-5 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 12368807
04.03.2013 р. відповів для Marvel
Парни,потерялась пробка на кожухе цепи.Нигде не нашел по магазинам.Говорят,что кожух,который продается отдельно,идет без этой пробки.Подскажите,где можно прикупить или из чего можно сотворить данную заглушку
Если в 10 магазинах нет, то это не значит, что в 11-м не будет. Сам в этом удостоверялся не один раз. Можно и из подручных средств. Заходите в свой гараж и начинаете поиски всяких пробочек. Я так не одну дырочку на МТ заткнул пробкой с вина (пластмасовая).
04.03.2013 р. відповів для User
Цена де то 750$ ну там плюс-минус.Три первых буквы на раме не знаю- не вникал, а они имеют какоето значение?
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
04.03.2013 р. відповів для Rash
Кто-нибудь пробовал замутить что-то такое?.. 30_crazy .
Ну, допустим, тёмной ночью заглохли в глухомани, нужна быстрая диагностика 03_biggrin
Светик можно прицепить на приборку... (сейчас Макар выдаст... 30_crazy )
Без выкручивания свечей - сколько людей на ветке уже перерезАло свечную резьбу...
 Лабуда это все!Для забавы енто,большинство свечей дают искру но не воспламеняют смесь,искра скачет внутри и твой индикатор покажет "норма" 08_lol а ты в темноте карб разберешь на винтики 15_badgrin Удачи.
 Стробоскоп у меня сделан по такому принципу,только светодиод яркий от фонарика 18_good и микросхема на управлении.
Зайди на мои сообщения и увидишь...и заглушку тоже.
04.03.2013 р. відповів для Serge
Я бы сказал: смесь альфы и сабура (диски, подножки от сабура), ходовка альфы, движки - идентичные. Единственное, есть сабуры с передними дисковыми тормозами. Здесь не вижу. Как понимаю, объём 107сс (они сейчас по дефолту так идут)
Так это,видел Дукати Ла Страда,ваще без пробок и коробов.Ничо,так едет,1200сс и без пробки.Умеют макаронники моцы делать.Наплюньте на пробку,для этого скотча с головой фатит.
По них можна взнати завод, а потім вже погуглити відгуки про нього. Десь і тема є.
Ось http://www.moto.com.ua/forum/topic-491789/
Змінено: 04.03.2013 р., User
04.03.2013 р. відповів для tsinik
Я бы сказал: смесь альфы и сабура (диски, подножки от сабура), ходовка альфы, Как понимаю, объём 107сс (они сейчас по дефолту так идут)
У меня делта с таким двиглом и подножками,вкупе и с бэгэжником активовским.Какому де"флоту они поставляються?Чернаморскаму Незалежнаму или Тихоокеанскому?
Elektro забанений
05.03.2013 р. відповів для Marvel
Я беру такие заглушки от рспредилительных коробок для эл-монтажных работ , в магазинах  18_good есть большие под 380в
05.03.2013 р.
На своем переделал защиту.Нижнюю снял совсем, а верхнюю урезал. Посмотрите каталоги "Байк 2013" или другие, ни на одном современном моте, кроме "Минск",защиты нет, даже на двухлитровых "Конфедератах".
05.03.2013 р. відповів для Direktor
Доброго утра. Я считаю, что такая "переделка" не имеет смысла. Защита служит для предотвращения попадания на цепь воды, песка, грязи ... И если грязи на цепь с защитой попадет меньше, а это безусловно, чем без защиты ( после рыбалок и грибов бывает по полчаса выковыриваеш грязь вокруг защиты, а цепь чистая), то в ней (в защите) есть смысл - дольше цепь проходит. Следите за цепью и вреда от защиты не будет никакого ( из своего 30 летнего опыта эксплуатации различных двухколесных).
Давайте только не будем смотреть на эти байки и каталоги. Они выезжают 2 - 3 раза в год в сухую погоду. На некоторых байках нет передних щитков, задних амортов и тд. Так давайте и мы поснимаем щитки и аморты, только какой смысл от этого?, если наши дырчики эксплуатируются ежедневно в любую погоду и в таких местах, где другое ТС просто не пройдет?
на своем тоже снимал защиту на сезон.результат - замена звездочек и цепи.износ увеличивается на порядок!
подскажите пожалуйста!необходима замена передней вилки и задних амортизаторов(сам легкий - 60 кг,а груз иногда потяжелей будет).штатные с диапазоном нагрузок не справляются.предлагают от восхода!?????
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
05.03.2013 р.
Покажите мне хоть один современный байк без амортизаторов и кроссовые  ездят тоже только в сухую погоду выходит.
05.03.2013 р.
На кроссачах снимают крышку с ведущей звезды чтобы багном не забивалась. Раньше в мотодоме редкий эндурик был с этой крышкой - все ехали из япони без нее. Ну а защита цепи - вообще атавизм, на них. Для асфальтовых - немного другое кино, там можно и от дождя чуть прикрыть.
Себе на активе - снял нафиг штатную защиту цепи, вместо нее поставил типа как на обычных мотах - открытую. А вот успокоитель цепи - было бы не плохо намутить.
Змінено: 05.03.2013 р., vaclav
05.03.2013 р. відповів для eg3112
На перед - родние(жесткость регулируется подбором вязкости масла), на зад вот у меня(62 кг) стоят классние http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/215--/flypage_ns/2570--cbt-125-330---.html?sef=hcfp
05.03.2013 р.
Приятно удивлен, оказывается все эти КТМ, Ямахи, Хонды и т.д. и в подметки не годятся нашим Дельтам.
Можно поинтерисоваться что возить будете,что родные коплектующие могут не справиться???Буряк тонами???01_smileСтавьте задние аморты в жёсткое положение и всё будет ОК!Если всёравно будут пробои можно поставить с ИЖа или Явы (как у меня)-они пожоще.Да есть и кучи других отличных амортов.В поиске почитайте-милион раз обсуждали!
В инете много фоток таких мото, просто я не умею их прикреплять. А насчет кроссовых, то кроссовый мотоцикл относится к групе спецмотоциклы ( не дорожные). Цепи и другие запы там стоят такого качества, что на наших дрынчах они бы ходили вечно, а на кроссовых -  цепи, звезды, поршневые выдерживают заезд или два и на замену.
05.03.2013 р.
Это подвеска софтейл, которая имитирует архаичную хардтейл, т. е." жесткий фост".Софтейл имеет один амортизатор, спрятанный за двигателем.Вобщем имитация под старину.Хардтейл делают также современные кастомайзеры на МТ, Уралах..., для понтов.
05.03.2013 р. відповів для monoblok
На больших мотоциклах давно ставят цепи "О-ринг" либо "Икс-ринг". На каждом звене сальники с заложенной смазкой. В защите не нуждается. На малокубатурниках цепи простые. Защита немного помогает от преждевременного износа.
