+5 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12292637
22.01.2013 р. відповів для KLIMDSO
Той амморт що ти поставив, це аморт від мурав"я, або туліці, туриста. Ці аморти затори дуже мягкі і добре тримають дорогу, поки в них є масло. Суперові амморти, тільки дуже короткі 28мм і штоки ходять дуже не довго. Також досить дорогі.
22.01.2013 р.
подскажите интернет магазин ua где можно купить 125 такую движок
kab77
Genn
22.01.2013 р.
Доброго всем вечера.Искал у нас городе ведущюю звезду на 17 зубьев-везде продаются сырые,покрашеные серебрянкой.Купил одну,взял её на завод,пробовал калить и на воду и на масло-как была мягкая-так и осталась,где-то 9..10 роквелл,пришлось делать самому.С большим трудом раздобыл заготовку ст.45х,хватило на 2шт.закалились тлично-48..50 единиц.Думаю их мне надолго хватит кататься.
22.01.2013 р.
Доброго всем времени суток.Пересмотрел все страницы сайта.много полезной информации нашёл для себя .БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО. Очень рад присоединиться к Вам.
23.01.2013 р. відповів для Genn
а толщина у них какая вышла .? а то на фото тонкие какие-то,и с чего метал брали если не секрет?
23.01.2013 р.
сколько заливать масло в двигатель 125сс 1p53fmi IRBIS Сцепление Полуавтомат.И Какой Зазор На Клапана Выставлять Верхний И Нижний 01_smile Подскажите Плизз
23.01.2013 р. відповів для Shiza
Должно войти в пределах от 600 до 800 грамм (миллилитров). Но контроль по щупу (справа). Лучше посередине лопатки с метками. Если случайно перельешь излишки удали шприцем с трубочкой вместо иглы.
По зазорам : впуск -0.05 выпуск 0.07 (если поставишь 0.05 тоже приемлемо)
Змінено: 23.01.2013 р., Zmeyuka
23.01.2013 р.
сегодня сделал зеркала в стиле каферейсера.давно хотел!правда само зеркало не то , но это поправимо  04_blush
Змінено: 23.01.2013 р., Vavilon
23.01.2013 р.
кому интересно, расскажу как и что делал!
Уровень масла по средине лопатки щупа с метками не вворачивая его поставив до упора с резьбой.
Осмелюсь возразить. На этом и аналогичных движках зазор клапанов должен быть не менее 0,07 впуск и 0,1 выпуск, иначе при максимальном нагреве летом у вас будут подгорать клапана, особенно выпуск. Также постепенно будет снижатса компрессия и динамика ухудшитса. Многие заблуждаютса в том что если установить больший зазор, клапана начнут стучать или цокотеть. На самом деле такой шум исходит от направляющих если люфт клапана превышает норму. Если установить зазор немного меньше нормы, тогда шум клапанов пропадёт, за щёт их зажатого состояния в ущерб ресурсу. Вообше легче всего определить зазор эксперементальным способом как это делали на заводе. Прогреваем мотор до максимальной рабочей температуры, быстреноко пока не остыл проверяем зазоры клапанов. Нужно чтобы щуп на 0,01мм пролазил хотябы туго. Если этого нет, тогда делаем зазор. Прогреваем ешё раз, делаем зазор. После полного остывания до холодного состояния, проверяем зазоры. Вот те зазоры которые у нас выйдут, их какраз и нада устанавливать всегда для данного мотора. Даже на двух одинаковых моторах зазор может колебатса в пределах 0,03мм. Лутше ставте больший зазор, тогда головка дольше прослужит.
Напоминаю, Регулировка зазоров производитса при температуре двигателя не больше 15-20 градусов цельсия.
23.01.2013 р. відповів для VetalOK
не согласен с возражением, раз в мануале предусмотрен зазор на впуске и выпуске 0.05, то и надо придерживаться этого.  18_good Остальные случаи - исключения, но никак не наоборот, чтобы мануал - был исключением  17_wink
23.01.2013 р.
Ребят А Может Кто Дать Мануал В Электроном Виде На 125сс.поделетись пожалуйста очень надо.зарание спасибо 01_smile  01_smile  01_smile
А вы проверте тем способом который я указал и тогда можно будет опровергнуть или подтвердить. Свой двигатель я ешё не скоро запущу. Нада сначала раму сварить. Иначе б давно выклал отчёт об этом.
Ну нкак не может там быть 0,07 на выпуске. Такой зазор для двигателя с воздушным охлаждением слишком мал ИМХО(слышал что в жару температура до 150градусов доходит). Если после прогрева зазор пропадёт полностью, тогда как минимум клапан не будет достаточно хорошо прижиматса к седлу, от чего будет перегреватса и откладутса нагары на рабочей фаске седла и клапана.
Если в процессе эксплуатации зазор увеличеваетса, это говорит о не качественном распредвале или коромыслах, но скорее всего и распредвал и коромысла. Если же зазор уменьшаетса, значит это износ седла или фаски клапана. Если второй вариант, это норма, то в первом лутше поискать хороший распредвал и коромысла,возможно используетса некачественное или несоответствующее масло.
Если установить зазор на пару сотых больше, это не приведёт к снижению мощности и повреждению деталей двигателя, а если зазор будеть хоть на пол сотых мал, тогда полюбому пострадает компрессия и клапан будет перегреватса. Фаски будут в раковинах либо чёрные. Думайте, кому что важнее. Если лить правильное масло, тогда и цокотеть ничё не будет, при условии что мотор в полном порядке.
Всётаки минералка 20w50 бутет гораздо лутше для коробки(а коробочка то шумная)и головка будет гораздо тише работать, 10W50 синтетика конечно полутше для поршневой,но поршневая здесь не эсть слабое место, да и не дорогая.
Завод рекомендует 15W40, так как это двигатель довольно старой разработки.
abazoffka
Да всё это понятно!А ничего,что у многих с прогревом зазор увеличивается?Ну такая особенность Китайского металла.И это факт!Какой мне смысл завышать зазор,если после прогрева он и так больше 0,05?Согласен с kasperrr.Мануал-есть мануал,а всё остальное сугубо-персонально.Да и не вчера сели на эти моторы.Давно эти моменты оговорены.
Змінено: 23.01.2013 р., abazoffka
Я в свой заливал до 850 гр масла (по мануалу 750 гр) - и уверяю вас ничего не случиться если перельешь слегка  то его все равно после запуска двигателя раскидает по стенкам двигателя - так что и перелива масла наши двигатели не боятся (боятся недолимва 03_biggrin
Щодо 15W50 - повністю згоден, експерименти ставив з 2006-го , з'їздив три двигуни на Дельті і вважаю Мотюль 5100 15W50 (або аналог - найкращим)  і зазор краще на сотку більше ніж менше. 07_dirol
А зачем она вам надо такая? Мощности не хватит на нее. Свою б/у Дельту я купил именно с такой звездой, но и задняя стояла на 36 зубов. На 4-й передаче ехал только с горки. Даже после переделки на 107 сс и установке звезды на 14 на третьей передаче выжал больше скорости, собраюсь брать новую на 39 а на перед 15. Если очень хочется могу вам ее отправить бандеролькой - она почти новая и качественная. Сегодня забрал посылку - диск Сабура. Получше того, что взял на перед (на аватаре видно) С пересылкой -280 грн
Змінено: 23.01.2013 р., fhbz85
  Ну на первый взгляд кажется все правильно,по логике,а вот нюансы появятся когда вникнешь поглубче в проблему китайской головки.Я не пользуюсь щупами и не разу ничего не притирал и проехал 33 000км.головка снята и полностью боеспособна 18_good убирал весь зазор полностью,коромысло двигалось только поперек еле еле.
 Зазоры действительно "растут" с нагревом,но причина в другом,увеличивается сама головка,тоесть коэффициент расширения  корпуса не пляшет с остальными деталями,плахой ляминь 15_badgrin
24.01.2013 р. відповів для makar1
Всё понял, спасибо. Какраз опыт лутше всего в данном вопросе. Если так как вы сказали, тогда можно смело ставить 0,02 максимум и на холодную. При условии достаточно частой проверки зазора,можно и весь зазор на ощюпь выбрать,в тот момент когда он самый маленький,тоесть на холодную. Тоже поклонник эксперементального определения таких параметров. 20_drinks
