makar1
Как раз у тебя-то там и есть куда заглянуть им! 03_biggrin там накуролесенооооооо!!!А это не нарушения?
Ага - шото бацька попустив з мопедами - не порядок 14_girlevil
15.03.2013 р.
Вот прикупил себе на Харьковский барабашке двигатель 110с,весь рынок обошол но таки нашол чего хотел.На цилиндре написано 48 на картере139fmb,головка цилиндра на одно охлаждающее ребро больше чем 72с.В двигателе масла уровень был занижен,долил.Прохожу обкатку.На 100 км пробега проверил зазор клапанов,что впуск что выпуск были зажаты,отрегулировал.Установил электронный тахомер.Звезды стоят 15/41.Сегодня тестировал с GPS соотношение оборотов и реальной скорости.Так вот на четвертой передаче при оборотах 5300 скорость всего 40 км.Возможно в этом двиге другое переданное число коробки?А в остальном все ок,двигатель зверь.Гена на шесть катушек,свет отличный.
15.03.2013 р. відповів для fainui
Хто його знає що там з коробкою, але перші 500 км більше 3500 об не рекомендують.
 Вот как раз у меня таки все проходит техосмотр, на что имеется гербовый папирус,а что у кого накуралесено,вопрос открытый 15_badgrin к концу лета правда, нужно опять готовить технику на "смотрины" 12_cray но думаю раз в два года можно и специалистам показать 62_sarcastic
А доблесеная милиция у нас больше нюхает чем смотрит,пофиг ему что там у тебя между ног,главное что изо рта 36_onthequiet  папирки все есть и страховки уплочены вот и усе,права то по любому нужны.
 От Лукавого все это,ни чего не упущено!!!Такого у нас не бывает 08_lol
kascej
Привет!
да жаль дырчика там стока инфы было по увеличению кубатуры именно на горизонталках.раньше об этом не задумывался можно было взять и зарегисирировать чесный полтинник и потом вместо 139 движка всобачить 154,это самый дешевый вариант.у нас с линейкой не проверяют,это не дорожной полиции дело,если у полиции появляется подозрение пробивают вин из техпаспорта и знают каким движком должна быть оборудована эта модель 139 или 154,и то что у меня 139 имеет кубатуру 110 или 125 им до фонаря,если эр 1 зарегистрирован как полтинник значит будь добр скорость 45км/ч не превышай 01_smile смотрят вин,допущена ли мапедка катать по дорогам общего пользования и к какому класу относится,смотрят соответствует ли движок данной модели,на мапедках нет самодельных табличек указывающих кубатуру ни на раме ни на цилиндре.я думаю вам еще это не грозит,в какой нибудь тьму таракании полицейский не сможет про мапедку все выяснить,а линейка не есть докозательство увеличеной кубатуры.на мапедках другии таблички облегчающии работу дорожной полиции
Змінено: 15.03.2013 р., kascej
16.03.2013 р.
Привет, народ. Проблемка: магнето трется о датчик хола, поднимаю датчик хола, холостые не держат. Как правильно его выставить, как найти ту золотую середину?
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
sgl57 видалений
16.03.2013 р. відповів для ser57207696
Так а зачем ты его трогал-то? там вроде он не регулируемый, или ты отверстия растачивал?
Кстати, в прошлом году описывал примерно такую штуку у товарища на мопеде. Заглох и не заводится никак совсем. Стали разбираться, а датчик РАЗБИТ ВДРЫЗГ. Как такое могло произойти? Он про его существование даже не догадывался(я в смысле, не трогал ничуть). Причем, крепления датчика затянуты были насмерть, а из этого следует что? Только ротор мог "дернуться" и разбить его. Но как и почему? Так и не выясняли, подшипники нормальные, коленвал не шевелится. купили новый датчик, поставили и поехал он дальше до конца сезона. Вот такие чудеса. 03_biggrin
Вот этот пост  http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1222339/#1222339%E4%E0%F2%F7%E8%EA&all_v_pst=on#1222339
Змінено: 16.03.2013 р., sgl57
16.03.2013 р. відповів для sgl57
Вот и у меня такая же хренатень, я его не трогал вообще, а в креплениях датчика продолговатые отвестия. Хоть генератор новый покупай. Заводится хорошо, но когда едешь, работает не стабильно. Даже не знаю почему такое началось.
16.03.2013 р.
Вот виниловую пленку под карбон наклеил. 01_smile  Поначалу сложновато. Клеил на сухую, не хотел мочить, оттого пузыри получались, но не пришлость ждать сушки. Очень осторожно нужно греть феном
16.03.2013 р.
Тоже хотел такую наклеить, а потом взял да и поставил бак с "Минского".
16.03.2013 р.
Спасибо за поздравление, сразу и не заметил, уже не 55, а 56 стоит под фото. Кстати седые волосы однажды сталы в прыгоди. Останавливает, снимаю шлем, а он желает счастливого пути, говорит думал пацаненок, хотя параметры у меня внушительные.
16.03.2013 р. відповів для fhbz85
День бодрый. Между прочим, тоже обратил внимание: качество покраски рамы и бака сильно разнится. По остальным деталям не скажу - разброс, но то, что бак как новенький, а рама - ни в дуду (матовая какая-то стала, как мочалкой красили), таки да.
П.С. Следующий совет впредь: на фен особо не рассчитывайте. Эта пленка клеится так же, как "оракал", применяемая в наружной рекламе. Клеить следует по частям (отгиная примерно по 2 см на плоскости, в сложных условиях - еще меньше, подложку). Накатку делать либо ракелем, либо чистой хебешкой. ТОгда и не будет пузырей. Пузырь, если нет возможности снять пленку, прокалывается тонкой иглой и в этом месте накатывается. Фен применяют лишь в случаях сложных изгибов, но он не желателен, т.к. вытягивая пленку, вы меняете ее структуру и, соответственно, клеящего слоя.
Возникло несколько вопросов: т.н. "датчик холла" находится при сборке не ВНУТРИ, а СНАРУЖИ колокола. Приподнимая его, вы зазор еще уменьшили, а он уже и до этого тёр...
Второе: да, есть возможность его незначительно сместить, чем малёхо попытаться отрегулировать вспышку раньше/позже, но опять же, это не влияет на зазор между ротором (маховиком) и датчиком. Как ведет себя генератор? Недозаряд не замечен(особенно, на малых оборотах).
А сам совет: проверить закрепленный колокол на биение. Из-за чего его заменили? Возможно, нарушена соосность коленвала (что маловероятно) или на шпонку не плотно посадили ротор.
П.С.: те пазы в креплении датчика - фигня. Разницы врядли заметишь
