-1 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 12394806
18.10.2012 р. відповів для ser57207696
выкладка 47_mail :
продольные трубы 20*20мм. диагональные- диаметром 16мм- часть рамы "Минск", подседельная рама.. нижнее крепление- проушины из пластин, 2мм толщины, зацепленных за ось центральной подножки. верхнее крепление- кусок стального профильного уголка с полкой 50мм, привинченного на законное место крепежа дуг у Альфы. сама крепежка доп. обварена полуавтоматом, ибо держалась на 2х точках- можно узел заменить на самодельный, из нормального железа.. также присутствует пара поперечных стяжек из 3мм полосы стали, шириной 40мм., расположенная под двигателем. к одной из полос и крепится двигатель- там, где крепятся стандартные подножки водителя..
подножки использованы от того же "Минск", вместе с креплением, но приварены крепежками к 2см кусочкам трубы и  к подрамнику. боковая подножка- узел сделан по образу и подобию стоковой, но опять таки с поправкой на подручные материалы. защита картера и др. навесуха уже по-месту городилась.. 01_smile .
прошу прощения за переполненный графикой пост- не умею крыть спойлером 02_sad ..
18.10.2012 р. відповів для Dima-motofan
тормозную лапку и выпускной коллектор пришлось переварить. кому то может и повезет обойти это,, но для меня было необходимостью- педаль сломана уж была, а глушитель почти прогорел.. 06_question . последние пара фото из моего предыдущего поста- чуть более ранняя версия подрамника- там диагональные трубы хлипковаты.. 04_blush
всё варилось и подгонялось по-месту, на мопеде. прихватками. а ух потом снималось и качественно обрабатывалось.. диагональные установлены с расчетом на свободные манипуляции с гбц и поршневой- так, чтоб не мешалось ничего /даже замена свечи и снятие левой крышки на головке- не проблема/.
если возникает необходимость снятия двигателя: откручиваем в верхней и средней (под двигателем) точках крепления подрамник и опускаем его вниз- типа открываем.. потом уже стандартные  махинации со снятием двс 01_smile  25_spiteful . ставить всё на место тоже нормально- вкидываем двигатель в подрамник и, прикрутив его к оному, поднимаем всё на место- как рычагом..
18.10.2012 р. відповів для makar1
Вы наверное это имели ввиду - http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?ID=3520&tid=23
18.10.2012 р. відповів для Vorchun
Это уже модернизированный,экспортный вариант.Там седло наклеено на железо без всяких паролонов и т.д.Дупло становится такое же квадратное как и седло уже через 5км. 08_lol
19.10.2012 р.
Доброго здоровья парни.
У меня в очередной раз трабл: после последнего снятия головки с цилиндром ( почистил нагар на поршне и головке с клапанами, заменил свечу, проверил зазоры на клапанах, заменил все прокладки). Так вот после всего этого, двигатель поработав 20 минут начинает душиться при выкручивании газа на 1/4 оборота! На холодную заводится нормально, но проехав минут 20 начинается такое...чихает, душится и может вовсе заглохнуть. Дайте совет, что я не так сделал?
Спасибо.
Alles hat ein ende nur die wurst hat zwei!
sgl57 видалений
19.10.2012 р. відповів для Hort
Спасибо.
Если ДО того работал нормально, то и ищи косяки в сборке. Разбирай вновь и собирай правильно. если чистил нагар, то снимал ли поршень, а с него кольца? если снимал, то чистил ли канавки в поршне? Правильно ли поставил кольца на место? Той ли стороной поставил поршень на место? да тут масса нюансов в сборке. Скачай себе вот такое руководство и при ремонте двигателя следуй данным там указаниям и будет тебе щастье.
19.10.2012 р.
вот грусть дошла и до меня, начал мот "плавать" по дороге, переднее колесо гуляет, приходиться "ловить дорогу" как на камазе.  19_negative Какие варианты? я склоняюсь к подшипникам колеса, т.к. узел весь протянут, и гуляет колесо отдельно от перьев, а не сами перья, хотя там хрен поймешь, толи вместе с перьями "скручивает"  60_tease
19.10.2012 р. відповів для kasperrr
У меня давно такая же фигня, усилил крепления крыла, стало немного жестче. Проблема ещё в том,что раздалбываются на перьях отверстия под ось колеса. Собираюсь выточить фтулку что находится между потшипниками нормального размера, а то болтается она там как сопля.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
19.10.2012 р. відповів для ser57207696
колесо как-бы само поворачивает, хотя руль держу ровно. Я склоняюсь в сторону подшипников, т.к. до этого хорошенько погонял по бездорожью - попрыгал  01_smile
sgl57 видалений
Вряд ли подшипники. Проверь крепление перьев.
19.10.2012 р.
Здравствуйте форумчане! Порулил поиском, почитал форум, но не нашел то что нужно..... 110 кубов больше 60 не едет как бы упирается, в чем может быть причина? В РР или в воздухане(он стоковый). И еще где то писалось, что спортивный комутатор это брехня, начинка стоит стоковая а стоит дорого....
Elektro забанений
20.10.2012 р. відповів для levuhka
Здрвствуйте. Подскажите в чем может причина --моп при скорости 65кмч у рукчки газа запас до максимума 20процунтов- открыиаю  до конца  заслонку  меняется только звук аскорость нет?
20.10.2012 р. відповів для Elektro
какая кубатура, пробег, звезды?
У меня на 110сс стоит всё стоковое от полтинника. Посмотри карбюратор, уровень топлива, положение дозирующих игл. И небольшая переделка воздухана, а именно: вместо паролона поставил бумажный , разобрав круглый от "чего-то". Вырезал бумажную гармошку по размеру, вставил вместо паролона, плюс добавил еще несколько отверстий в крышке фильтра к уже имеющимся. А сейчас в связи с заменой аккумулятора на 9 а/ч (стоит сейчас сбоку под сиденьем) поставил длинный бумажный. Смотрел в конце лета, фильтр чистый, больше не снимал. Едет 80 км/ч, больше не стал гнать, страшновато что-то. И вообще, для меня нормальная скорость - 60 км/ч. И ещё в глушаке добавил три отверстия. Если интересуешься, скину фото.
20.10.2012 р. відповів для Viknik
Вообще быля мысль после перехода на 110 сс купить другой карб и комутатор. Вот не знаю говорят там есть какие то спортивные, не пробывали? А аккумулятор под сидушку влез без переделок? А насчет глушака у меня на выпуске стоит кусок трубки увеличенного диаметра и в середине там где перегородки в глушителе просверлено три отверстия, теперь звук стал басовитей.
Коммутаторы самодельные помогают, а вот всякие спортивные вряд ли. Об этом много писали и пишут. А вот другой карб мне не подошёл, трёх - литровый наклонный бак, альфовский карбюратор не встал. С глушаком тоже ясно, у меня в отверстия тоже вставлены трубочки, и едет нормально, и вид нормальный. А насчёт аккумулятора, к вечеру скину фото.
20.10.2012 р.
Скажите что это может быть, когда завожу мопед тахометр лежит на 0 если мопед постоит минут 5 то стрелка оживает и показывает 1500 оборотов и дальше работает нормально, если заглушить но не выключать питание мопеда (не поворачивать ключ а глушить кнопкой) то если потом завести тахометр тоже работает нормально, а если выключить ключем и завести через минуту то история повторяется. Пробовал перепаивать конденсаторы электоролитические - не помогло.
В чем может быть дело?
20.10.2012 р. відповів для popkad
Похоже на то,что резистор по питанию +12в. на обрыве или великовато по сопротивлению,замерь как появляется питание на микросхеме при включении зажигания,если мгновенно,то боюсь придется ее менять.
Здраствуйте! Необходимо поднять иглу в карбе на одно деление, у меня такая ситуевина была. 17_wink
21.10.2012 р.
разобрался со своей проблемой. Открутилась гайка траверсы большая 17_wink затянул и всё норм 18_good Китай не ломается, китай раскручивается  15_badgrin
