-8 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 12354332
08.10.2012 р. відповів для zibert
Огромнейшая вибрация с 4 тис.оборотов и ето на нейтралке. 4) Стартер очень вяло крутит двигатель, а иногда может вобще не крутить, акамулятор заряжен. Звёзды стоят 16/39 при етом скорость растёт на 9км/час. мопед едет хорошо, но мне кажется что мне продали бракований мот. Подскажите, кто знает как решаютса ети причини и стоит ли вопще туда лазить?
  Лучше почитай ветку вместо того что б лезть в мопед,про свечу на обкатке,про "клац"-это клапана становятся на место,АКБ дохлый или плохой контакт,вибрация бывает на Альфах чаще всего от того что мотор не зажат по креплениям.Рули поиском и все найдешь,ребята это все прошли и описали,тебе же вместо регулировок мопеда лучше сначала почитать инструкции.Я как то писал как "регулировщики" меняли новое сцепление(благо что у них ключа небыло открутить корзину,а с молотком хозяин не дал)оказалось достаточно правельно покрутить винтики и ездит человек и сейчас на том же сцеплении 15_badgrin
08.10.2012 р. відповів для NAYOMNIK
основные размеры снимал с оригинальной 06_question
я первый раз сделал почти как ты хочешь..- срезало болты в пробке и капут. километров на 400 хватило по нашим Атличным направлениям. глупость, однозначно. сейчас уже М20 не свернешь и резьба мелкая не позволит легко открутиться..
Змінено: 08.10.2012 р., Dima-motofan
sgl57 видалений
08.10.2012 р. відповів для demon0212
Здраствуйте . У меня  мопед альфа купил два месеца назат накатал около 2000 км вобщем проблема втом что когда прогреетса слишин цокот гдето в раёне головки или сцепления понять немогу цокот похож на цокот клапанов но клапана виставлени так как надо по 005 да и цокот какойто необичний типа "цок цок цок тишина тишина тишина иопять" . Что ето может бить?
Вот тут специально создали тему по таким делам  http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
Заходи смело, читай, спрашивай...
08.10.2012 р. відповів для Dima-motofan
что значит "сделал почти как ты хочешь"?что другое было? Может я что упустил. Посмотрим на сколько мне хватит,как по мне конструкция хороша,испытания никто не отменял.  вопрос, зачем на вставке, там где соединение с пером, выступ такой? Типа отделяет вставку от пера, зачем? Я ж не зря рисовал чертеж, распечатаю, выточу если получится, будет в запасе, почемуто мне хочется на своих поездить.
Змінено: 08.10.2012 р., NAYOMNIK
то выступ родной пробки.
p.s: сопромат не обмануть, студент 47_mail . сделаешь, покатаешься и отпишешься в теме- думаю будет интересно многим.. 01_smile
09.10.2012 р. відповів для Dima-motofan
вот мои готовы уже, пойду к токарю забирать и дам ему перо может еще сделаю такие как у тебя, так как лерки такой найти тяжело очень. Ну и твоя конструкция что на фото, очень сильно отличалась от моей.
-Вот забрал все, хоть став, ну токарь взялся за роботу, будет еще точить как Dima-motofan. Говорите надежнее, ну пусть будет01_smile делов то, завтра уже может будут проставки как у Dima-motofan.
Змінено: 09.10.2012 р., NAYOMNIK
09.10.2012 р. відповів для Wicker
К сожалению, диаметр колена у Актива не больше, чем на 50-кубовых моделях, от чего оно у них всегда синее от перегрева. Думаю, что замена глушителя на Активовский ничего не даст, кроме звука. Звук у Актива более басовитый из-за диаметра выхлопной трубы. На моей технике диаметр колена больше миллиметра на 3-4, наверно потому, что модель новее и исправлено. Желания заменить не возникает. Наоборот, друг на своём Активе хочет поставить глушитель от моей модели.
 колено синеет не от перегрева.просто топливо полностью не сгорает в камере сгорания и догорает в патрубке.в патрубок вылетают не сгоревшие газы и получается типо паяльной лампы.познее зажигание.это заметно особенно на мотоциклах.и у самого такое на иже было.поставил раньше и синева далее не пошла.
09.10.2012 р. відповів для sgl57
Вы просто не въехали,это запасная свеча,резьба в голове перерезана на 14мм.
Скорее второй цилиндр! 03_biggrin
Ага, второго, запасного. Роторно-поршневого двигателя Ванкеля  03_biggrin
09.10.2012 р. відповів для makar1
Или скорее всего "минусовой" провод тонкий, я об этом писал, у меня с завода этот провод был вдвое сложенный 0.75 кв.мм . При кручении стартера больше 3 сек он уже был горячим. О том, сколько напряжения (а значит, и мощности стартера) на нем падало, я молчу. Поменял на 4 кв.мм в опрессовках. Провод марки ПВ-3. Теперь стартер крутит гораздо резвее, и провод с клеммами не греются.
09.10.2012 р. відповів для pilikan
А как объяснить уже наполовину синий глушитель на том же Активе? Там тоже горит смесь? Качество покрытия, синеет от нагрева, не более того. А у меня даже после перехода на 107 сс колено цвет практически не изменило. За глушитель вообще молчу, ржавчина пробилась, но никакой "синьки". И звук тот же, что и на 72 сс, то есть практически нет. Отсюда вывод - верно рассчитанная выхлопная.
Кстати, от моего поста уже прошло 4 года... 01_smile
Змінено: 09.10.2012 р., Wicker
sgl57 видалений
10.10.2012 р. відповів для Wicker
Сань, а вот у меня и родной глушак грелся посередине и этот тоже посинел там же. Чем такое объяснить? (хотя в принципе я особо и не заморачиваюсь в этом плане).
Уж больше его куда ставить-то? со 125сс мота стоит.
Змінено: 10.10.2012 р., sgl57
10.10.2012 р. відповів для sgl57
Качество покрытия, плюс, возможно, конструкция. Эстетика, конечно, страдает, но на скорость не влияет.  01_smile
На фрагменте - глушитель Актива с синевой. Мой - чистый.
Змінено: 10.10.2012 р., Wicker
sgl57 видалений
Что характерно, на этом симплеровском глушаке прогрев появился только в этом сезоне, хотя стоит уже с 2009 года. Может катался в этом году больше( на девятую тыщу поехал за сезон)
Хотел было убрать эту бяку, да плюнул, вроде и не так уж и страшно со стороны.
10.10.2012 р. відповів для elf-arxont
Для 110сс аккумулятор 4ач маловат. Я сменил на 9ач и всё стало в норме. А вот о проводке верно говоришь, я тоже увеличил сечение, и на всякий случай пропоял клеммы, теперь проблем нет. Кстати воду доливал всего один раз, тогда как 4ач на месяц не хватало. Просто видимо не хватает зарядного тока, думаю вот зимой заняться РР и CDI. И тем не менее аккумулятор крутит нормально.
10.10.2012 р.
все готово, сделал проставки на перья, вроде все четко, конструкция не плоха. Ну чертеж не точный, диаметр всей вставки 27, автор сказал 25, верхний выступ, в который болт вкручивается не 15 а 16.5 в диаметре и высотой выходит аж 6мм.ТАК ЧТО, перед роботой лучше измерять свои данные.
Змінено: 10.10.2012 р., NAYOMNIK
sgl57 видалений
10.10.2012 р. відповів для NAYOMNIK
на Альфе и Дельте разные диаметры пера, отсюда и разные цифры 25 и 27 мм.
11.10.2012 р. відповів для Dima-motofan
Доброго вечора. Хлопці. Як Ви достали вже своїми переробками передньої вилки! Переписуйтеся з найомніком в лічці. Оті всі ваші переробки до першої хорошої колдобини. У 80-роки ми це вже пройшли, тільки до ваших різьб добавляли ще й обварку (робили потай, а потім обварювали), а потім обточку на токарному верстаті. В результаті, на ямах, у декого зосталися вибиті зуби та поламані ребра. Не думайте, що ви самі грамотні і до Вас це ніхто не робив.
Удачі.
12.10.2012 р. відповів для sgl57
я говорил колено патрубка.здесь первая перегородка глушака.такое видел только на иж-планета.сам ездил на юпитере поэтому не интересовался.хотя думаю если в глушак вылетают сгоревшие газы,то там гореть и синеть нечему.при езде глушак тоже охлаждается,а тут наоботот,нагревается на первой перегородке??? хотя китайская тенденция догадайся сам...поражает.у меня смазка клапанов канал не просверлен(сам сверлил).а карб поражает.холостые туда сюда...типо у них свои дела.разобрал и выявил что эти подшипники(у них там завод выпускает их для карбов)сифонят.продул дымом.у меня первый от цилиндра пропускает.пока пристраивался уплотнить он вывалился.взял дробину и отверткой вжал.холостые как штык.пока поверхностно прошел.
12.10.2012 р. відповів для pilikan
поршневая.обратил внимание на кольца.даже то что в нете.можно если обратить внимание,что зазоры стыков разные.я на рига 13 ставил от пилы партнер.им сносу нет.родные на обкатке 14 теряют.думаю на любую мопедулю можно подобрать кольца от той же  хузки.остается ширина кольца.там 1.5-1.2. смотря от какой пилы.там металл не эта фуфлофая чугунина.с 1.5 согнать до 0.8 думаю несложно.можно на поршне канавку расширить.
Я не пойму, для чего было пол страницы копировать, что бы написать совершенно о другом?  Читай правила и редактируй свои посты.
Змінено: 12.10.2012 р., sgl57
sgl57 видалений
12.10.2012 р. відповів для ukrainec
Удачі.
С первого до последнего слова поддерживаю! Я об этом же говорил еще 4 года назад, когда только стали поднимать эту тему проставок. Это ЗЛО!
