+6 °С
Переглядів: 12424393
28.08.2012 р. відповів для makar1
Макар! Якісь твої відповіді слизькі - я запитував: якщо на "постоянку" перевести - без акума буде їздити. Пробач - я в електроніці 0 28_bad Можеш на пальцях пояснити?
Змінено: 28.08.2012 р., User
28.08.2012 р.
Genn,Wicker,abazoffka Спасибо за дельные советы!
сегодня разобрался в проблеме, благодаря вам 20_drinks
Причина была банальна,купил по дороге домой(с работы) насвечник,поставил  результат 0.Полез дальше до комутатора снял его влаги нет, прокручиваю киком искры нет, но комутатор трещит ОПА подумал я! снял опять по продувал контакты и о чудо искра появилась 18_good ! ну а дальше дело техники!
П.С. Стыдно только то, что сам не додумал там искать 04_blush
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
28.08.2012 р. відповів для pincod
Ставь комут раземом вниз,а лучше его выкинуть абще,такая бяка получается часто при дожде или мойке,это заводская недоработка,в паспорте сказано"не направлять струю при мойке мота на злектрочасти"как то так.На первых страницах форума уже писали об этом.
 Можно изолентой загерметизировать на худой конец.
28.08.2012 р. відповів для User
Поищи посты WickerА он когда то помню подробно все описывал, что бы люди по 100 раз не задавали этот вопрос.
Удачи 17_wink
Чого дурні - бо бідні, чого бідні - бо дурні (с)
Це не країна погана, це мудаки за п*дарасів голосують
29.08.2012 р. відповів для User
 Ну с этого нужно было начинать, 03_biggrin Отсутствие АКБ одинаково что для переменки,что для постоянки.Только у меня с АКБ на постоянке свет горит даже когда мотор на перекрестке заглох 15_badgrin а какой смысл тебе переходить на потоянку, 27_dash что б ездить без АКБ 62_sarcastic
30.08.2012 р.
Где можно найти такую пластину, что возле кикстартера, может кто знает как называется, или есть фото отдельно от двига?
30.08.2012 р. відповів для NAYOMNIK
САМ ПОПРОБУЙ СДЕЛАТЬ, НА ВИД ПРОСТЕНЬКАЯ А ВОТ КАК НАЗЫВАЕТСЯ НЕ ЗНАЮ !
abazoffka
30.08.2012 р.
Прошу помочь!Вчера разбирал движок.Когда снял цилиндр,выпала какая то штука.Поднял,смотрю-втулочка чёрного цвета.С одной стороны развальцована.Вот чухаю репу,не пойму где она была установлена?
Змінено: 30.08.2012 р., abazoffka
30.08.2012 р. відповів для abazoffka
...эта втулка стоит на правой нижней шпильке (сидя верхом на дыррчике),  это маслоканал на головку и втулка не дает прокладке и резиновому кольцу перекрыть канал...
abazoffka
30.08.2012 р. відповів для DED
Спасибо Константинович!Тулил,тулил,ума не приложу,где она стояла.Полная разборка впервые.Причину стука,о котором писал ранее не выявил.А он всё громче зараза.Вот вчера начал полную разборку,за одно и переход на 110сс.Чует сердце-загадка не последняя 03_biggrin
Позиция 10 вроде бы. Направляющая.
49,9см3, КПП круговая, пробег смешной
sgl57 видалений
30.08.2012 р. відповів для Knst
Все правильно! Только вот это самое он должен был сделать сам. Для этого выложили в шапке все материалы, чтобы народ пользовался.
30.08.2012 р.
да спасибо вам, только мой друг уже заказал вал вместе с этой деталью, отдельно нигде нет...забыл сообщить сюда.
30.08.2012 р.
А вот у меня случилась поломка пластины на которой крепится приборка в Дельте 12_cray Такую точно нигде не продают.Что делать ума не приложу 27_dash Это все гравейки и дамбы оттелепали постоянной вибрацией,с простого метала сделать... 06_question не хорошо,она должна играть роль амортизатора.
sgl57 видалений
30.08.2012 р. відповів для makar1
Сделай с нержавейки. У меня такая мыслишка давно крутится, да надо было раньше чесаться. Сейчас и есть из чего делать, а вот условий нету. С работы ушел, а дома нержавейку обрабатывать не чем и не на чем сейчас.
31.08.2012 р. відповів для sgl57
q
    15_badgrin А я свой сверлильный станок отвез на работу,что б было чем работать 08_lol а теперь сам в отпуске дома 59_rofl и тоже нечем работать.Про нержавейку я тоже думал и есть целый лист 03_biggrin но на работе.
  При изготовлении такой запчасти возникает проблема с отверстием под рулевую колонку,довольно большое отверстие и просверлить его в прочном металле проблематично.Остается дедовский способ -- маленьким сверлом по кругу 12_cray опять не корошо.Отверстие близко до края пластины около 6мм.Сверлить нужно в целом листе,а затем обрабатывать по контуру.
  Советы на всякий случай,скоро начнут многие делать к 30 000 км.пробега 03_biggrin
sgl57 видалений
31.08.2012 р. відповів для VaVaN
дорогие форумчане добрый день! Я хотел бы спросить как мне выяснить нужную инфу на той ветке форума где никто не появляется? меня отправили на ветку масляного радиатора, а там уже мохом покрылась ветка, на ветке дельта, альфа и подобные не хотят со мной общаться, перенаправляют! что мне делать?
Я чего-то не допонял! А что это за публичные воззвания? Прямо крик души о помощи!
По-моему я дал тебе тебе прямую ссылку на интересующий тебя вопрос. Причем сделал это В ЛИЧКУ! Почему ты опять публично тут взываешь? У кого и что ты тут пытаешься выяснить публично, если модератор тебя направил в другую тему?
В спецветке по радиаторам написано 76 страниц!  Что ты пытаешься только узнать, люди давно уже пережевали и выложили для таких вот. Или у тебя с чтением и осмыслением прочитанного напряг? Надо обязательно на пальцах объяснять?
abazoffka
31.08.2012 р.
Раскидал таки окончательно движок!Причина стука-подшипники первичного вала,как и предполагал.Шариковый люфтит не много,а игольчатый убит совсем.Стала новая проблема-как извлечь игольчатый,ведь посадочное глухое?
31.08.2012 р. відповів для abazoffka
если убит наглухо - легонько по наружной обойме во внутрь зубильцем. потом плоскогубцами зацепишь и вытащишь.
abazoffka
31.08.2012 р.
Подскажете кто может правильную маркировку игольчатого подшипника первичного вала?Надпись слегка затёрта.То ли NK14712,то ли NK14/12.Не пойму "7" или "/" 27_dash
Змінено: 31.08.2012 р., abazoffka
