-2 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 12395024
27.07.2012 р.
Уважаемые форумчане.Помогите решить проблему с електрооборудованием.Мопед альфа.Мопед не жалуюсь.Проехал15982км.За период експлуатацыи менял только расходники(акб,тормоз.накладки,цепь,звездочки,резину,трос газа,масла)на 12000тис заменил кпп,1.5месяца назад движок под устал,тяга не та стук в двигателе.Купил движок вайпер полуавтомат 110кубов вроде не че но после пробега500км стало мучать електрооборудование.Искра то есть то нет работает с перебоями горят предохранители,ездил на сто по мех части все ок.Говорят дело в электрике.Уже не знаю,что и делать щас вообще не заводится искра еле еле.Подскажите пожалуйста.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 27.07.2012 р., sany-2012
27.07.2012 р. відповів для sany-2012
Уважаемые форумчане.Помогите решить проблему с електрооборудованием.Мопед альфа.Мопед не жалуюсь.Проехал15982км.За период експлуатацыи менял только расходники(акб,тормоз.накладки,цепь,звездочки,резину,трос газа,масла)на 12000тис заменил кпп,1.5месяца назад движок под устал,тяга не та стук в двигателе.Купил движок вайпер полуавтомат 110кубов вроде не че но после пробега500км стало мучать електрооборудование.Искра то есть то нет работает с перебоями горят предохранители,ездил на сто по мех части все ок.Говорят дело в электрике.Уже не знаю,что и делать.Подскажите пожалуйста.
Если горят предохранители отсоедини один из желтых проводов с нового двигателя и если дефект с искрой остался то проверяй ниже описываю.
Проверь соединения проводки с двигателя с коммутатором :1 бело-синий-датчик ,2 черно-красный-питание коммутатора, 3 если есть зеленый-масса и его,на коммутаторе зеленый масса проверь хорошо ли подсоединен к массе, потом проверь катушку зажигания ее хорошее соединение с рамой т.е масса катушки,проверь соединения высоковольтного провода с колпачком свечи и с самой катушкой, ну и черно-желтый провод-выход U искры с коммутатора на высоковольтную катушку.Если не поможет то либо катушка питания коммутатора (межвитковое ) или сам коммутатор ,проверка- только заменой.
Думаю ты его не правильно подключил по силовым обмоткам-два желтых провода.
Змінено: 27.07.2012 р., alikxom
27.07.2012 р. відповів для vitaliy1990
1жолтый и белый с рр на общый кынул,правда незамерил вольтаж вчера ехал фара светит на 3тыщ оборотов аж белым на старом жолтым светила,даже ближний сгорел,фара от ваз 2106 лампочка 55/60ватт
Все же без переделки на активовский РР не обойтись для снижения выходных напряжений генератора(катушка генератора нового двигателя по выходному напряжению на много больше)иначе будут часто гореть лампы ,а то и хуже, от мощных ламп сгорит катушка генератора,т.е надо переводить на постоянку.
27.07.2012 р. відповів для alikxom
А генератор вайпера может выдавать больше напражение чем родной?На вайперах электронка по мочней вроде стоит.Лучше бы я отремонтировал старый движок.300$коту под фост.Может попалил комуты и все остальное.Сделаю все как ты сказал отпишусь.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Конечно больше.На счет вайперовского движка ты не прав- это один из лучших и доведенных китайцами двигов ,мой полуавтомат 107сс прошел 42 тысячи и ни чего не ремонтировал в нем ,после такого пробега расход не превышал 1.7 л/100км при крейсере 60 км с пассажиром,сейчас лежит в запасе на подхвате так как установил себе 150сс.Не переживай ,все ремонтируется ,опиши как ты подключил новый двиг по цвету проводов.
подключил фишка к фишке там всего4провода от двигателя.Купил новый комут поставил на старой свече не завелся поставил новенькую завелся но троит.Вобщем все постарому.Да еще на новой свече рааботает 20минут она чернющая становится и после этого нельзя завести пока новую не поставиш.Карб не переливает,обогащение смеси нормальное свеча должна быть светло коричневого цвета,а она как сажа.Такое ощущение что свеча не палит топливо до конца.И тахометр стал не правильно показывать,после замены моторчика.Вот такая история.
СЛАВА УКРАИНЕ!
28.07.2012 р. відповів для sany-2012
Фишка к фишке не правильное подключение этого двигателя-нагрузка на старый РР -возможно он уже "труп" и если горят предохранители на не заведенном двиге то 99% .
Если у тебя горят предохранители -лучше пока отключить один из желтых проводов, а лучше оба для выяснения проблем с искрой,как только устраниться проблема с искрой тогда подключать желтые провода (работают только на заряд аккума и освещение , отношения к искре не имеют, но при неправильном подключении этих проводов к твоей старой проводке легко могут "угробить" коммутатор ,РР и сами провода)  и обязательно установить РР актива в место старого штатного РР.т.е переделать проводку под постоянку + выше в форуме человек выкладывал участок схемы с отсоединением и соединением черных проводов и подключением к выходу +РР или к + аккума.-обязательно!!!
А не дымит у тебя выхлоп?,я поставил себе новый двиг- тоже свеча черная не стал заморачиваться настройками карба ,накатал на новом двиге 3500км и все нормально, свечу не смотрел,на всякий случай вожу запасную.Дело в том- что свеча только поджигает но не дожигает ,вывод -что то с топливом не то или настройкой карба,да попробуй еще не стандартный зазор электродов на свече 2-3мм.в некоторых случаях помогало.(при малом зазоре электродов свечи снижается температура искры ,что не сильно влияет на воспламенение смеси ,но также и снижается риск пробоя диэлектрика в высоковольтной цепи -более стабильная искра).По поводу тахометра- для правильной работы он должен отключен от старой схемы и подключаться на прямую к обоим желтым проводам нового двигателя, если не заработает -вскрывай тахометр и проверяй -стабилитрон ZD1 и если будет греться R2-150 Ом замени на 400-600 Ом.
Змінено: 28.07.2012 р., alikxom
28.07.2012 р.
Залил на днях минералку,масло дешевое,но впечатление такое же 12_cray такое масло нашему движку лучше не предлагать 03_biggrin Нафтан прекратил выпуск полусинтетики(Агличане не дают присадки)теперь в жару нужно покупать буржуйское масло 12_cray .
Ко всему оторвалась стрелка в моем бензомере-вольтметре (как люди ездят без бензомера на Дельте 05_shok даже не представляю)думаю сделать светодиодный индикатор,но его на солнце не видно,поставить автомобильный приборчик 06_question громоздкий и не точный.
Можно попробовать микроамперметр на кернах,а не на платиновых растяжках которые от вибрации и ударов рвутся,есть такое соображение,а у кого есть еще соображение на счет индикатора,благодарен за дельное предложение.
28.07.2012 р. відповів для megabot
А взагалі то тобі - сюдиhttp://www.moto.com.ua/forum/
28.07.2012 р. відповів для makar1
Ну это элементарно, у меня датчик топлива это спидометр, заправляю полный бак выставляю на спидометре суточный пробег 000
и все 18_good ! запаса бака хватает всегда на 95-97 км пробега +- 2-3 км. зависит от стиля езды и т.д.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
Змінено: 28.07.2012 р., pincod
Я предпочитаю индекатор со стрелкой, а вот к нему можно добавить светодиоды, Когдато попал в ситуацию на своей грузовой машине - По соляре глянул хватает на более чем на сто км.. а до дому из Запорожья  90км. в переди  два спуска и два подъёма, съезжаю со спуска и на подъём топливо стекает назад бака и не доезжаю 15-20 м. до реванша, обратно так же , покатался пол ночи туда сюда и чаляп чаляп пешком в Запоржье по соляру. после этого сразу сменил бак и вывел светодиод ( припоял на поплавок кусочек повоолоки который достигая дна бака сигнализировал что далее ехать ни с горы ни в гору нельзя.ютлько до запрвки.)Вот такой был у меня подвох. а ты принимай решение как тебе до души ляжет.
rew
29.07.2012 р.
Всем доброго утра у меня вопрос а на мопеде дельта в карбюраторе есть огранечитель как ма мотациклах 2000км проехал его надо обламывать или тут нету 01_smile
29.07.2012 р. відповів для Bogdan
Нету.
29.07.2012 р. відповів для makar1
Я уже предлагал и еще раз предложу - потратиться и купить таки приборку от альфы. Заодно и обзаведешься тахометром.
29.07.2012 р. відповів для Bladimir12
Точный приборчик это не заменимая весч,только для топлива,все остальное типа тахометра и термометры ерунда.Особенно для Дельты где в баке 2 л.и в жару испаряется более 200гр.при не закрытом кране(а если и игла пошутит) 15_badgrin то нам по километрам ездить нерезон.
  С выходных попробуем что то придумать для индикации,благо датчик работает точно и безукоризненно при любых температурах 18_good и бак целый и на новую технику переставить секундное дело. 55_yu Это прорыв,всем данке.
А можно вопрос?
Что служит датчиком в вашей системе измерения уровня топлива?
Я поставил себе приборку от альфы, там есть пустое место между приборами сверху ( на сабуровской панели там стоит указатель скоростей) хочу впихнуть туда светодиодную шкалу (фото во вложении)  с микросхемой AN6884 которая будет показывать уровень топлива в виде полосок на шкале.
Змінено: 29.07.2012 р., elf-arxont
29.07.2012 р. відповів для elf-arxont
Так говорится же о том,что на солнце светодиоды бесполезны,как и ЖКИ индикаторы,они просто чернеют от жары.Датчиком служит мембрана со шторкой (под любой бак вырезается)которая регулирует ИФК в оптопаре и соответственно выходной ток на индикатор от 1 до 100мА.
Если бы ты поинтересовался,то пару страниц назад об этом писалось.
30.07.2012 р.
Привет всем,езжу сейчас на альфе,до неё были две дельты.первую продал после трех тысяч,купил вторую.проехал на ней почти три сезона-украли.я всегда оставлял её летом на ночь на улице прицепленной за цепь за переднее колесо, зимой в гараже.в один день смотрю,колесо есть,мопеда нет.короче сняли ночью колесо и мопед забрали,мда.потом зашел в магазин к знакомому,продавалась альфа за 20т.р б/у 1200км пробега,взял её.новая стоит 29т.р.
30.07.2012 р.
Ребят,здравствуйте кто из России подскажите пожалуйста проверенный РОССИЙСКИЙ интернет-магазин, где продают запчасти к мопедам альфа/дельта/атлант конкретно интересует тросик газа
Змінено: 30.07.2012 р., Recvem
30.07.2012 р. відповів для Recvem
Если название вашего города я правильно понял,чего шифроваться, то http://www.motovelomag.ru/index.php?productID=305 сюда сначала обратиться, по креплению в ручке подошли бы http://motoserp.ru/catalog.php?id=4692 ,  http://motoserp.ru/catalog.php?id=4692, да по длине более-менее, от многого подойдут.
