-7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12377620
05.03.2013 р. відповів для Zmeyuka
Бувають  приємні виключення - мені на Пегас 1100 О-Рінг поставили 56_yahoo
05.03.2013 р. відповів для tsinik
Да на этом 2 барабанных тормоза,но есть способ. Год назад по случаю купил колодки с типа резиновым напылением сверху(полосами) и с надписями японская технология итд.Взял дпя прикола,поставил и смеяться перестал.Разогнал Актива до 60 и лупанул по заднему тормозу и ничо не понял- как будто схватили за багажник и плавно остановили. Попробовал еще раз- тот же еффект как садишся на палубу авианосца- вжжжж и стоп. Настолько мягко и аккуратно- капец. Берите- не пожалеете,отвечаю.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
05.03.2013 р.
Снимать или оставить защитный кожух цепи - это личное дело каждого. В связи с переделкой маятника, старая защита не подошла , думал , что сделаю ее потом . А сейчас и не хочу. Во первых, меньше звяканья и шума , во вторых , легче контролировать состояние узлов и натяжку цепи. Цена запчастей - тоже не высокая , что бы на ней заморачиваться. Особенно грех жаловаться жителем некоторых регионов Украины, где запчасти продают почти  на развес.
05.03.2013 р. відповів для Serge
Я теж такі поставив - таке враження що вони гальмують краще дискових 01_smile А ціна питання на 15 грн дорожче.
05.03.2013 р. відповів для User
спс проверю при покупке може и совпадет.
05.03.2013 р. відповів для Czeslaw
Так у тебя песок сожрет цепь в 2 раза быстрее. Не денег жалко а работы.
 Цепь и звездочки - расходный материал, мопед - моя игрушка, его ремонт - развлечение.
Змінено: 05.03.2013 р., Czeslaw
05.03.2013 р. відповів для monoblok
Какому де"флоту они поставляються?Чернаморскаму Незалежнаму или Тихоокеанскому?
По дефолту - по умолчанию. Компутерный сленг. Извините, если не правильно выразился . Ваша "Дельта" - из последнего поколения, куда уже китайцы присобачили усовершенствования, которые и на данном форуме обсуждались (я своими лапами переделывал).
Рад за Вас. Сам подумываю примастырить сзади диск (после того, как пошел через голову, о переднем не думаю, упирается  "не по детски") .  И то, проблема не в прихвате или ходе педали, а в люфтах, которые случаются на оси. Ножка ходит, из-за чего тормозное усилие уменьшается.
П.С. У нас "Активы " идут спереди с диском и машинкой. (ХЗ почему комплектуются по разному, но они и дороже). Видел и сабуры с диском и барабаном. Как я понимаю - цена вопроса. Диаметр одинаков, взаимозаменяемо. Так что при желании - машинка, опорный диск и по мелочам.
Змінено: 05.03.2013 р., tsinik
05.03.2013 р. відповів для Direktor
34 000км.на стоковых звездах,только цепь заменил на 22 000км. и то больше что б посмотреть как поведет себя Минская которая осталась от старого мопеда.Спрашивается зачем мне на сезон менять по два комплекта,как было раньше с голой цепью 15_badgrin если я только доработал стоковый отличный щиток 18_good закрыв все дыры которые там имеются,к сожалению, особенно в передней звезде.Теперь заглядываю в цепь раз -два в сезон и то что б намазать литола 18_good ни каких варений не применяю и "дихлофосов" буржуйских в дорогих флаконах не покупаю,а катаю  18_good и труда 0.
06.03.2013 р.
Сорри если была такая тема, но поиском не нашел.
Объясните пожалуйста зачем в ГРМ "дырка" (дырка, потому как окном или отверствием эту небрежно пробытую дырку назвать сложно  15_badgrin )
Чем её можно закрыть чтоб от туда масло не брызгало ? И это нормально что оттуда масло брызгает ?
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 06.03.2013 р., DaFF
abazoffka
06.03.2013 р. відповів для DaFF
Дырка должна быть,а вот масло брызгать не должно!Нормально осмотрел!Трещин нет?
Скорее всего у тебя масло туда поступает из под резинового кольца, которое стоит между головкой и цилиндром. В моем случае замена кольца помогла течи масла.
06.03.2013 р.
Как давно течет, какой пробег, может что то делал с головкой ?  Подумай, а прокладку по любому придется менять.Снимешь голову - внимательно осмотри через лупу. Удачи.
06.03.2013 р. відповів для 10rewaza
Блин  05_shok , я это кольцо забыл поставить .
Забыл, потому-что когда разбирал, его там небыло, хотя знал что там что-то должно быть. Так не хочется разбирать...  Мож пускай так и будет  ?
abazoffka
Ну а сам как думаеш?Это нормально?Не задавай глупых вопросов и не будет таких же ответов!
06.03.2013 р.
Ставить о-бя-за-тель-но.
06.03.2013 р.
Всем добрый день! Кто нибудь ставил на Альфу АКБ 7-ми амперный? Где его можно закрепить?
06.03.2013 р. відповів для levuhka
Как бы обычно на альфе в стоке и идет 7 ач, хотя сам на (!)четырех мопедах видел 9 ач А вот на дельте не знаю что в стоке, но кое без переделок еле запихал гелевый от ИБП на 4,5
Кто-то на форуме выкладывал фото:
abazoffka
06.03.2013 р. відповів для dm883134
Но это не Альфа совсем!Ямасаковский Мустанг,а он от Альфы отличается весьма!Я к тому,что это полноценный стрит и аккум большей ёмкости становится без проблем.У меня в стоке стоит 5А/ч.,но в отсек становится и 7А/ч.
Змінено: 06.03.2013 р., abazoffka
