+7 °С
Переглядів: 12296952
15.12.2012 р. відповів для ALE22890913
... Хочу удлинить на 10см, и сместить крепление аморта еще вперед на 10см. Цель, увеличить вертикальный ход колеса (для наших дорог). ...
Родной задний маятник почти не несёт изгибающей нагрузки. Поэтому и сделан из штампованного металла. А при таких условиях переделки, надо смотреть на мотоциклетные маятники. Посмотри на разборках, может подберёшь что-то.
49,9см3, КПП круговая, пробег смешной
15.12.2012 р. відповів для sgl57
Ну да, та же ботва... А Сабуровское у себя брали, или с Украины переслали?
sgl57 видалений
15.12.2012 р. відповів для fhbz85
Заказывал в ИЖЕВСКЕ. А вот взамен этому уже покупал у нас в магазине.
sgl57 видалений
15.12.2012 р. відповів для Knst
Вот об этом именно я и хотел сказать. Тем более, если самопал делать тупо из квадрата.
если не секрет, а зачем тебе такой большой ход нужен? ну, не скакать же по горам, по долам?
Ну не такой-уж и большой ход получается: при нагрузке водителя, подвеска проседает на 13----14 полного хода, остается 10см  для отработки бугров и выбоин(если брать 15см весь ход). У меня проблема с позвоночником, потому каждый пробой подвески слишком болезнено отзывается. А нынешний ход амортов 6см - 2см=4см (минские аморты) отрабатывают только мелкие неровности.
Ну не зря амортизаторы крепят тут практически на оси колеса. Хотя и ребра жесткости есть. но все равно так надежнее. А уж если самопал без жесткости...ИМХО.
Такое крепление с завода для большего моторесурса амортов и проще для настройки. А самопал с коробочки 2х4см, естественно с усилением, все делается по расчетам с запасом прочности. А нагрузка на ИЖевские аморты с таким смещением = заводской нагрузке на ИЖ П.Спорт. Как-то так.
ник - "СТАРЫЙ"
sgl57 видалений
Такая же беда! Но у меня газовые аморты стоят, вроде бы лучше отрабатывают прежних минских. Но все равно, на наши дороги в пору хоть еще и рессоры ставь! 03_biggrin
А не проще поставить просто с Актива готовый маятник, подложить шайбы по сторонам. Планировал так делать себе, но пока не имеет смысла
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/2540--active.html?sef=hp можно и дешевле найти
sgl57 видалений
Да конечно проще так! Ток вот мне ни к чему, меня все устраивает. Да и нету у нас таких маятников в продаже. Если его ставить, то надо и с крылом задним заморачиваться, отодвигать его назад, цепь удлинять, а чего ради?
  С заменой маятника на активовский, остается все по старому, единственно что удлиняется база на 3см. а ход копеса остается такой-же. Я на рынке взял в руки активовский....... 05_shok такое впечатление что он пластелиновый, дельтовский ---- крепче однозначно.
ник - "СТАРЫЙ"
И мне совсем непонятно, для чего ставят резину 3.0 и более на Дельту? Что хотят получить и что конкретно это дает?
 Для того что-бы выглядел "круто" , типа---крутой мот 55_yu  03_biggrin
Я мож чего не допонял, но зачем столько много удлинять? Почему именно 100 мм, а не 50 к примеру?
И еще одно...зачем так далеко переносить амортизаторы? Получится, что "хвост" пера будет у тебя 200 мм. А не погнется ли он на кочках? нагрузка-то солидная, тем более по нашим дорогам.
Простая геометрия: ход аморта =7--9см, что-бы увеличить ход колеса в два раза, или хотя-бы до 15см.
На резине 2.75 влетал в выбоену на асфальте и гнул обод два раза,а на 3.0 и 3.25,сейчас стоит, влетал на скорости от 40-80 км в ямки и обод покрышка  никогда не пробивает и не гнет диск.
sgl57 видалений
15.12.2012 р. відповів для alikxom
Не знаю, на мой вгляд между 2.75 и 3.0 разница небольшая по объему. Может быть вся суть в разной резине по жесткости, по шипастости?
ЗЫ. И еще одно хочется сказать. Первый сезон ездил на родных 2.25 и 2.5, однако ни разу не погнул ни одного обода. Может просто не попадал так в такие ямы?
15.12.2012 р.
Привет всем! Раз уже заговорили о резине и аморты, свой пятак вставлю. Широкая резина хорошо глушит неровности дороги, на стоковой резине оба обода согнул, оба колеса сейчас не родные, резина на заднем 17/3.00, разница весомая. Хочу спросить: влезет ли на обод переднего колеса 17/3.00? По амортам: в связи с холодами в них масло густеет, едешь как на телеге, есть какое-нибудь лекарство?
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
   03_biggrin Просто воздуха было меньше,вот и пробило 15_badgrin На серьезе ведь чем меньше покрышка,тем больше давление в ней,вот и не пробивает малые диаметры покрышек.
Маятник тоже не резон просто удлинять,для этого нужно и базу крепления раздвигать,тоесть между салентами нужно тоже увеличивать растояние,иначе разляпается маятник  легко и просто,тем более если аморты поставить под прямым углом(вертикально)что делают многие в погоне за ВИДУХОЙ,а пользы 0,разве,что с цепь добавится проблем 03_biggrin
Колёса качать надо нормально и ничё гнутса не будет. А матник лутше самому сделать если аморты переносить собрался.
Но там есть одно но. Перемещение верхнего или нижнего крепления амортизатора даже на 5мм в сторону оси маятника приводит к ощутимому снижению жосткости подвески. Если ты переборщиш то подвеска будет складыватса только от твоего веса. Если собрался оставить теже аморты тогда не годитса. Вопервых амморты нужны гораздо жоще, причём как пружина так и гидравлический демпфер.  Чем ближе амморт к колесу тем лутше он справляетса с своей работой.  Если всётаки решишся переделать, а оно того стоит, тогда прийдётса делать маятник на металических втулках вместо сайлентов. Нагрузка на сайленты будет сумасшедшая если поставиш жосткие амморты на длинный маятник.
15.12.2012 р.
Доброго вечера. Опять, уже в который раз, заходит разговор о размерах резины, и как всегда в конце дискусии будет вердикт, что технику конструировали инженера и размеры резины для наших МОПЕДОВ брали не с потолка. Ну от не знаю почему я уже пять сезонов катаю на 2,25 - 17 перед и 2,50 - 17 на заднем и в какие только ямы не вскакивал - ничего не пробивало и не гнуло (тьху, тьху)? Дорогу держит хорошо, по песку идет как обычный двухколесный. Только следи за давлением.
Берем размер 2,50 (в дюймах) - в сантиметрах - 6,35, размер 2,75 в д, то в см - 6,98, то видим разницу в 6,3 мм. И мне кажется, что такие как мы "эксперты" эту разницу просто не заметим. Просто срабатывает самоудовлетворение.   Никого не переубеждаю, сам так считаю.
А если всетаки очень хочется поболтать о резине, по переливать с пустого в порожнее, то лучше давайте меняться опытом использования другой "резины" (изделие № 2) больше пользы будет. Там тоже есть разные протекторы и в пупырышек и с ребрами и даже с усами. Думаю, всеже интересней будет.
15.12.2012 р. відповів для VetalOK
Сергей (сг57) не собирался менять маятник 03_biggrin  Ты пропустил несколько постов. Читай внимательно, а то как-то неуклюже выглядит твое сообщение 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
По поводу маятника.  Я бы таким не заморачивался. Макар правильно написал, что будет его крутить ( 10 см от оси до аморта это не слабый рычаг и на повороте, когда движение не прямолинейное а с наклоном при малейшей ямке его крутанет). Длина цепи "грубо" увеличится на 20 см, а ход колеса увеличится - нада решать вопрос с ловушкой цепи (такие на кроссовых мотах стоят). Да и с сайлентами мудрить надо. Короче много гемора. У меня стоят аморты газо-масляные, вес 95, качаю 2 атм  - лучших амортов не встречал ( катаю их 4 года) не пробило ни разу ( конечно бордюры в торец на хорошей скорости не переезжаю), все неровности отрабатываю мягко. Рекомендую взять такие и забыть о проблемах.
О, ну так спасибо за проверку. Сомнения отпали, он должно быть и тяжелее...
15.12.2012 р. відповів для ser57207696
3,0 будет очень широкая, при ободе 1,2 дюйма. На сайте Кенды описано соответствие обода к резине, но у них и при 2"25 нужен обод уже 1,60 http://www.kenda.com.ua/category_1317.html
Да и под крыло она не встанет
Змінено: 15.12.2012 р., fhbz85
15.12.2012 р.
Кому интересно насчет размера резины на мото http://pride-u-bike.com/2010/05/30/pokrishka-info/
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 15.12.2012 р., ALE22890913
