"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
" К с тати, резинки (демпфер) которые на барабане стоят 6 грн, гуано редкое - после установки прошли 80-100 км, а вид как после 1000." - Чтоб не тратиться на подобное гуано, можно со старой камеры вырезать полоску и надеть на обод. Это еще с детства мне известно с велоспорта.Тренер показывал как и что делать.
Какой ёмкий и сильный ответ на пост 2008 года. Причем тут резина на обод (чтоб спицей камеру не проткнуть? Так у меня литьё!)? Причем тут велоспорт?
Или на велобайках тоже есть демпфера в заднем колесе?
В чем смысл Вашего послания?
Наконец сделал фото своей версии установки сидения с Viper Harley. Сваркой пришлось овладевать сходу, потому сильно не судите за качество. Тем не менее, пока держится. Ну, и заодно, радиатор от ЗАЗ. Вчера ездил, температура по ВАЗовскому датчику больше 70 не поднималась. Есть сомнение в давлении масла, вроде трохи упала тяга, может длинный трубопровод. Штуцеры из медных трубок с резьбой М6. Поначалу травило масло, подмотал тефлоновой ленты - перестало. Жаль, что испытал уже осенью, сейчас его можно уже убирать.
сходи сюда здесь все расписано http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
для чего этот сьёмник, похож на сьёмник для сцепления но у того размеры меньше, завтра пойду к токарю ответ нужен срочно, так как заказывать или нет этот сьёмник?
Начнёте разбирать сцепление - пригодится
как вибить Сайлентблок маятника?один вибил легко другой вникакую нехочет
i vse bude dobre
Поставил российскую камеру,картина следующая,камера внутри, смещается по ходу движения,так как на один дюйм,больше обода,по диаметру.Тем самым выгиная сосок,насосом уже,не подкачаеш,как зафиксировать сосок?
Сердце мудрых-в доме плача,а сердце глупых,в доме веселья . Екклисиаст глава (7:4)
...для этого существует гайка, накручиваемая на штуцер (сосок)...
Надо покупать не минские камеры 18", а восходовские 16 х 3.25. Вот тогда ничего не крутится и не отрывается.
всем привет. Кто ставил такой обтекатель на альфу? как можно прикрепить его???
Soboleff
Sokol по-моему ставил. У него спроси.
Всем доброго времени суток.
Месяц назад племянник попросил посмотреть его ДЕЛЬТУ ,движок стучал как трактор.Думал что хана коленвалу.А оказалось что основной стук был из-за отсутствия дэмферной резинки между коромыслом и гидронатяжителем,(расквасило ее полностью).А то что случилось с звездой привода маслонасоса, повергло в ужас. Совершенно лысая (см. фото).Не знаю сколько он так ездил ,но масло в головку хоть не много ,да поступало,перед разборкой двигла через верхний люк клапана наблюдались скудные выдиления масла на коромысле клапана.Заменил цепь,ролики, и даже звезду распредвала,пошла выработка.Ну и заменил кольца,на новые. Вот те которые покрученные на фото прошли не больше 1000,а стерлись на половину.Я их так и не смог сломать,хотя несколько раз скрутил.Как будь-то их сделали с вязальной проволоки.
Теперь мотор звучит как и должен.Мопед 2008 года,пробег около 15000 км.
Змінено: 19.09.2012 р., Akademik
Сегодня с утра поехал на дачу. Проехап по трассе около 30 верст. Шел нормально в пределах 80 км/ч. Перед постом ГАИ сбросил до 50(знак стоит и видеокамера) и началось дерганье...Остановился прямо на посту. Бензина заливал полный бак. На всякий случай переключил на резерв краник. Завел нормально, поехал...Не долго ехал и заглох...Понимаю, что не идет бензин, а вот почему не могу понять. Снимаю карбюратор, открываю поплавочную камеру и вижу очень интересную картину! Поплавок задран до некуда выше! Т.е. он не пропускает в таком положении бензин вообще. Как такое могло получиться и почему? Откуда такое давление, способное так поднять его? Шайтан! барабашка! Подогнул язычок до среднего(как и было) и поехал назад домой. Настроение испорчено. поездка не задалась...
Нормально стоит и мопедовская камера на 16" (Карпаты и др) главное выставить сосок ровно и после накачки следить за давлением в шине. Полуспущенную, при торможении или резком старте, любую провернёт и вырвет сосок.
У Сокола не такой. А вот примерно такой же стоял у Эдика, но вот его аккаунт удален уже.
У меня и корешей всех стоят минские камеры
по несколько лет уже,только дырдочку под сосок рассверлить и усе.Не ленись воздуха накачать и все будет гут.
