0 °С
Переглядів: 12395411
01.11.2012 р. відповів для User
Ну про тах я знаю - буду шукати з 3-я проводами, кажуть що такі кращі. А от спідометр мені потрібен не скільки для швидкості стільки для добового пробігу - щоб знати скільки до якого ставка і скільки бенза залишилося.
Одометр показует правильно, да и к спидометру можна привыкнуть 01_smile
01.11.2012 р. відповів для keha1
в прошлом году все время сливал чистое и использовал на другие нужды и накопилось 3 литровые фляжки,в этом году весной сменил и решил больше не менять хотя-бы 2-3 срока
 Ну, 2-3 срока, наверно, многовато. Не потому, что масло теряет свои свойства, в автомобиле срок замены- 10 тыс., а чем принципиально отличаются условия работы масла в мопедке и в авто?   Температура - такая же, около 100 град., Коробка - ну, крутятся там шестерёнки, они ж масло не греют, а наоборот.   Отличие главное - нет у нас масляного фильтра, это да, сеточка только крупные куски ловит, чтобы канал не забить.  Я магнит круглый поставил в сеточку, чтобы хоть магнитные частички улавливал, когда масло меняю, на нём немного как пудры мелкой металлической, а маслу всё ж легче. Да и вообще, мысль возникает - слить масло, профильтровать через фильтр автомобильный, да и обратно залить.
abazoffka
02.11.2012 р. відповів для Sergey61
Ну да!Что то типа уринотерапии.
sgl57 видалений
Так, ребята, прекратили дружно глупости городить про масла. Здесь не место для подробного обсуждения качества масел и различные способы извращений. Есть для этого спецтема, вот туда с такими вопросами и ответами милости просим.
А по вопросу могу сказать вот что: Не надо умничать и хитрожопничать. Пользуйтесь хорошим маслом и меняйте в срок(1000 км) и будет вам щастье. Экономишь на копейки, а влетаешь потом на деньги.
02.11.2012 р.
На купленном недавно Сакс МадАсс (мопед) стоит банка глушителя под седлом. Езжу при температуре близкой к 0. Заметил что при заведении и последующей езде из глушителя вылетает довольно много конденсата. И самое неприятное что пока он там находится-идет процесс ржавления внутренностей. Конденсат вылетает ржавого окраса. Когда я снял банку с трубы. Вылить до конца его не смог так как конструкция сварная неразборная и трубки вварены с заходом. Пришлось пойти на радикальные меры-просверлить отверстие (для дренирования) в нижней точке глушителя и изготовить пробку из резины. Надеюсь летом в теплую погоду конденсата будет значительно меньше. На Альфе я столько воды не видел. Ну вылетит несколько капель и все. А тут чуть не с полстакана 05_shok
02.11.2012 р.
привет.ребята у меня поршень гидравлического тормоза при отжатии не до конца отходит и колесо тормоэит при езде.что делать?
cezar
sgl57 видалений
02.11.2012 р. відповів для Zmeyuka
Для таких целей и должно быть отверстие в нижней части глушака, т.е для сброса конденсата оттуда. Причем на родном дельтовском ТРИ отверстия для этих целей - одно на впуске снизу, второе на выпуске снизу и еще одно в задней стенке глушителя внизу.
Змінено: 02.11.2012 р., sgl57
02.11.2012 р. відповів для Cezar
Конца там нет, насколько диск задвинет  при вращении поршень, там и конец 01_smile
Если только поршень подклинивает, тогда пробуем его расшевелить, снимаем колесо и колодки, утапливаем поршень, я использую болт и пластину с отверстием, головкой болта упираюсь в донышко поршня, пластину упираю в скобу и гайкой на скручивание, вдавливаем его в цилиндр, обратно, нажимаем на тормоз, только чего нибудь подложите, те же снятые колодки можно, что бы поршень не выскочил и так несколько раз.
Если не поможет то выдавливаем поршень совсем, чистим от окислов, возможных задиров, цилиндр тоже прощупываем, смазываем от манжеты до пыльника, собираем, заливаем тормозуху и прокачиваем.
Устройство http://www.motosfera.ru/ru/articles/info/428/
Змінено: 02.11.2012 р., olegators68
02.11.2012 р.
sgl57 понятно. Я просверлил отверстие в нижней точке при входе трубы так как глушитель под углом . Теперь конденсат можно слить без проблем. (значит интуитивно правильно сделал)
sgl57 видалений
Он оно чо! Он стоит у тебя "на взлет", поэтому и нужно сверлить на входе. Все правильно сделал, чутье не подвело.
02.11.2012 р. відповів для pilikan
насчет замерзания.мопед был заглушен и впускной клапан остался открыт.так может попасть вода в цилиндр.или примерз клапан.А ВОТ как туда попала вода это вопрос.через фильтр пролилась.? даже под дождем проехать туда натечь она не могла  или не должна была.конденсат....вроде нереально до такой степени.а через какую дырдочку реально.
Приезжал мокрый до нитки, а мопед и в дождь работал нормально, и на следующий день заводился с полтыка. Странно всё это. 27_dash
02.11.2012 р. відповів для abazoffka
Молодец, в самую точку. 18_good
02.11.2012 р.
Здравствуйте,извините что влез,428-я в стоке может быть ?
Змінено: 02.11.2012 р., iam73
sgl57 видалений
02.11.2012 р. відповів для iam73
ты вообще интересуешься в качестве общего познания? Или конкретно за СВОЙ мопед спрашиваешь? Если за свой, то почему у кого-то спрашиваешь? А самому посмотреть слабо? На звезды глянь, там должно быть написано какая у тебя стоит.
Ну гемор тебе не страшен,в любой мороз очко не примерзнет 03_biggrin А по делу может лучше штуцерок приварить и шланжик как в АКБ что б не капало на мопед 18_good
02.11.2012 р. відповів для Viknik
странно это да.
но если нет нигде от карбюратора до фильтра лишних сквозняков то единственное место это через рычажок подсоса на карбюраторе.там дырочка ниче такая...двигатель теплый и если туда попал снег или ледышка,то это дело растает а потом где нибудь замерзнет (в нужном месте).а через фильтр вроде не реально.если он ни с лески или еще какой модернизации.
тормозная жидкость водянистая а не жирная.и поверхность не смазывает. там на поршеньке отложение в виде колечка,до куда он углубляется.снять и погонять поршенек это ненадолго.просто отодвинешь нарост,но мусор этот останется.начнется та же бай да.только с выносом поверхности.лучше сразу просто разобрать помыть почистить и смазать поверхности.смазка не даст просачиваться тормозной жидкости,а вымоет ее нескоро.
03.11.2012 р. відповів для makar1
Надеюсь гемора избежать. В мороз с нашим гололедом (Урал) увы не поездишь. Про штуцерок я сразу думал. Но смог бы только припаять (а варить -надо к спецу - металл тонкий )  Ездить буду по принципу - заткнул пробку поехал, приехал - выдернул. Он кстати и без пробки особо не шумит ( но пробку так для порядку) Пробка будет подвешена (чтоб не потерялась). Капает на пластиковое крыло . Совет учту. Когда энтузиазм подкатит наверное припаяю. 01_smile
03.11.2012 р. відповів для pilikan
странно это да.
Двигатель горячий, любая вода испарится. Кстати, это было один раз, или несколько?
03.11.2012 р. відповів для Viknik
Это не у pilikan случилось, а у меня. Приехал - был дождь, назавтра -2.  Поршень и прихватило льдом.  После этого 2 дня при минусовой температуре заводил - всё отлично.  Никаких примерзаний.  Пока в дождь ехал, температура была 2-3 градуса, двигатель был чуть теплый. А ехать было 2 км туда и 2 км обратно.
