+1 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 12394672
sgl57 видалений
17.08.2012 р. відповів для Sokol
поставил старые обычные резинки... силикон - не понравился... потом попробую красные... (если раньше Геннадич не отпишится)) )
Андрюх, я уже понял, что это не то, что надо нам... 02_sad  Я писал, что сделал новые из подушки газоновской. Тыщи полторы примерно проехал и еще собираюсь примерно тыщ 20000 на них. Это как минимум. А на крайняк у меня есть армированная резина толстая, из нее сделаю...Насобачился уже их вырезать даже без наждака, только пробойник и сапожный нож. Так что даже и не буду заморачиваться с ними.
У меня такая же канитель получилась с резинками, когда покупал новое колесо. Вот один в один картинка!   Там они идут в комплекте, вот я и поставил с ними. Хватило примерно на неделю, а потом вот такая же картина, что и у тебя. Правда они "резиновые", а не силиконовые.
Змінено: 17.08.2012 р., sgl57
17.08.2012 р. відповів для sgl57
Ты не понял, про что речь идет. У тебя ДЕЛЬТОВСКИЙ карбюратор, а разговор шел за AЛЬФОВСКИЙ. ...
Точно. 04_blush По ответам не понял, про какой речь. Написал про свой.
П.С. Водительские подножки смещены влево. О землю удобно опираться только правой ногой. Это у всех так? По поиску, в теме, не попадалось такой информации.
49,9см3, КПП круговая, пробег смешной
Змінено: 17.08.2012 р., Knst
17.08.2012 р. відповів для maxim7777
Я крышку эту на герметик уже сажал а все ровно течет масло я думаю может звезда электро стартера там же втулка медная
Якщо тече не дуже сильно(рівень масла не падає) - це нормально. Адже в лівій кришці внизу є отвір для стікання масла - думаю його не просто так зробили.
sgl57 видалений
User пишет:
Ну не знаю я даже течет оно сильно
Ну и сколько ты еще тут будешь мозги людям парить? Ты бы не тут висел, а над мопедом своим корпел, да причину искал.
Масло в двух случаях там может быть - либо прокладка , про которую тебе говорили, либо сальники. Обрати внимание на шейку коленвала в месте соприкосновения с сальником. У меня была побита в этом месте, вот и гнал масло через сальник.
Молодой человек, чтобы не выставлять себя на посмешище, учите мат часть. В шапке темы есть архив, там есть и устройство и ремонт двигателя. Надо скачать и внимательно посмотреть все.
так отож... буду думать...
мож как на оппозитах ковшики поставить?....
 Я свое седло обернул теплоизоляционным материалом(как поролон,только черный как резина и не впитывает воду,пузырьки герметичны,на ощупь как тело 06_question )толщиной 4-5см.сверху натуральная кожа от куртки 18_good весч получилась отличная и ниче не намокает на дожде ,не накаляется на солнце и дух пропускает отлично,само седло стало и выше и шире,очена доволен после всяких проб сидушек от МТ и т. д.Один вид потертой кожи чего стоит 03_biggrin
18.08.2012 р.
Как по вашему это масло, залил его после 300 км, сейчас наездил 1000 . В перегреве я не уверен, поехал после небольшой стоянки. Возможно из-за качества масла залегло маслосъёмное кольцо???
18.08.2012 р. відповів для Dey61
      Этим маслом пользуюсь очень долгое время и не было проблем,  судя по фото залеганий колец нету, а вот плавленый поршень видно - ЯВНЫЙ ПЕРЕГРЕВ , вот кольца и задавило.
rew
18.08.2012 р.
Наконец, ситуация с поршневым пальцем разрешилась. Проездил на мопеде с прикипевшим пальцем около 300 км, крутился только сам поршень на пальце. Потом решил посмотреть, что там делается. К моей большой радости палец стал немного двигаться в шатуне ( вокруг оси). Я его поробовал выдавливать и с не очень большим усилием выдавил. Досталось обем поверхностям (на шатуне и на пальце) весьма неслабо - впадины и "коросты". Как палец умудрился сам "отлипнуть", ума не приложу. В общем я его алмазным надфилем выправил как мог, и в шатуне всякими шарошками и шкурками поерзал. Получилось в роде нормально. Поршень остался цел, менять его не стал (не на что). Все собрал, завел - все очень хорошо, не стучит, звуков посторонних нет. Поездил, понравилось.
Отсюда следует вывод - прикипевшие к шатуну пальцы иногда могут сами "откипать" обратно в процессе дальнейшей езды.
18.08.2012 р.
Всем привет!
Случилась такая беда: сорвал резьбу на сливной пробке, подскажите что можно сделать???
18.08.2012 р. відповів для andryha1995
нарезать резьбу бОльшую, и закрутить другой болт.
18.08.2012 р. відповів для maxim7777
не подскажите от чего пойдет уплотнительная резинка
В мене в новому була перекручена і зажована - заміну не знайшов. Підмотав нитку, намазав герметиком і зверху браковане кільце. Хоча взимку десь бачив в інтернетмагазині, а так в продажу не зустрічав. Розмір я вже писав.(в архіві є).  КОЛЬЦО 107 Х 2
Змінено: 18.08.2012 р., sgl57
sgl57 видалений
18.08.2012 р. відповів для vhod00
Я бы вот так рисковать не стал. Это такой узел, что поверхности должны быть практически идеальные. В идеале надо менять ВСЁ - и поршень, и палец, и коленвал.
  Однажды довелось на даче заменить бронзовую втулку шатуна на "Карпатах". Развертки на 12мм конечно же не оказалось под рукой, поэтому решил, что и так пойдет, доеду, мол 60 верст...Но доехал всего 12 км(хорошо, что не больше!) и заклинил наглухо! Так и пришлось катить назад.
19.08.2012 р.
Я уже 100 км после этого ремонта проехал - впечатления самые положительные. Не стучит, не звенит, тянет хорошо, греется в меру. В целом ездил и радовался, что повезло и легко отделался - не пришлось крушить поршень и палец выдирать.
Новые детали (поршень, палец, коленвал) = новые прихваты = новые проблемы. Сейчас у меня поршень уже пообтерся, зазоры для пальца в нем и в шатуне стали, естественно, больше. Отсюда делаю вывод (может, конечно, ошибаюсь), что вероятность заклинивания уменьшилась. В вашем случае, наверное, мотор заклинил из-за втулки, а здесь простое железо. Чем больше там зазор, тем меньше вероятность заклинивания, да, и смазки больше туда пролазит. Ну, мне так кажется...
И еще очень важный момент: замена коленвала - это надо мопед в сервис везти (ехать) в город за 30км и кучу денег выкладывать. В результате получаем тот же самый мопед, но с иными внутренностями. Вероятность того, что там будет стоять новый коленвал, поршень и палец невелика. Народ у нас в сервисах исключительно гадкий и всунуть б/ушные детали для них, что два пальца об асфальт.
Змінено: 19.08.2012 р., vhod00
sgl57 видалений
19.08.2012 р. відповів для vhod00
Насколько я знаю, все участники нашего форума обслуживают свою технику сами, благодаря, конечно же, этому замечательному сайту. И не надо вестись ни на какие навязанные гарантии типа, в случае трех гарантийных обслуживаний, как мне после покупки предложили.
Т.е. Три раза за гарантийных 3000км пробега мне заменят МНОЮ же купленное масло, за МОЮ же плату в 1000 руб. За ОДИН раз!
От таких услуг(вместе с их гарантией) сразу же отказался. И тебе не советую туда даже соваться(причины ты сам указал). Такой движок и обслуживать и ремонтировать одна приятность самому. Даже наши юные ребятишки тут сами все стараются делать.
  Ну а по твоему вопросу что сказать? Считаешь правильным так, значит оставляй и езди. Я высказал просто своё мнение и привел пример.
 Кстати о зазорах в поршне и в шатуне. Они не должны быть БОЛЬШЕ допустимых И радоваться тут нечему абсолютно. В шапке темы есть архив мануала ХОНДЫ прародительницы нашей. Вот там есть все зазоры нормальные и допустимые.
Весьма оригинальное  интересное суждение!
Послушаешь вот такое и сразу же захочется при покупке новой техники снять с нее поршневую и поставить старую раздолбанную вдрызг! Или вообще новый мотор заменить на уже убитый(но зато приработанный и с зазорами!)...Либо совсем не покупать нового ничего, а тупо собирать старьё и радоваться его раздолбанному состоянию.
  Немного утрирую, конечно, но суть-то такова и есть.
P.S. Новое - оно и в Африке новое! Просто нужно все правильно подобрать, а потом обкатать. Вот тогда и не будет тех бед, которых ты так ждешь от новых деталей.
19.08.2012 р. відповів для sgl57
Дык, я как раз о том же - об обкатке. Почему-то в этот самый период и происходят всякие бяки, а в случае с цпг перегрев и прихваты. И как ни старайся выдерживать режим, все равно потом обнаруживаются зарапины на поршне и алюминий на стенке цилиндра. Кстати сейчас у меня цилиндр чистый, блестеть уже начал и на поршне новых царапин больше не прибавилось. Поставишь новый поршень и опять все по новой. В начале этой страницы у человека даже кольца залипли, не говоря о том, что весь поршень изцарапан (и палец, кстати, то же в средней части, где он о шатун трется), а он даже и не заметил, когда это произошло. Если бы каждый владелец кит.мопеда заглянул в цпг после "успешно" пройденной обкатки, то получилась, думаю, далеко не идеальная картинка.
На счет "все правильно подобрать" - мысль очень хорошая, только у меня мопед типа "дачный" и запасов запчастей для него просто нет.
Цены на рынке в два и три раза больше, чем положено и выбор невелик. Так что, радуюсь тому, что есть.
sgl57 видалений
Даже и не знаю, что и сказать...прямо невезуха вам попала...бывает и такие аномалии попадаются. Но в основном ЭТОТ кабовский двиг практически невозможно убить, даже самым отмороженным малолеткам(были тут и такие экстремалы, которые со всей скорости в стену врезались! Старожилы помнят наверное такого клоуна?)
За себя скажу, что пришлось обкатывать родной движок после покупки мопеда в ИЮНЕ-ИЮЛЕ. Далее, на следующий год обкатывал в августе уже переделанный на 110сс его же. И уже в следующем 2010 году, когда была жара вааще аномальная, в августе обкатывал новый 110 сс мотор. Так совпало, что все мои обкатки пришлись именно на самое пекло, а в наших краях +40 в тени обычное дело...
Скажу с самой полной ответственностью, что если правильно все делать и не перегружать мотор при обкатке, даже в таких условиях все пройдет замечательно и никаких прихватов даже и в помине не будет. Все остальное от лукавого и от неправильной эксплуатации во время обкатки. ИМХО.
  Ну а тебе лично желаю удачи! И пусть этот мотор у тебя ездит долго и счастливо!
19.08.2012 р.
Смотрю последнее время все большее количество дельт и альф идут с колесами (по крайней мере задними) от актива (например на фото у sgl57). Подскажите в чем его преимущество перед стандартным дельтовским (5ти спицевым)? И там тоже 4 демпферные резинки или нет (просто и на активе и на альфе проверял люфт задней звезды - его практически нет).
:) HELLOMOTO
Подтверждаю твое мнение ,сталкивался у нас в Донецке,да еще могут наврать о замене кучи деталей которые не меняли и запросят за ремонт почти стоимость мотора,после ремонта моего мопеда на сумму 200 у.е.в "сервисе" -ремонтирую исключительно сам.
sgl57 видалений
19.08.2012 р. відповів для sem
ну, мой-то изначально шёл с "нормальными" обычными колесами(см.на аватарке). А это колесо  покупал взамен убитого в яме родного. Единственное отличие - это обод шире(1,6 против 1,4 на родном колесе), ну и вид для понтов. За прочность не могу сказать ничего положительного, как многие уверяли тут за активовские колеса. Это колесо умерло точно также, как  и родное, почти в такой же яме  в прошлом году. Сейчас стоит опять же пятилучевое звездатое, так что особо не заморачивайся в плане колес таких. Может стоковые идут на Актив и нормальные, но вот такие из запчастей не фонтан.
Змінено: 19.08.2012 р., sgl57
manela з днем народження!
19.08.2012 р.
Здравствуйте парни!
Помогите мне плз?
у меня мини чоппер джордан китаец.
Суть проблемы в том что при долгой езде(нагреве) начинает сочиться и кипеть масло на головке цилиндра, дымит ужас и теряеться тяга или вобще глохнет... и не хочет ехать пока не остынет, что смотреть? За чем наблюдать? Что чинить?
И еще одна проблемка ставил новую ось заднего колеса и ее постоянно подгинает! Затем ослабляеться цепь и в итоге слетает( так и разбиться можно )  06_question
Что посоветуете?
