+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12408483
02.12.2012 р. відповів для DED
ответ оригинален.хотя сам ступил забыв,что корзина пуста и имеет объем.второй рез завел все ок.дым идет и движок не греется.
02.12.2012 р. відповів для Alexandero
я когда выбирал что купить или скут или мопед тоже думал. дороги = размер колес нет пластмассы. за городом = не надо пол мопеда разбирать или вызывать эвакуатор.плохо заводится = толкнул поехал.вариатор удобно,но геморрой.самый главный плюс у мопеда по отношению к скуту.мое мнение.
abazoffka
02.12.2012 р. відповів для pilikan
Какой дым!?Не должно быть никакого дыма!Это не 2-х тактный двигатель!
Змінено: 02.12.2012 р., abazoffka
Elektro забанений
    Странный вопрос, что лутче ?кто-то всю жизнь на лошади  , 18_good
потому как там не на чем другом не проедешь и не  чего не привезешь , 15_badgrin  а если тебе по асфальту девок катать ,то выбирай
а ремонт сам прикидывай  02_sad
Змінено: 02.12.2012 р., sgl57
Самый большой плюс - интересней ездить. Механическая коробка заставляет немного думать. Опять же три способа завести двигатель - со стартера, кик-стартером, с толкача. При падении пластик не разлетается по сторонам (его там почти нет, кроме накладок по бокам небольших). Опять же легче скутера-перекатить, перетащить проще. Запчасти найти проще по всем узлам, так как более массово выпускается. Для апгрейда больше вариантов. Для проселка за счет диаметра колес более пригоден.
Из минусов. Хм- дизайн 30-ти летней давности. Барабанные тормоза работают слабовато. На переднюю вилку просится диковый. И штатные задние амортизаторы-это псевдоамортизаторы. Есть смысл их заменить с момента покупки (об этом тут писано достаточно и многие уже поменяли) А так вполне рабочий мокик. Не зря его когда то японцы выпускали.
http://www.the-blueprints.com/blueprints-depot/motorcycles/honda-motor/honda-benly-50s-2007.gif
Змінено: 02.12.2012 р., Zmeyuka
02.12.2012 р.
Здравствуйте форумчане. Подскажите где найти информацию по данном двигателе. Даная модель с коробкой автомат и с сцеплением автомат. В нете искал не нашёл, может кто встречал на каком сайте?
02.12.2012 р.
Сеточку на маслонасос так и не нашел,сделал из мелкой сетки(от динамика)она будет вечной,но нужно чистить и смотреть за давлением,ее не порвет как стоковую,которую специально делают такой нежной,что б рвалась,когда не чистят во время и двигатель не даст клина.
 Свеча 14мм. стала как родная,сборку двигла почти закончил,интересно как быстро будет забиваться воздухозаборник в голове 03_biggrin .
02.12.2012 р.
Всем привет! на днях подключил дневные ходовые огни. подключил их к индикатору скорости, что бы при включение зажигания они вкл.  И теперь как включаю зажигание через 2 минуты перегорает предохранитель( Может кто знает почему? или как по другому под 06_question  02_sad ключить их?
Soboleff
02.12.2012 р. відповів для light
Тебе сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/
02.12.2012 р. відповів для Aleksey_S
И какие лампочки стоят в твоих огнях,какой регулятор в мопе,переменки или постоянки?
02.12.2012 р. відповів для makar1
головка большой кажется однако, у меня хоть и 110 ну по меньше вроде. Особенно заборник большой, У меня чуть больше 72сс. Ну не такой, или я давно не смотрел
02.12.2012 р. відповів для abazoffka
в смысле никакого дыма????я не сказал бы что он сильно дымит.дымок есть но так и должно быть наверно.есть бензин,есть масло а огня без дыма не бывает.я на нем не ездил еще,так завел раза 3.там еще по мелочам куча после после малолеток.цилиндр мал смущает.так как смазки не было у поршня износ = верхнее кольцо стерто.нижнее норм.верхнее масло съемное норм нижнее стерто.и на поршне такой же износ закругленный.наверно и на цилиндре вынос типо эллипса.кольцо новое поставил щели нет.может не успели убить и притрется.
может тут помогут.хотя как понял у них тоже мало информации.
http://forum.atvclub.ru/showthread.php?p=820223       Добрый день !!! Приобрел мини квадр Ирбис ATV 110 U с двигателем 1P52FMH с реверсом .
вот еще       http://zid.moy.su/forum/23-3882-1
http://www.domostroy.com/kinfan-110zh-b.html
Змінено: 02.12.2012 р., pilikan
02.12.2012 р. відповів для Zmeyuka
спасибо есть над чем подумать.
abazoffka
В прямом-никакого!Если дымит,или сальники клапанов изношены,или кольца.Но вы сами и написали причину.
Исправный мотор не дымит вообще!
03.12.2012 р. відповів для abazoffka
есть над чем подумать.....может кого заинтересует сей девайс = http://scootermag.ru/articles/?NID=29
вопрос.что работает при включенном зажигании.у меня = повороты,датчик скоростей,сигнал.и стоп.но когда нажимаю на ручной тормоз загорается задний стоп +габарит передний и освещение приборов.это проводку надо смотреть или так и есть?
Змінено: 03.12.2012 р., pilikan
03.12.2012 р.
Привет всем. Вопрос к знатокам электрики: замкнула электрика в фаре, теперь плохо заряжается АКБ. Где смотреть проблему. В электрике не бум бум.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
03.12.2012 р. відповів для pilikan
Может кто подскажет, на украинских интернет- магазинах есть такое чудо? Если не жалко, дайте ссылку.
03.12.2012 р. відповів для ser57207696
В бегемотів є два види, кришка модифікована окремо . Тільки посилання звідси в них не відкриваються.
03.12.2012 р. відповів для makar1
Никак не будет забиваться если мыть будешь (хотябы изредка)
