-3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12396065
30.10.2012 р. відповів для Sergey61
Так для информации- масло на на мопедках потому и другое и отличаеться по многим параметрам, потому что охлаждение воздушное и температурные режимы соответственно. следовательно масла для двигателей с водяным охлаждением не подходят. пергретое масло. вот и залипло, мороз не причём,( вода в целиндре или пар не воспламеняються) А там каждый жалеет и убивает свою технику по свему.
rew
30.10.2012 р.
Взагалі-то є тема по маслах. Але гіршого чим ТНК я не зустрічав, навіть в Планеті перегрівається і клине влітку, а нагару 09_ireful1 .(я про ТНК 2т).
 А покупать 5 банок масла по цене всей поршневой группы- тоже смысла мало.
Масло не только ЦПГ смазывает, а полностью весь двигатель. Это к тому что я разбирал такой мотор, в который заливали масло подешевле. Пробег чуть больше 10 000 км., а двигатель можно в утиль уже отправлять. 10_ireful2
 Чудеса.  Ну, решил чайник воды нагреть и цилиндр полить. Мотор начал вращаться, завёл, прогрел.   Получается, действительно примёрз?    Сколько лет живу, а такое- первый раз.
  Ни каких чудес,парень купил мопедку в такое время как сейчас,не обкатанный забарабанил мотор,он ко мне приехал,двигатель с глазком стеклянным.Спрашиваю масло есть,а сам в глазок зырю.Говорит есть,а я смотрю - нет. 05_shok Оказалось масло наматывалось на шестерни коробки и так в холод мотор ездил без масла пока не нагреется,колено и поршневая так и не обкатались  - ушли в утиль 12_cray Масло слили в консерву,при Огр.С масло не выливается 08_lol
31.10.2012 р. відповів для Sergey61
насчет замерзания.мопед был заглушен и впускной клапан остался открыт.так может попасть вода в цилиндр.или примерз клапан.А ВОТ как туда попала вода это вопрос.через фильтр пролилась.? даже под дождем проехать туда натечь она не могла  или не должна была.конденсат....вроде нереально до такой степени.а через какую дырдочку реально.
31.10.2012 р. відповів для makar1
Оказалось масло наматывалось на шестерни коробки и так в холод мотор ездил без масла пока не нагреется.
не знаю как для китайцев,а совдеповским вставляли обогреватели (типо кипятильника) или просто добавляли в масло бензина.на холодном оно было жиже а потом бензин постепенно испарялся и ок. хотя интересно было бы ради эксперимента вставить какую свечу накала.пока чай пьешь уже и масло прогрелось.
Какая история приключилась сегодня.  Вышел на улицу, попробовал провернуть двигатель киком - не вращается. Выжал сцепление - коробка проворачивается. Первая мысль - клин.  Не, позавчера ездил за продуктами в ближайшую деревню, всё нормально было.  (Я тут на даче дикарём живу, "Москвичу" пороги перевариваю, вот мопедка выручает)   Вчера температура за устойчивый минус перевалила. Что ещё может быть? Поршень к цилиндру примёрз?  НЕ.... ну полный бред...    Тосол замёрз и помпу прихватило?  Нет там ни помпы ни тосола.   Чудеса.  Ну, решил чайник воды нагреть и цилиндр полить. Мотор начал вращаться, завёл, прогрел.   Получается, действительно примёрз?    Сколько лет живу, а такое- первый раз.
...ничего удивительного. Просто поршень примерз к цилиндру из-за влаги сконденсировавшейся из воздуха  закачанного последними оборотами двигателя перед остановом... 17_wink
31.10.2012 р.
пару раз киком прокрути и всё - можно заводить. на на будущее - желательно в такое время года хоть иногда сливать воду с отстойника ( карбюратор). знаю случай когда за зиму приржавели кольца к целиндру - еле оторвали а после снятия даже видно было где. кстати 10w60 xado не плохо ведёт себя зимой - по карйней мере заводил прошлой зимой в минус 26. (прошу прощения у модеров за обсуждения масла не в соответствующей ветке)
масло наматывалось на шестерни коробки и так в холод мотор ездил без масла пока не нагреется,колено и поршневая ....  - ушли в утиль ...при Огр.С масло не выливается
Вот ужасти какие.  Купил парнишка себе игрушку. Чего же туда, нигрол, что ли льют? Молодёжь, поди и слова такого не знает.
 Я зимой-то особо не езжу, так, иногда заведу, чтобы масло разогнать по стенкам.  Но перед этим откручиваю щуп, масло всегда жидкое.
 Про то, что бензин в картер лить - лучше этого не делать. Способ не хороший. Бензин размывает отложения на стенках картера, причём шкварками, у приятеля так мотор стуканул на жигулях, сетка маслоприёмника оказалась вся забита чёрной чешуёй.
я купил себе мопед у пацанов.9000 пробег.с виду нормально не бит не коре жен.пригнали своим ходом.нормально в общем.остальное дело наживное.спросил че льешь,ответ,полу синтетику.
решил сразу поменять,знаю я их,и каково было удивление когда из коробки потек нигрол.и где они его только нашли.так что слова не знают,но льют походу попади что.
31.10.2012 р. відповів для pilikan
насчет бензин в масло это не совет или рекомендации.просто так делали.и бензин был другой.испарился чисто сухо, сейчас, испарился осталась какая то буза. та техника жрала все(помню на мопедах даже на солярке ездили).и могла отстоять в сарае не один год.толкнул ,завел,поехал.но насчет Китая,чем больше читаю тем больше убеждаюсь,что зима им противопоказана.или с тепла выехал и в тепло заехал.были баллоны и проводка. теперь прибавилось прим ерзание чего то в цилиндре.
Змінено: 31.10.2012 р., pilikan
Ну,это можно понять, молодых-то...    Как купили новую мопедку, игрушка интересная, можно и масло дорогое лить.  Дорогущее.  Время прошло, игрушка поднадоела, и вообще масло не меняют, только ездят.  Вот в нигрол и превращается.   Сам таким был, что уж теперь.  А примерзание - случай, очевидно , редкий. вчера и сегодня мотор покрутил, даже завёл, все нормально. В наше время и маслА были другие - как сейчас помню М5з/10г1, так в -25 уже в студень превращалось. Сейчас-то другое дело, Я лью недорогое ТНК 15W-40, так в любой мороз со щупа стекает.
Масло было заводское,зеленого цвета,наверное пальмовое 15_badgrin какое то,только для плюсовых температур.
 Я вот уже поставил "слоника"(зимний фильтр с подогревом),масло не меняю до весны,потому,что уже использованное на холоде всеравно дает до 3 атм.давление, пока прогреется хорошо мотор,а прогреется ли 62_sarcastic вот о чем молчит наука.
По манометру все процессы видны и летом и зимой и какое масло 18_good
01.11.2012 р. відповів для pilikan
Да похоже что они укатали полусинтетику до состояния нигрола. Не меняли поди несколько тысяч пробега.
01.11.2012 р. відповів для Zmeyuka
Да похоже что они укатали полусинтетику до состояния нигрола. Не меняли поди несколько тысяч пробега.Испугали ,побежал проверять,т.к. не менял с начала лета и пробежал уже больше 2К,зачем переводить,с нову по ТО 3 раза сливал,только первый раз немного грязноватое было и промывка тоже,потом в прошлом году все время сливал чистое и использовал на другие нужды и накопилось 3 литровые фляжки,в этом году весной сменил и решил больше не менять хотя-бы 2-3 срока,сейчас проверил,открутил пробку и чуть слил,чистое почти как и заливал,чуть оттенок есть сероватый,не смотря на то что холод,жидкое,так что дело не в пробеге,а в масле.
01.11.2012 р. відповів для Bladimir12
В инструкции для мопеда на 29 стр (1 фото) Приведена таблица "Моторные масла пригодные к использованию в мопедах". а на 27 стр (2 фото) "Можно ли использовать автомобильные масла в мопедах? "и написано что можно. Я к примеру после покупки мопеда лил только масло мото для мопедов, скутеров, мотоциклов. не помню на каком форуме прочитал и в инструкци для мопеда, что можно лить масло автомобильное  LUKOIL  SUPER 10W 40 SG CD полусинтетика (покупаю в 5л канистре) и до 13000 км проехал именно на масле LUKOIL Semi Synthetic motor oil SUPER 10W 40 SG CD  (3 фото)
Был двигатель  72сс пробег 10060 км , когда решил поставить поршневую 107сс разбирал двигатель менял коленвал то двигатель после слива масла был чистый без нагара и другой бяки, двигатель работает как часики, сцепление не буксует и заводится и ездил сам лично на мопеде от -23 до +38, в летний период при температуре до 30 град и скорости 60-65 кмч температура масла в картере не превышала 100-105 град. С
А сын купил мотоцикл  Lifan - LF150-13 при покупке мастера с сервисного центра рекомендовали масло лить  Agip SAE 10w40  4-5(фото)  мото или автомобильное сказали разницы нет,при обкатке мы решили лить именно   мото  Agip SAE 10w40  4 Т в 1л банке, как не странно начало буксовать сцепление, заменили на масло для автомобилей Agip SINT 2000 BASE SINTETICA SAE 10w40 4л банке пробуксовка сцепления прекратилась.
01.11.2012 р.
Питаннячко: хочу на Актива поставити спідометр з Альфи, але в з/ч бачу тільки на 120 км. В мене на Дельті стоїть на 80(круглий) і показує правильно. А як ці що на 120???
01.11.2012 р. відповів для User
показует один к одному.Только чем больше скорость тем больше врать начинает02_sad И вобще этот недоспидометр показует,что мопед движется, а не его скорость.Лучше всего приобрести велокомп!
Поставив з Альфи, при 84 км по Сігмі, круглий показав 110 01_smile . Тахометр показує, шо хоче - під настрій! 30_crazy
01.11.2012 р. відповів для fhbz85
Ну про тах я знаю - буду шукати з 3-я проводами, кажуть що такі кращі. А от спідометр мені потрібен не скільки для швидкості стільки для добового пробігу - щоб знати скільки до якого ставка і скільки бенза залишилося.
