+1 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 12394678
14.08.2012 р. відповів для olegators68
Хочу поделиться своей печалью.
Сигнализация не помогла. .
Сочувствую, только чем она могла помочь, цепь или трос, не те которые продаються, а из Советской стали и хороший замок нужны были.
Да для понту она была. Ну и прогревать удобно. А так... никто просто не думал, поселок маленький. Люди даже ключи в замках кидали, оставляли движки заведенными, не говоря уже о тросах, или банальном замке руля. Зато теперь такого не заметно. 02_sad  Первооткрыватель я.
Feduk
14.08.2012 р.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня следующая проблемка с передней вилкой.
Недавно, снимая переднее колесо я обнаружил что перья разбиты и их можно легко снять вместе с передним крылом. Фото прилагается.
У меня вопрос к вам: пригодно ли оно для езды или необходима замена всей вилки ?
Спасибо за ваше внимание 01_smile
sgl57 видалений
14.08.2012 р. відповів для vhod00
Кстати, тот же hard17  в статье "Более обширная инструкция по настройке карбюратора"   жирными буквами написал: "На качество смеси на высоких оборотах влияет только размер главного жиклера.  Ошибочно считать,  что игла влияет на высокие обороты!"
Кто такой " hard17"? Ну кто он такой есть, заявлять ТАКОЕ? Блин! Я тогда еще предупреждал, что все эти его популистские статейки не доведут до хорошего. Я еще раз говорю, что заменив жиклер на больший, получаешь только повышенный расход топлива, причем очень ощутимый. И ВСЁ! Больше ничего!
И еще посмотри вот эту статейку http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001006
14.08.2012 р. відповів для Feduk
Краще викинь, а то колись на хорошій ямі залишишся без переднього колеса. Ціна питання 250-300 грн - я б не ризикував.
sgl57 видалений
15.08.2012 р. відповів для Sokol
А я вчера заменил-таки ведущую звезду... Стояла с осени 2008 г, пробег почти 30000! Это при том, что стачивал по толщине, подгоняя под мопедовскую цепь. А помницца говаривали, что белые звёзды не качественные...
Она бы и еще походила, да вот это лето много ездил по песку на берегу. А вчера ехал из деревни, ну достала вибрация на больших оборотах! Чуть за 80 и трясет мопедку...
Поставил новую звезду(в прошлом году выписывал) и "минскую" цепь кировского производства. Ведущей пока нет на 16, поэтому поставил 15(из трех еле одну выбрал ровную, а две в утиль!). Так что жду подгона твоего, немного осталось.
15.08.2012 р.
Еще раз хорошенько рассморел карб изнутри. Жиклеры оказывается маркированы - главный 78, второй 35. Как будто все соответствует, и игла от шприца 0.72 мм свободно проходит. А езжу все равно на прикрытой воздушной заслонке. Осталось еще попробовать поднять уровень в поплавковой камере до самого верху (пока  сливную трубку почти доставать не будет). Если не поможет, буду ездить как сейчас. 60 км/час разгоняется лекго, а больше мне просто страшно (асфальт у нас подлый - не узнаешь, когда и где влетишь в какую-нибудь выбоину)
15.08.2012 р.
сели пружины в передней вилке. пробег её уж чуть более 40тыс./на трёх экземплярахт мопедов каталась 17_wink /. от её стандартного рабочего хода, вроде как 80-85мм, осталось 15мм при загрузке 2 тела.. ессно пробивает до упора на каждой кочке 27_dash  и ехать не ахти.(. были подложены для преднатяга пружины гайки на М8/+6мм/- ситуацию прояснило и пробивать стало реже, НО не решило проблему.   кто подскажет варианты решения?? 43_help
з.ы: новое покупать не предлагать- это самое последнее.. 06_question
Змінено: 16.08.2012 р., Dima-motofan
15.08.2012 р. відповів для Dima-motofan
вечер добрый всем 01_smile .
раз подняли старожилы старую тему о передаточных соотношениях звезд, то и я мало-мальски по-флудЮ. подтвержу факт: для 107сс звезды 16 и 41- самое приемлемое сочетание. тянет нормально двоих/90+75кг/. в городе динамики разгона достаточно, да и по трассе идет максимум 80кг когда сам.., а так крейсер без надрыва держу 65км/ч с пассажиром. расход правда у мопа порядка 2.6л- сказывается вес аппарата/~115кг в снаряженном состоянии/ и стиль вождения. сейчас юзаю 16 и 39 звезды- субъективно кажется что даже резвее стал  25_spiteful  , но то скорее кажется). пробовал ездить с 15 и 39- подрыв с нажопником радует, да вот на трассе двигатель малость шибко орет..
а теперь по сути обращение: сели пружины в передней вилке. пробег её уж чуть более 40тыс./на трёх экземплярахт мопедов каталась 17_wink /. от её стандартного рабочего хода, вроде как 80-85мм, осталось 15мм при загрузке 2 тела.. ессно пробивает до упора на каждой кочке 27_dash  и ехать не ахти.(. были подложены для преднатяга пружины гайки на М8/+6мм/- ситуацию прояснило и пробивать стало реже, НО не решило проблему.   кто подскажет варианты решения?? 43_help
Попробуй добавить больше масла в перья.
15.08.2012 р. відповів для 10rewaza
залито сейчас по 130мл. минералки 15в40..- вроде как густое 06_question
sgl57 видалений
16.08.2012 р.
Так, ребята! А теперь быстренько прекратили ВСЕ высказывания о звездах-цепях! Всё и так уже ясно, так что совсем не обязательно высказывать всем своё мнение и впечатления. Будет расцениваться как флуд! Так что без обиды потом.
manson1555
16.08.2012 р. відповів для 10rewaza
Привет ребята. Я сдесь новенький. По поводу вилки. Я недавно розбирал (тож очень сильно стучала на кочках) и обнаружил верней не обнаружил масла, но славо богу у меня была веритёнка (трансформаторное масло) гдето 400 гр так вот хорошенько промыв я начел заливать масло при этом необходимо опустить вниз и масло должно быть до верхов, далие поднимаем верх встовляем пружину и закручиваем гайку чтоб там создался вакум. Масло ушло примерно 350 гр. После этого проехал 500 км и всё в идеале. Спосибо за внемание.
16.08.2012 р.
хочу поставить на старую голову 72сс свечу М14 ключ свечной то влазит там? В поиске не нашел. И можно ли по резьбе идти прям сверлом, или нужно уходить в сторону куда-то?
16.08.2012 р. відповів для vhod00
Все ссылки прочитал, просмотрел, прослушал - сделал вывод, что трогать внутри карба ничего не нужно, а тупо крутить два болтика, переставлять колечко на игле и гнуть туда-сюда язычок поплавка (пока не отломится) - это как раз то, что доктор прописал.
Вопрос был поставлен очень посто - почему при неполном открытии воздушной заслонки мотор на скорости дает больше тяги, а при полностью открытой тяга перестает возрастать на полгазе. Есть же какое-то простое объяснение этому. Чистить, дуть, крутить, менять итд. ума не надо, однако, хотелось бы сначала понять причину явления, а уж потом пытаться ее устанять.
Вы правильный вывод сделали относительно болтиков и иголки 01_smile Также абсолютно верно и то,что "На качество смеси на высоких оборотах влияет только размер главного жиклера.  Ошибочно считать,  что игла влияет на высокие обороты!"
Вообще, качество смеси регулируется раздельно на трёх режимах:
- На холостом ходу регулировочным винтом качества смеси. Как предварительная установка рекомендуется закрутить винт до упора (не усердствуя), а затем отвернуть на полтора оборота. При заворачивании смесь обогащается, при отворачивании обедняется. Дальнейшая регулировка производится на прогретом моторе ориентировочно по максимальным оборотам ХХ при неизменном положении винта количества смеси.
- на средних нагрузках положением иглы дросселя. Выше игла - богаче смесь
- на полных нагрузках - диаметром главного топливного жиклёра.
Также на состав смеси влияет уровень топлива в поплавковой камере. Он должен быть на пару мм ниже линии разъёма нижней крышки поплавковой камеры, регулируется подгибанием язычка у оси поплавка, проверяется с помощью шланга для слива отстоя из этой камеры (отвернуть запорный болт).
Контролировать качество смеси правильнее всего по цвету изолятора свечи, вывернутой непосредственно после работы мотора в контролируемом режиме.
По поводу того, почему при неполном открытии воздушной заслонки мотор на скорости дает больше тяги, а при полностью открытой тяга перестает возрастать на полгазе - при условии нормального состава РС это означает лишь то, что на ДАННЫХ оборотах мотору хватает на всосе и половины проходного сечения диффузора, большего количества РС он просто физически всосать не может, сколько дроссель не открывай. Вот на более высоких оборотах возможно уже и потребуется сильнее откручивать дроссель для увеличения тяги. Так что тут всё нормально, в рамках законов физики 01_smile.
Ну и по поводу провала при резком откручивании дросселя. Должен подтвердить высказанные тут многими мнение, на данном карбюраторе  (отсутствие ускорительного насоса) этот провал неизбежен - следствие обеднения смеси на переходных режимах. Если сильно обогатите РС путём регулировок, провал немного уменьшите, но загубите работу мотора на других режимах. Так что примите провал как данность и приспосабливайтесь к этой недоработке конструкторов 01_smile
С уважением, Collins-
sgl57 видалений
16.08.2012 р. відповів для Collins
К чему было писать столько букафф? Все это и так давно знают и разумеют. Достаточно поиском порулить на слово "карбюратор". Или со звездами закончили, давайте на карбюратор перекинемся в стопятый раз?
16.08.2012 р.
Вот сижу и думаю - какие варианты сидушек (кроме Харлика) можно поставить для более комфортной езды на Альфу?
От Восхода на Дельту ставили... хз как оно на Альфу станет.. с кофрами и прочим обвесом...
Что еще комфортное есть? Так чтоб мадам Сижу радовалась в дальних поездках?
16.08.2012 р.
Карбюратор совсем не реагирует на винт качество, свеча белая, стала после того как произвёл чистку карба.
16.08.2012 р. відповів для Nikita1794121
поиск "настройка карбюратора", "карб", "белая свеча".... вобщем вариантов поиска масса. задавай последовательно и читай. обсуждено 100500 милионов раз...
пару постов выше Конинс объемно описал процессы по карбу.. читай, думай, анализируй...
готового решения нет. вспоминай что делал, повтори процедуру сборки карба исключительно спокойно и вдумчиво... мож там накосячил...
по белой свече можно судить о бедной смеси.. (при условии что топливо эталонного качества)..
мож в жиклер песчинку загнал при чистке?... хз...
Змінено: 16.08.2012 р., Sokol
sgl57 видалений
16.08.2012 р. відповів для Sokol
Андрюх, совет тебе, ставь чтонить из совейского, типа минска или восхода.
По харликовскому седлу - развалилось после одного сезона.Родное дельтовское ну никак не устраивает, поэтому вновь вернулся к риговскому. Замечательное седло и зад отдыхает на нем,  даже после 2-3 часов поездки. Может оно и не так эффектно смотрится, но вот внутренность его создана с заботой о сидалище.
16.08.2012 р. відповів для sgl57
так отож... буду думать...
мож как на оппозитах ковшики поставить?....
sgl57 видалений
Посмотри по разборкам старенькое восходовское. Потом перетянешь и горя знать не будешь.
