+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 12581385
07.01.2013 р.
Всем привет! У меня при полностью открытом подсосе мопед не заводится.Спрашивал на другом форуме, там ответили что так и должно быть. Однако, продавец говорил открывать на полную подсос при заводе. Также, у знакомого заводится нормально и при полном открытии. Кто что думает?
07.01.2013 р.
Всех с Рождеством!  20_drinks
07.01.2013 р. відповів для differdy
Возможно ты имеешь ввиду воздушную заслонку!(Рычажок  золотистого цвета на карбюраторе ) Если я прав то на форуме тебе сказали всё правильно ! Если заслонку закрыть то воздух в карбюратор не поступает из за топливно-воздушная смесь становится  или обогащенной или богатой , а на такой смеси двигатель работать не может ! Да и скорее всего сразу заливает свечу!
С каких пор холодный движок да еще и при низкой температуре (!!!) должен заводиться без подсоса? Всегда если температура меньше +15  уже нужен подсос по-любому.
07.01.2013 р. відповів для elf-arxont
Никто и не говорил что нужно заводить двигатель без прикрытия заслонки !
07.01.2013 р.
Всех с Рождеством! Не могу завести мопед, всегда забрызгивает свечу. В чем проблема и как отремонтировать???????  02_sad  02_sad  02_sad
Думаю сделать сзади 2 колеса поставить редуктор от инвалидки. кто нибудь делал??? скинте фотку!!!!
39_heat  39_heat  27_dash
Soboleff
07.01.2013 р. відповів для Aleksey_S
Искра есть? Если есть,тогда нужно регулировать карбюратор! Если искры нет? тогда копай проводку! но сначала нужно проверить свечу! Ох их сейчас такими фиговыми делают! 23_ireful3
Кстати ты заводишь с закрытой заслонкой? Если да то приоткрой её возможно заливает из за богатой смеси!
Змінено: 07.01.2013 р., IrbisVirago110
07.01.2013 р. відповів для IrbisVirago110
искра ести. придется карб регулировать. на какое деление иглу поставить???
Soboleff
Что насчет заслонки?
Насчет иглы: карбюратор не разбирал ! Деление какое не знаю! Но если рассуждать то уровень в поплавковой больше чем нужно! Значит уровень уменьшать нужно! Делай иглу так что бы поплавок стал ниже! Имею в виду что бы игла закрывала доступ к топливу в положении поплавка ниже чем ранее!
Мой совет: Прочисти карбюратор! Хуже не будет! возможно что жиклёр забился, но я сомневаюсь в этом!
Попробуй винтом качества смеси по регулировать! Должно помочь! Если нет тогда ставь винты как было и разбирай карб!
sgl57 видалений
08.01.2013 р. відповів для IrbisVirago110
Мальчик, уж очень ты мне напоминаешь Мишу Табуреткина! Не ты ли это к нам пожаловал собственной персоной? Уж больно его стиль напоминают все твои советы.Ты бы почитал внимательно ВСЮ тему с самого начала, изучил мат часть хорошенечко, а там и за советы принялся бы.
sgl57 видалений
08.01.2013 р. відповів для differdy
Давай договоримся сразу, что это никакой вовсе не подсос, а тупо ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА. Что ты считаешь ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫМ И ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЫМ?
  Короче, должно быть так: при заводке двигателя поднимаешь флажок заслонки ВВЕРХ, заводишь двигатель с закрытой заслонкой, а вот дальше либо сразу опускаешь вниз, либо чуть прогреваешь мотор и опускаешь. Это зависит от карбюратора. На родном карбюраторе при закрытой заслонке только заводился, тут же приходилось открывать, иначе глох.
   Сейчас стоит дельтовский карбюратор "аномальный", про который я писал летом. С него снята совсем воздушная заслонка вместе со всем механизмом. Ездил до самых холодов, заводился с полтыка без всяких заслонок, единственно нужно было чуть "прибавить газу".
08.01.2013 р. відповів для sgl57
Чем вам так не угодили мои советы?
sgl57 видалений
Мне они абсолютно по барабану! Я тут за четыре года и не такое насмотрелся. А вот несведующие могут внять им, а потом начнут громко ругаться.
08.01.2013 р.
извините за оффтоп
подскажите, подойдет ли цпг от Honda SH  150, на китай 150сс?
http://24moto.dp.ua/index.php?productID=22749
08.01.2013 р.
здравствуйте, кто знает где можно купить вот такие фонари (фото), только на диодах? Помню здесь ктото такие показывал.
08.01.2013 р. відповів для NAYOMNIK
На аукро есть такие
Если при полностью закрытой воздушной заслонке мопед не заводитса, значит либо уровень в поплавковой слишком большой, либо просто нужно вывернуть винт качества на 1-2 оборота. Если винт качества и уровень не решат проблемму, значит карб такой попался, заслонка без выреза или просто слишком плотно закрываетса, воздушный жиклёр слишком мал, топливный холостого слишком велик, короче тогда просто будеш так и заводить с пол подсоса, иначе геморное дело всё это устранять.
Скорее всего у тебя просто холостой не отрегулирован правильно, ведь мопед заводитса с холостых при этом обогащая смесь с помощью ограничения подачи воздуха.
08.01.2013 р. відповів для VetalOK
может и есть, ну я их ненашел и ненайду, не знаю не названий, ничего.
sgl57 видалений
Теперь внимательно слушай. Имеется такой мопед ОРИОН100. На нем стоит дельтовский карбюратор обычный свиду. При езде на полном ходу вдруг мотор глохнет и больше не заводится вообще. Это не у меня, у моего товарища. Катит он его домой с пяток км и звонит мне. Приезжаю и начинаю  танцы с бубном. Все осмотрено и испытано - искра есть, свеча мокрая...Заслонка ЗАКРЫТА, а мотор не заводится! Заслонку поднимаю вверх, а мотор все равно не заводится! Уже снял свой карбюратор и поставил на его мотор. Завелся с полпинка!!!  Ясен пень, что карбюратор. И только тут я понял, что заслонка у него НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ. Сам флажок двигается, а весь механизм сломан и она тупо закрыта. Т.е. получилось что? Он ехал по прямой со всей дури, на кочке подпрыгнул и от встряски сломал эту заслонку. Она перекрыла канал и мотор заглох намертво. Впорос ПОЧЕМУ? Почему не работает с закрытой заслонкой, хотя должен? По разговорам понял, что он даже и не знал про эту заслонку, за год ни разу ей не пользовался. И еще, когда поставил свой родной карбюратор, точно такой же, то мотор заводится с закрытой и работает. Вот такой вот ребус. Короче, поехал он и купил себе новый карбюратор, а я забрал его тот сломанный, выкинул из него совсем все, что связано с заслонкой и проездил на нем практически весь сезон. Пробовал рукой прикрывать вместо заслонки - не заводится. Вот такой карбюратор попался. Зато прет на нем, как ни на одном из трех имеющихся у меня.
При разборке ничего сверхестественного не обнаружил. Единственное отличие - на рабочем жиклере выбито "72". На моих трех ни на одном не выбито ничего вообще, включая родной заводской. Визуально жиклеры одинаковые.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/
Посмотри здесь, тут много адресов.
