Переглядів: 12646844
11.02.2013 р. відповів для tsinik
. а вот мигание поворотников синхронно с фарой??? похоже на КЗ, но я могу и ошибаться. попробуйте статоры местами сменить для начала. а потом время покажет
Это походу не КЗ а просто нет массы где то или на фаре, или на поворотах .  07_dirol
11.02.2013 р.
здраствуйте занимаюсь розборкой движка снял наконецто сцепление,и добрался до вала,так вот от в нем люфт и когда ево крутиш то почипник некрутитса,ет выроботка?вот видио снял как вал стучить,стоить колоть двиг?
i vse bude dobre
3.87 мБ.
11.02.2013 р. відповів для makar1
Откуда такая схема комута 05_shok это электрик недоучка  вам подкинул 15_badgrin .
Взгляните на правельную схему и все станет понятным.В вашей схеме не хватает деталей.
Нужен диод паралельно тиристору только наоборот полярность,ну и управляющий электород должен включаться через диод катодом к управляющему эл.тиристору.
Нет нормальных схем на форуме?нарисуем 15_badgrin
Макар1, нарисуй пожалуйста, ели можно на базе этой схемы, можно в личку. 04_blush
11.02.2013 р. відповів для kosjadlo
Всем добрый вечер. Знакомый купил себе на альфу новый 110сс, до этого был 72, проводов от генератора и на новом и на старом 5 штук, на новом вместо 2-х желтых идёт жёлтый и белый. При работе двигателя без акб свет и подсветка не работает, а когда включаешь повороты, свет начинает мигать в такт поворотам. При установленном акб, на заведенном двигателе свет работает и без поворотов но очень слабо, при увеличении оборотов становится ярче.Жёлтый и белый меняли местами, результат тот-же.Подскажите пожалуйста в чем проблема.
 Скорей новый двиг на постоянку сделан и масса в генераторе не соединена с обмоткой,а РР ставите старый с переменки вот и мигает через лампочки.Прозвоните на соединение обмотки с массой(желтый и белый провод должен звониться на корпус)если нет ставь РР на постоянку.
11.02.2013 р. відповів для Viknik
Есть цельная ветка про зажигание,попробую прицепить фирменный комут,в нем можно коректирующую цепочку выкинуть,а остальное весьма оправданно и полезно.
 Вместо резисторов 4 и 5 проще диод поставить вверх катодом.
Еще,глушилку лучше пустить с датчика,тоже диод катодом на замок зажигания в последствии для замыкания на массу,так не прогорает замок,как в стоковом варианте от 200в.
Змінено: 11.02.2013 р., makar1
11.02.2013 р.
offtop
Змінено: 17.02.2013 р., tsinik
12.02.2013 р. відповів для tsinik
Так это  душа, выплеснет, и за гаечные ключи, все сделанное человеками имеет право ломаться,
вопрос       в отношении и материально-технической базе
Не умеете вы вкусных кошек готовить.
Змінено: 12.02.2013 р., olegators68
Получилось на грани фола - резина 2,75 на колесах, иначе бы чиркало о центральную подножку. Кстати, есть мысль её переварить/перегнуть, т.к. "развод" её меня не устраивает. Благо, ширина мотопедки позволяет. V-образную хочу пергнуть под U-образную.
сделайте фото когда будете перегибать ,у меня такая же проблема!
12.02.2013 р. відповів для milioner
я просто ее расширил. болгарка-сварка все стоит, ничего не чиркает....
12.02.2013 р.
ачепятка
13.02.2013 р.
достал крыло у друга с дельты, без креплений, все ржавое, за пару дней сделал с него нормальное.такое как хотел именно с дельты (как то оно мне больше нравится, чем родное)  в родной красный цвет явно не попадешь с баллончика, так что взял красный какой был темнее. Хочу критику услышать01_smile и еще думаю летом весь покрасить, какой цвет более хорошо идет альфе?
13.02.2013 р. відповів для tsinik
Нормально 18_good но от багажника пользы куда больше,я каждый день в нем что то везу или на работу или с работы,про рыбалку абще малчу.Перспектива заехать в лес и за полчаса посадить АКБ не прильщает,в колонку свою еще один АКБ побольше всунь на 12АЧ,тогда может и хватит на полчаса 62_sarcastic если АКБ новый,но поиграв так пару раз батарею придется покупать нову. 12_cray
13.02.2013 р. відповів для NAYOMNIK
 Естесственно Альфовский цвет само то 18_good
Если у тебя родное покрытие ещё в норме, я бы не перекрашивал 19_negative Темболее если ты будеш красить в "домашних" условиях. Она побудет красивенькой недолго и покрытие без лака потускнеет 19_negative
sgl57 видалений
Стесняюсь спросить, а почему именно красное? Вроде Альфа твоя черная, а крыло красным выкрасил? Зачем?
Хотя, у меня друг в 80-м году новую Яву выкрасил в черный цвет сразу же после покупки. Говорил, что очень так нравится и красиво очень выглядит...
13.02.2013 р. відповів для sgl57
По его фото у Альфы бак красный (как и у меня), но темнее, чем он выкрасил крыло 01_smile
да красная альфа у меня(темно красная) в баллонах цвет не подбереш нормально(зато дешиво)можно хоть каждый год красить. Можно в черный, просто щас все в него красят одинаковые прям.
Artem103 да покрытие сверху бака сильно подертое, китайцы идиоты наклейку под лак сделали чтоли, не мог снять, а она трескалась. Поставил другую. Так вот хотелось бы без всяких наклеек.лак то тоже продается, можно и покрыть?
Класно! Мій улюблений колір, а якщо є щось чорне то кращого поєднання кольорів бути не може(моя аватарка) 18_good
13.02.2013 р.
Добра всем!Позвольте присоедениться к сообществу.Купил недавно Дельту 110сс,обкатываю малеха.Заклинила игла поплавка карба,разобрал/собрал,ниче так,вроде попал куда надо.Поролон в воздухане блеклый какой-то,неубедительный,банный - так надо или просто повезло,что обратил внимание? 43_help
13.02.2013 р. відповів для monoblok
З карбом іноді таке буває(рідко) головне щоб далі нормально, а якщо ні то ремкомплект. Поролоном не переймайся - просто кожні 500 км треба мити і змащувати, не подобається - можна новий купити, 5-10 грн. При  збиранні фільтра не перетягни саморізи - лопається корпус якщо перестаратися.
