+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12408893
01.12.2012 р. відповів для sgl57
Серега! С Днюхой тебя! Желаю всего -всего и много! 18_good  20_drinks
01.12.2012 р.
купив комутатор, але рідний має 4 вихода а куплений 5. Спробував підключити так як є, мопед не завівсь. Хто знає як він підключається? І чи у вас також комутатори на 5 виходів? 68_totakeumbrage
Не мешай технике работать!!!!
01.12.2012 р. відповів для Kvasha15
Де купував, на який мопед ставив? Я брав у нашому мотомагазині для Дельти і ставив на неї - двиг просто працює краще на високих обертах і трохи(5 км) додав у швидкості. Думаю що в тебе проблеми через те що комути для Актива  і Дельти різні.
01.12.2012 р. відповів для User
Взяв на сайті бегемото. Написано було, що підходить на Delta/Alpha. Поставив на Sabur, але він з цим комутатором не заводивсь.
sgl57 видалений
Родной коммутатор имеет ПЯТЬвыводов, а не ЧЕТЫРЕ.
В мене 4. Немає середнього виходу в комутаторі, тільки по бокам. Зфоткать забув, але знайшов схоже фото в неті і провода такі самі по кольорам.
Змінено: 01.12.2012 р., Kvasha15
sgl57 видалений
Коммутаторы не могут быть разными. Смотри схемы Актива и Дельты.
Я брав такий http://www.moto.com.ua/shop/id-1580/
sgl57 видалений
Если я правильно разобрался в проводах, то у тебя нет глушилки, судя по схеме и по этому фото. Правильно?
Виходить що так.
sgl57 видалений
Виходить що так.
Ну так в чем проблема? В принципе должно работать и на новом без глушилки, если разъемы одинаковые.
По ідеї повинно, але не працює. Думаю, що мені попавсь не працюючий коммутатор.
sgl57 видалений
У меня еще вопрос, а каким образом ты его глушишь при такой системе? Я имею твой родной коммут.
Глушу як всі - ключом.  03_biggrin . Вже вечором виникло і в мене таке питання, коли розібравсь з проводами на коммутаторі. Треба дослідити це питання.
Не дуже складно: подивися мій, свій, схему, може кольори не співпадають але догадатися можна. Я теж слабий електрик але як треба беру схему, тестер, олівець  - і десь з 3-4 разу доходить 21_umnik
Во первых строках:счастья, радости,удачи во все дни,а главное здоровья на долгия лета!!! 20_drinks
 Со шпильками так и сообразил,как выкрутил 18_good две изготовил,там резьбы в гайках цельный сантиметр,потому все правельно замечено -короткие тоже нельзя делать.
 Но заморился я с энтим мотором,работы тьма(или старый я такой 06_question )но выводы по жизни сделал.Этот мотор и разбирать за зря нельзя,но и не разбирать долго тоже не хорошо.Болты с треском откручиваются,очена крепко китай закрутил или пригорели уже.
Вскрытие через 31 000км.(на 2000чистил сетку) фильтр(сетка) забилась так,что насос порвал ее как Тузик грелку 15_badgrin но центрифуга 18_good свое дело делала и угловые отсеки для мусора в ней забило так что кажется что это пластмасс залитый,правда и ржавчина в этом мусоре,когда то утопил мотор.Воду центрифуга держит тоже отлично,ни какой фильтр не докажет 18_good При снятии головы увидел шабу на шпильке"масляной" 05_shok перед резьбой на шпильке,не снимается,откуда она там 06_question перекрывает масло в голову(заметил давно,что в головку поступает мало масла,часто нужно регулировать клапана)ну и давление стало больше почти вдвое.
  Как сдавил пальцами так оно и лопнуло на шпильке,снял а это из масла такое кольцо исделалось 15_badgrin тромб так сказать 24_bomb
 Цепь пришлось накидывать на коленвал сквозь щелочку,не открутил фигурные винты и фиксатор звезды муфты стартера 12_cray просто отгибал,к стати,многие показывают обломаный упор или сам фиксатор,причина в том,что эту пластинку нужно немного перекрутить по плоскости чтоб она не всей плоскостью прилегала к звезде а только задней частью по ходу вращения,иначе ее захватывает зуб и ломает упор.
 Что касается поршневой,то она еще ходить будет 18_good долго и надежно,весч,кольца тоже гут,а...А клапана впускной черный,выпускной красный,как покрашенный,но тож держали без всяких притираний.
 Свечу сразу перерезал на М14.в новой голове.
 Уже скрутил две половинки и поршневую прикинул,на больше не хватило 03_biggrin
   В комутах от постоянки 12в.глушилка не нужна,выключается ключем питание +АКБ и усе тут глохнет,ша и у меня так сделано.
01.12.2012 р.
привет всем! Думаю продать свой скут 90сс и купить альфу 110 что скажете, есть ли смысл, какие плюсы и минусы этого мотоцикла
02.12.2012 р.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, какой цоколь лампы в стандартной альфовской  фаре?
P15-25-1 или ошибаюсь?
02.12.2012 р. відповів для makar1
я когда свой перебирал то фигурные винты меня тоже достали.мягкий метал.сперва молоточком по ним,потом с насадкой из ломаной отвертки.в общем что открутил то открутил,а что нет брал ножовку по металлу и пропиливал под простую отвертку.где не достать кусок полотна, пассатижи и протачивал.все открутил ни одного не сломалось и заменил на болты под ключ.нудное это дело но если не сразу то потом наверно вообще не выкрутятся только обломаются.но не факт.
