+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 12409061
03.11.2012 р. відповів для Zmeyuka
Смотря какая толщина металла,можно резьбу и трубочку с резьбой,а если тонкая жесть,то делают так,сверлишь отверстие меньше диаметра резьбы штуцера(желательно с крупной резьбой) на две высоты модуля резьбы,затем надфилем (острым) прорезаем в сторону на глубину резьбы.Отверткой разводим края металла один вверх другой вниз,получается прочный виток резьбы(как у лампочек в фонарике).Можно использовать готовый штуцерок от шлангочки насоса 18_good ,только шарик выковырнуть.
04.11.2012 р.
что можно сказать по записи http://fc11.spaces.ru/f/975068043108/1352018963/35438821/0/91062fd127c9e25cc54a160e083b8723/XwX-spaces_ru.mp3 в чем проблема такого набора оборотов?
04.11.2012 р. відповів для NAYOMNIK
А что там такого "нЕ такого"??? Просто откручует газульку по-полной непонятно зачем 06_question А так нормально берёт обороты, по видео ещёб понятней было.
04.11.2012 р. відповів для Artem103
А что там такого "нЕ такого"??? Просто откручует газульку по-полной непонятно зачем А так нормально берёт обороты, по видео ещёб понятней было.
 А можно ли крутить газульку до плешки без нагрузки,инструкцию кто читал 05_shok ???
04.11.2012 р. відповів для makar1
Я на месте по брехотахометру максимум до 5-6 тысяч кручу и то редко. Ну а на ходу и до 10-11 получается 30_crazy и то при интенсивном разгоне. А зачем так издеватся и крутить на месте я не понимаю 06_question .
Вот фото-лёгкий ветерок. Если добавлять дальше газу-скорость уже добавлятся не будет и макималка обычно уже при таких оборотах получается. Если нету ветра и леч на мопед то по такому "прибору" покажет где-то 37 (всё что у меня получалось на 72сс). Думаю в реале это где-то 70 25_spiteful
Змінено: 04.11.2012 р., Artem103
На 11 000 оборотах моп должен ехать 100км.ч.и если верить индикатору вращения коленвала,то неправильно показывает индикатор вращения колеса.Хотя не лишне заметить,стандартная погрешность спидометра 5км.по этому ГАИ и не штрафуют превышение до 10км.а показывают наши спидометры в допустимых рамках 18_good и свою функцию выполняют полностью,потому и повыбросил всякие велометры и прочая лабуда не к чему.
Проверялись спидометры китайские не раз и все гут(конечно если в нем не полазил народный умелец) 62_sarcastic ,в отличие от тахометра.
04.11.2012 р.
на записи слышно при открытии, там идет набор потом задержка, потом снова набирает. Ну да ладно меня оно не интересует, друг просил. -Я вот недавно катился с горы, заглушил двигатель, тут короче нужно завести, включил зажигание, приготовил ногу, катился км 50. Дернул ножкой и заднее колесо пошло юзом, двигатель завелся и поехал я дальше спокойно.произошло все за секунду. У меня такое первый раз было, эт нормально?
Ты заводную ножку дёрнул 05_shok ?Или ты скорость включил.....Случайно не первую 15_badgrin ?
Если скорость включил-то это нормально-хорошая компресия 15_badgrin А если ты заводную ножку дёрнул-то непонятно  почему это оно юзом пошло 33_wacko  34_wacko2
кик соединен с коробкой, и можно предположить что когда он дернул кик это послужило "тормозом" для вторичного вала коробки  17_wink
Змінено: 04.11.2012 р., kasperrr
да заводную. Включением первой я не занимаюсь01_smileда и четвертую с горки на заглушеном стараюсь не включать, только после перегазовки,  а то удар идет по коробке.
04.11.2012 р.
makar1, Спасибо. Отверстие у меня меньше 3 мм. Можно бы было нарезать резьбу М3. Но проблема в том что конструктивно между стенкой корпуса глушителя и ячеистым элементом всего пару миллиметров зазор. То есть при проходе метчик упрется в элемент и замнет его. Я когда сверлил и то слегка внедрился в эту конструкцию (не знал что так близко). А если дренажик приклеить на "холодной сварке" Там труба выпускная настолько длинная что до глушителя газы долетают уже не горячие. А уже на краю дренажной трубки можно и пробку организовать .
sgl57 видалений
Жесть! Еще кто-то заводит вот так с кика на такой вот скорости? А зачем ты его глушил? И что за необходимость на такой скорости заводить? Или у вас там были пацанские покатушки?
ЗЫ. К слову так...Был тут один мальчик молодой, так вот он все интересовался:" Почему колесо у меня в сторону смотрит, после того, как я на скорости врезаюсь в стену?" Ну никак пацан в толк не возьмет, почему колесо такое неправильно ему досталось? А надо было бы просто с разбегу башкой об стенку, может оно быстрее дошло бы?
sgl57 видалений
04.11.2012 р. відповів для Zmeyuka
Да прекратите вы глупости выдумывать. Зачем морочить себе голову? Есть отверстие? И этого уже достаточно, и не надо туда ничего мудрить.
04.11.2012 р. відповів для sgl57
я не касаюсь просто так на мопеде, ездю только по делам, или в магазин. Вопрос зачем заводить? А что катится пока не остановлюсь? Горка длинная, заглушил (экономия))), доезжая до ровной дороги завожусь, что не понятно то. И почему сразу жесть,так нельзя делать?
sgl57 видалений
Ну по крайней мере я такого не слыхал, чтобы киком заводить вот на такой скорости. Я тоже иной раз глушу под горку. Зачем полностью останавливаться? Уже под горой, когда начинает скорость падать совсем, тупо втыкаю четвертую и еду дальше.
...это тот случай, когда экономия может привести к убыткам. Наши двигатели  и так экономичны и если за сезон  сэкономишь 500 грамм, накатом и при работе на холостом ходу, то при попытках пуска двигателя, риск попасть в аварию или упасть (отвлекая внимание на пуск ) не стоит этой экономии! ИМХО 06_question
04.11.2012 р.
" Есть отверстие? И этого уже достаточно," а ведь и в правду достаточно. На крыло все равно такую грязюку забрасывает что лишние капли воды ему не повредят. Все,про глушитель молчу
Вот с карбюратора трубку перелива (которая из резины и почти лежит на цилиндре и со временем становится дубовой) вполне можно на тонкостенную металлическую заменить. Например с антенны взять и лишь на месте сочленения с карбом резиновый кусок использовать. Это сегодня идея стукнула.
Змінено: 04.11.2012 р., Zmeyuka
Сто раз так заводив(якщо глох під горою, а стартером не заводився) - і нічого. Ти 100% або передачу включив, або на гальмо натиснув. А от вмикати четверту без перегазування не раджу, воно то й нічого, але колись на Планеті порвав так шестерню.
sgl57 видалений
ну ты и выдумщик! ну не глушитель, так карбюратор! Не карбюратор, так еще чего придумаем!
Зачем тебе и ЭТО надо? Какие металлические трубочки и для чего? Одень короткую прозрачную трубку (у меня от системы медицинской) и заверни её вверх. И уровень посмотришь при надобности. А если надо слить бензин из камеры, то заворачиваешь вниз и всех делов.
Пятый сезон заканчиваю на этом коне. Частенько втыкал четвертую вот таким образом после спуска с горы. Понятно дело, если воткнуть её на скорости в 50-60 км/час - непорядок. Но я смело включаю при 10-20 км/ч и нормально заводится без юзов и поломок.
Однажды сломал зуб на третьей передаче, но это совсем другая история.
Змінено: 04.11.2012 р., sgl57
sgl57 видалений
04.11.2012 р.
Кстати, летом как поставил "аномальный" карбюратор, с которым так и не стал заводиться с закрытой заслонкой. Я её демонтировал совсем. Проездил все лето и до сих пор стоит. Боялся, что с наступлением холодов появятся проблемы с запуском без заслонки. Ничуть не бывало! Температура близка к 0, а мотор заводится так же, как и летом в жару совсем без заслонки. Вот такие чудеса...
