Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 12592328
25.01.2013 р.
а что если срезать мм на 3-4 по высоте не трогая шпилек в указанном месте 01_smile как вам такая идея
25.01.2013 р. відповів для Shiza
Если есть грамотный электросварщик то не проблема наварить гайки М6, изнутри, пусть даже и заподлицо обломаны, только дождаться полного остывания.
25.01.2013 р. відповів для olegators68
да я сам сварщик только как прихватьть если достать не возможно до шпильки гайкой.если только полуавтоматом наваривать
У меня миллиметра два обломок оставался правда, на раме "потолок" стекал шлак свободно, двойка электрод и на большом токе, ампер в 150, все получилось, про полуавтомат мысль хорошая, шлаком все не засрет, можно попробовать обломок и на гайку М8 наплавить.
В мене під час мого дальнобою відірвало одну шпильку. Коли приїхав додому то теж думав, як її дістати. Зробив наступне - в самій шпильці просвердлив дирку і взяв старий напільнік і тою стороною (якою він вбивається в дерев'яну ручку, він там 3ох граний) акуратно забив в просверлену дирку і тоді пласкогубцями викрутив. Всю цю операцію робив на мопеді коли той стояв на центральній підніжці 21_umnik
25.01.2013 р.
Привет всем. Други, помогите, сорвана резьба на головке под свечу. Кто-то когда-то писал что перезал резьбу большего диаметра, можно ссылку или помогите подробным советом. Или голову обязательно менять нужно? Спасибо.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
25.01.2013 р. відповів для ser57207696
Передивись пости Макара1 він таке робив. Можеш про деталі поспілкуватись в личці щоб лишній раз не перетирати по новому кругу.
Поиск ГУЖОН http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%C3%D3%C6%CE%CD&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013&sv=tp&sort=0&u=&sortp=u
Хотя можно перейти и на автомобильные свечи.
При использовании гужона используйте резьбовой герметик-фиксатор Done Deal  (красный, неразъемный).
Только вот зачем их с таким усилием тянуть, и выкручивать при любом поводе, они бедные как "сирые" всегда виноваты 17_wink, не понимаю.
Змінено: 26.01.2013 р., olegators68
26.01.2013 р. відповів для olegators68
Спасибо за помощь. Я с усилием не тянул, свеча сгорела, нашел в гараже предыдущую и не обратил внимания что у нее повреждена резьба, ну и закрутил  её на свою голову.
26.01.2013 р. відповів для ser57207696
Резьба просто завальцевалась, попробуй пройди метчиком на М10. У меня 110сс. на новом сразу нарезал М14.
26.01.2013 р. відповів для Viknik
Такой номер уже не пройдет, свеча прокручивается. Думаю тоже резать на М 14. Подскажите, каким сверлом нужно разсверлить, и какая лучше свеча?
свеча вроде как нужна А17. А сверло если посчитать 12.75 нужно, не более, лучше меньше.
Расчет
http://проминструмент.рф/index.php/instrument/metrichole?resetfilters=0
дает при M14x1,25 Сверло 2301-3425 D12,7 ГОСТ 12121 01_smile , удобная штука.
makar1 насколько помню А-23, похолодней ставил, что правильно для воздушника.
Еще есть свечи M12x1,25, еще право на ошибку останеться, M18x1,5 «тракторные» это уже перебор 03_biggrin .http://проминструмент.рф/index.php/instrument/metrichole?resetfilters=0
Расчет
Благодарю, полезная информация.
А не простіше зробити чи купити гужон і поставити рідну свічку без експерементів???
26.01.2013 р. відповів для User
тогда жизнь скучна будет  15_badgrin
26.01.2013 р. відповів для kasperrr
Та я ж і бачу що мотоксикоз дає ускладнення на деякі органи 03_biggrin
Можливо і простіше, поки не знаю. Раз люди так робили, напевно знають що пишуть.
abazoffka
Оба варианта приемлемы.Выбор за вами.Резать резьбу в любом случае,хоть под гужон,хоть под новую свечу.Моё мнение,если резать,то уже под новую.
Гужони готові продаються з латуні(здається в бегемото), свердлиш, нарізаєш різьбу, вкручуєш гужон і в нього рідну свічку. Думаю і сам знаєш, а всі ці автомобільні і т.п. - це як повезе, можна кучу проблем на одне місце отримати за свої гроші.
