Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 12584559
04.07.2008 р. відповів для MotoCorr
Мужики, помогите разобраться в проблеме.
Проблема: Двигатель заводится и работает нормально, НО при очень резком открытии дроселя (т.е. когда резко крутнёшь ручку газа) двигатель начинает глохнуть. Регулировка карба ничего не даёт. Воздухофильт проверял вроде бы нормальный.
  Смотря, кто и как, регулировал карбюратор!
04.07.2008 р.
Наверное ты прав tark. Почему то я до этого не дапер.
Есть еще один вопрос. Как узнать, какой нормальный уровень у аккумулятора, если на нем нет никаких черточек, рисочек, полосочек, вообще нет никаких обозначений?
Берешь стеклянную трубочку, опускаешь в банку, затыкаешь пальчиком сверху и вытащив смотришь уровень!
04.07.2008 р. відповів для DED
DED, ты меня не правильно понял. Я не спрашивал как вообще определить уровень в аккумуляторе. Меня интересует какой уровень в аккумуляторе считается нормальный, т.е. когда нужно доливать воду.
10-15 mm над пластинами. Я держу 10. Хватает на две недели. Выше - при продолжительной езде начинает капать из сливной трубки. Если у тебя ее нет - поставь, а то сожрет краску на раме и двигателе.
Все ка-кто не доходят руки поставить реле регулятор. Штатный дерьмо!  Ограничение наступает при 18 вольтах. Надыбал схемку спаял, но проверить и настроить,  как-то недосуг. Лето на дворе!
Змінено: 04.07.2008 р., DED
Cloner
04.07.2008 р. відповів для CASPER
Всем привет.Сеогдня купил Alpha и сразу чтото не присмотрелса, только дома уже увидил что пердниэ повороты горят нормально а задниэ наоборот.Помогите пожалуйста розобратсо что надо какие провода поменять, я в технике новичок. 280 страниц нет времени листать, может ктото поможет или даст номера страниц где эсть обсуждение моей проблемы.
Заранее благодарен.
P.S. Извеняюсь за орфографию руского потому как общяюсь всегда украинским. :uops:
04.07.2008 р.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, мне дремучему, как она устроена - эта бескамерная резина? Никогда просто раньше не видел.
Спросил сегодня в одном месте, а мне показали толстую покрышку и сказали, шо это она и есть. Вот и думаю теперь - правда, или развод?
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
04.07.2008 р. відповів для Lasum
такая же, как и камерная. на покрышке должно стоять TL или Tubeless-безкамерка, TT Tubetype - камерная.
04.07.2008 р. відповів для Tosha443
То есть - просто покрышка ставится на диск и все ?! Накачал и поехал?!
безкамерку вроде очень тяжело накачать обычным насосом....компрессорами дуют..
04.07.2008 р. відповів для Sokol
А почему? Можно по-подробней?
И пойдет ли на наши колеса тройка бескамерка?
 для того чтобы надуть бк надо изначально мощный поток воздуха, чтобы покрышка плотно прилегла к диску.
В на счет наших колес - всё никак не заеду к куму  на шиномонтаж.  Он обещал глянуть.
(Долбаный Т9. Замучался пока набрал)
Змінено: 04.07.2008 р., Sokol
04.07.2008 р. відповів для Kiril2007
Сбросьте и мне пожалуйста для альфы
mailto:kiril_uaz@mail.ru
 Кирил извени, но до понедельника у меня мне будет возможности закинуть тебе инструкции. В понедельник напомни пожалуйста. Скину обязательно. Или сейчас в личку мне напоминалку со своим мылом сбрось.
Есть способ установки безкамерки- <взрывом>. В шприц берем 2гр. бензина, впрыскиваем внутрь одетой на диск покрышки на против соска. Подносим спичку <лучше подожжонную бумагу> и одновремено делаем качек насосом одетым на сосок. Бух и готово. Если всё сделано правилЬно, то в покрышке уже будет почти 1.5атм. Сам ещё не пробовал но видел этот процесс.
Да. просто накачал и все. только, как заметили соплеменники, просто накачать не получается, на обод покрышку посадить надо, чтобы не спускала. Взрывной метод в дороге рулит, но я читал, что на автопокрышку надо колпачок с пластиковой бутылки. 2 куба многовато будет. ИМХО. А у покрышки есть еще параметр, о котором часто забывают - ширина обода или тип, как буржуины говорят. Rim type. у нас обода 1.4х17 и 1.6х17.у покрышки 3х17 rim type - 2-2.5x17. метцлер, пирелли,данлоп под наши обода безкамерок не делают. вроде бы. буду рад оказаться неправым.
Так я ж те грю: бескамерку видел тройку сегодня, производства Кенго (то ли Таиланд, то ли Тайвань).
Скажи по-простому - годится она для наших колес, или нет?
05.07.2008 р. відповів для Lasum
Сгодиться если: 1) не будет тереть о сложенную центральную подножку. 2) найдешь длинный штуцер для бескамерки.
05.07.2008 р.
Сегодня познакомился с одним интересным человеком.Занимается востановлением советских мопедов от полного перебора всего+добавление различных фич к ним, обвесов,подножек самосделанных ,как на Альфах,лобовиков и еще много чего интересного.Я от увиденного даже забыл это все пофотать телефоном.Его переделанные Карпаты,запросто 75 км/ч набирают - сам офигел.
Ну а теперь о главном, присутствует у него и Альфа недавно приобретенная, с которой дед еще не успел ничего сотворить.Что удивило. Ставили рядом 2 Альфы,его и мою.Моя,приобретенная в марте,его месяц назад. Его Альфа:
-выше моей на несколько сантиметров(у меня правда немного задран зад самодельными втулками к газомаслянным аммортам)
-легче килограмм на 10-15, может и больше,запросто становится на центральную подножку, в моей же чувствутся вес мотоцикла.
-подножки пассажира выше
-спидометр (60)умножается на 3(у мня на 2),проверяли тут же
-дуги шире моих
все остальное с виду все похожее
Где китайцы сэкономили на весе? 06_question
Хозяин клянется,что запросто бежит она 90 вдвоем.Не пробовали жаль.Я на своей сам еле 80-вытягиваю.....
Змінено: 05.07.2008 р., Alan
05.07.2008 р. відповів для Printer77
Спасибо всем кто откликнулся!!!!!!!! В принципе нет никакой схемы,два диода для развязки и бузер на 12В
05.07.2008 р. відповів для AndjeiLug
С этого места поподробней плиз,что за бузер,где стоит?
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
