+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12408855
29.11.2012 р. відповів для pilikan
у меня хоть и было смазано, ну от износа не спасло, со временем крышку сцепления сьело, добью эту до конца, уже заказываю новую. Так вот стоит ли делать эту дырочку? Не будет ли течь по картеру, и в каких диаметрах?
sgl57 видалений
29.11.2012 р. відповів для makar1
Вот и аморты уже на своем рабочем месте  хотя в них отверстия 12мм.в салентах и идет 2 втулки под диаметр 10мм.но нужно выпрессовать те которые уже стоят и очень крепко стоят.
В моих амортах стоят пластмассовые сайленты, причем Разборные из двух половинок. Я не думаю, что у тебя по-другому там, иначе к чему давать еще одни втулки на 10 мм, если заменить нельзя? Не надо бить по пластмассе, просто выбиваем саму втулку металлическую, она должна выйти с половинкой сайлента.
30.11.2012 р. відповів для NAYOMNIK
я говорю не о сцеплении как таковом,а о проводе.именно о вале который в корпусе крышки.почему ставят дополнительную пружину,типо не до конц отходит и сцепление ведет.а может причина в том что там сухо и силы самого сцепления не хватает отжать его до конца.и как определить период когда там надо разобрать и смазать(вал).и зачем разбирать.можно 1 раз сделал и забыл.остальное мелочь.там особо и нет ничего.один раз отрегулировал смазал и все.остальное тросик.
масло внутри картера и дырочка будет там же.ее можно просверлить под углом,чтоб масло там не стояло и не задерживалось,а постоянно стекало.а вот где именно я еще не решил.
можно с противоположной стороны шплинта,того же диаметра.больше не надо может быть перебор.при рабочем двигателе там будет масло,мотор заглох масло стекло.но лучше наверно вбок от канавки для шплинта.а в дырочку вставить кусочек войлока.и смазка будет и войлок как клапан от перебора.не думаю что будет теч. как то так.
Змінено: 30.11.2012 р., pilikan
sgl57 видалений
30.11.2012 р. відповів для pilikan
Очень навязчивая идея у тебя. Ну решил ты, что так лучше и умнее, ну возьми сделай, а потом нам всем расскажешь.
И еще одно...если бы конструктивно это было оправданно(вот такая дырочка), то я даже не сомневаюсь, что её бы давно уже просверлили на заводе.
Ну а ты просверли, конечно для пробы, а если чего, потом залепишь её чем-нибудь. Только уговаривать нас всех уже достаточно. Или ты хочешь, чтобы кто-то другой просверлил крышку?
Змінено: 30.11.2012 р., sgl57
30.11.2012 р. відповів для sgl57
никакого навязывания.просто когда купил мопед со сцеплением было что то не то.я нашел причину и удивился что смазки как таковой на вал нет.и написал.а остальное рассуждения.кстати там вопрос .(мож у меня одного такое).другой вопрос.сегодня поставил двигатель.завел.(цилиндр особо выноса нет.поршень кольца новые).дыма нет 5 минут работы нагрелся не сильно руку держать можно.на холостых..сколько они дымят?и как греются.я как с рук брал там такой гемор был.масло не шло ни на цилиндр ни на коромысла.все сделал.ну коромысло видно идет,а гильза цилиндра.как определить смазывает или нет.дыма нет и (я как то очкую Славик)
  Вроде резина 18_good набивал молотком на оси и ничего не вылезло и не лопнуло 18_good сегодня катался,это амортизаторы !!! 18_good не пружины,правда воздух как то слабовато туда лезет,вернее не хочет лезть 15_badgrin специально шлангу нужно подобрать 21_umnik .
 Посмотрел голову 05_shok нет болтов на маслокрышке,только шпилька (болт)центрпльная
длинная,а прокладка не совпадает по отверстиям 02_sad есть декомпрессор(торгаш говорил нет) 06_question и есть воздухозаборник спереди головы который выходит на свечу и проходит воздуховод под распредвалом. 18_good Дул спереди на голову выдувается довольно сильно сбоку,на свечу.Хфирма ТАТА,колено не знаю на кривизну 15_badgrin как он будет.
 Теперь главное шпильки заделать и КАКОЙ ДЛИНЫ енти шпильки 06_question намерял больше 20см.
30.11.2012 р. відповів для makar1
Теперь главное шпильки заделать и КАКОЙ ДЛИНЫ енти шпильки намерял больше 20см.
Две шпильки на 22см.. и две на 19,3см.
30.11.2012 р. відповів для 10rewaza
  05_shok А зачем две короткие,они же одинаковые 06_question 22см.
Я точно не помню, но помоему со стороны маслоканала идут длинные.Там резьба в картере глубже.
с одной стороны на шпильках направляющие, и шпильКи садятся глубже. Если не ошибаюсь на одной стороне 195шпильки, на другой 190 чтоли. С правой стороны можно на левую перекрутить, а на правую сторону помоему 200мм и много будет. У меня стоят и там и там 195, хватает. В наборе на 110 идут одинаковые все. Как можно намерять 22см ума не приложу. Высота цилиндра меняется на 6мм. А шпилька на 20мм?
Змінено: 30.11.2012 р., NAYOMNIK
Дык голова тоже больше,я накинул сантиметр,по принципу с длинной короткую всегда сделаем 03_biggrin
Всем спасибо,пойду смотреть на месте,правда еще мысль на караси съездить завтра....а потом уже ... 06_question
Незабудь отбалансировать колено! Удачи.
ник - "СТАРЫЙ"
30.11.2012 р. відповів для ALE22890913
  Это значит поправить китайца с американским станком нашим отечественным 57года рождения 15_badgrinесть у нас такой на работе.Вибрацию в нашей технике дает распредвал 12_cray и это практически не исправимо. Прицелился поточнее со шпильками,да так и будет 19см. 18_good
Вибрацию в нашей технике дает распредвал и это практически не исправимо
Что там может давать такую вибрацию 05_shok ?Шейки?
Можно и без стонка,: поставь две металические линейки по уровню и покатай на оси без потшипников. PS- заче-же тогда на коленвал ставят балансировочный вал ?
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 30.11.2012 р., ALE22890913
Ну так можно без коленвала остаться(хоть и не сбалансированного),подшипники снять с его не желательная процедура.Звезду нарушишь,потом клапана надоест покупать,да и нет смысла.А балансировочный вал ставится для того же распредвала на более дорогих экземплярах.
30.11.2012 р. відповів для Artem103
 Выжимные кулачки и есть готовый вибратор,вес обоих на одну сторону.Пилят и накручивают противовесы многие,высверливают и т. д.
sgl57 видалений
01.12.2012 р. відповів для makar1
Толя, выкрути все четыре шпильки. Затем выбери две длинные и вкрути их на место коротких, а на их место изготовь две длиннее примерно на 6 мм. Длинные тоже слишком не нужны. Еще лучше подбирать длину методом тыка, т.е. нарезать резьбу с одной стороны и вкрутить и одеть цилиндр с головой и крышку. А вот тут уже отметь длину. Потому как может у кого-то короче, у кого-то длиньше быть, а тебе надо твой размер. Но две шпильки родные подходят точно. По крайней мере у меня так на родном движке.
01.12.2012 р. відповів для sgl57
Подтверждаю. Когда сам пересыпал двигло на 110сс. ,из 4 купленных длинных шпилек,использовал только две. А две пошли родные ,переустановил с право-налево по ходу (если не ошибаюсь).Так что у меня  остался комплект длинных шпилек, для еще одной переделки. 04_blush       И поздравляю Вас с Днем рождения!!! Успеха Вам во всем.
С ув. Академик.
Змінено: 01.12.2012 р., Akademik
01.12.2012 р. відповів для pilikan
...просто надо знать, что гильзы, а вернее пара поршень - гильза, смазывается как у всех 4х тактных двигателях - разбрызгиванием и маслянным туманом от вращяющегося коленвала и шатуна...
