"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
а вообще можно ставить свечку на 14 автомобильную
Спроси вот у этого дяденьки http://www.moto.com.ua/profile/user-25154/
Он один из первых ставил такую свечу. Только в личку это делай.
Спрашивать нечего,
я не помню когда и выкручивал свечу и какого цвета,тем более,но думаю ПРАВЕЛЬНОГО цвета,потому,что не выкручивал свечу года два,а езжу круглый год
как будто и нет такого устройства в мопеде....с клапанами и демпферами такая же ситуация
30 000 стукнуло
не техника,а сказка.
Уважаемые участники форума!
Имею проблему с поршневым пальцем. В общем в двигателе стал периодически появляться стук, которого раньше не было. Снял головку и цилиндр, осмотрел все это дело - ничего особенного не обнаружил. Есть царапины на поршне в нижней части и соответственно на цилиндре немного алюминия налипло. То есть, были прихваты, кольца целы, в канавках не зажаты. Цилиндр от алюминия вычистил (вытравил), выглядит нормально. А вот с поршнем проблема - оказалось, что палец крутится в поршне, а в шатуне сидит намертво. Я его и выдавливал и колотил (умеренно) и нагревать пытался (правда, нагревается в первую очередь поршень, а не шатун, как хотелось бы). В общем, дальнейшие старания могли закончится какой-нибудь поломкой, отчего я это дело закончил и собрал обратно. Сейчас так и езжу.
Отсюда вопрос - как извлечь палец из шатуна и почему он вообще так сильно застрял? Такое впечатление, что никакой втулки в шатуне нет и железо трется по железу. Поскольку сейчас палец шевелится не там, где положено, то со временем поршень нужно будет менять, а как его снять - не известно...
Спрашивать нечего,
30 000 стукнуло
Такая же история. 32000 пробега на ОДНОЙ свече. Родную поменял сразу после обкатки. Свеча самая простенькая дешевенькая TORCH. Мне вообще непонятно, как и почему срывают резьбу в голове?
господа я наверное свой мопед спалю...помните писал что был маленькъй стук,решил поменять масло,вот открутил сливной болт масло побегло,увидив стружку думаю надо фильтр почистить,снял крышку,и офигел на фото,а там трещина на картере,пробег 223км,ездил 30км в час,люфт на большой звёздочке должен бить?что делать с трещиной?можна дальше ездить?а да склал завёл и блин стук стал ищё громче что за хрень с моимы моторамы происходит?
i vse bude dobre
Что такое невезет? И как с этим бороться?
Вчера собрал мопедку до кучи. Понастраивал все что можно уже с учетом особенностей....
Утром вывожу из гаража и глазу както вид не понравился... чейто не в порядке... смотрю - так и есть. Шпильку на выхлопной вырвало.. ту которой она к голове крепится... обламало ее гдето милиметра 4 внутри...
теперь чухаю репу как ее достать... и странно.. ведь не сильно затягивал. так прокладку малость приобжал и все....
опыт с предидущего движка говорит о том что сам не справлюсь((((
[url=moto-rage.com.ua/site/forum.php?mod=group&fid=59](т)Йолки - наше всёЙолки - наше всёЙолки - наше всёЙолки - наше всё![img
Змінено: 02.08.2012 р., Sokol
а шпильку я из твоих железяк сделаю))) помнишь ты передавал.. сталюка там отменнейшая...
Помню, как не помнить? Сталь там действительно супер-пупер! Пружина!!! Но отпущена в меру и резьба режется нормально. Я же себе шпильки длинные делал из неё, когда свой переводил на 110сс. И сейчас на нем езжу. И резьба хорошая и шпилька не тянется. А я и забыл совсем про этот металл. Вот с него и пробуй. Только резьбу нарезай с салом свиным. Испытано-переиспытано за всю жизнь.Лучше смазки для резьбы нет.
Змінено: 02.08.2012 р., sgl57
А як жеш! Сало це сила! Тiльки я трiшочки його понадкусую... та й чарочку хильнути добре буде..)))
В этом плане немного пофлужу. Когда работал в заводе, всегда держал кусок сала для таких именно целей на сверлильном станке наверху...При нарезании резьбы тыкал прямо в него метчиком или прутком. Вот такой кусок весь истыканный долго не залеживался там. Ребята в ночной смене выпивали, а закусь такая прямо сама в рот просилась! Не успевал из дома приносить!
Потом стал в шкаф свой инструментальный прятать. Опять пропадать стало сальце...Но тут под замком, это не алкаши наши. Оказалось просто всё - крысы нашли сзади дыру в ящике и таскали его оттуда.
Всем привет. Купил свечку, фильтр воздушный, и кольца поменял, итог: компрессия появилась, теперь обороты держит тысяча ровно, но как только придаешь газ 2-3тыс.об он как захлебывается(глохнет) еще больше и начинает ехать после 4тыс, по грунту где езжу 2-3тыс вообще не могу, аж дергается, что это?, а и стал грется оч быстро...это наверно после замены колец? это пройдет? и кольца их же наадо обкатывать?
да я и сам розбырать нехочу,мотет замазать холодной сваркой трещину?так навсякый случай
i vse bude dobre
