-2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12388500
03.07.2012 р. відповів для Blade
Щось на зразок таких http://mokik.in.ua/products/DELTA_Амотизатор_газовый. Є окрема тема по амортах. Подивись у мене на аватарці.
Змінено: 03.07.2012 р., User
03.07.2012 р.
Привет.форумчане!
подскажите.пожалуйста.
как.на.Альфе.снять.
воздухан?
или.лучше.купить.
нулевик.какие.плюсы.и.
минусы.у.нулевика?
заранее.благодарю.
06_question Привет.форумчане!
как.на.Альфе.снять.
воздухан?
или.лучше.купить.
минусы.у.нулевика?
заранее.благодарю.
Seruy.
WaL з днем народження!
03.07.2012 р. відповів для Ohorona
Снимаешь левую крышку, вытаскиваешь аккумулятор. Там увидишь две резиновые трубы между собой хомутом соединены. Хомут раскручиваешь, и ту часть, которая уходит под сиденье, вытаскиваешь. Снимать, а особенно ставить - очень не ловко.
03.07.2012 р. відповів для ussr77
Не пробовал заменить предохранитель ?
Хммм. Вот его ещё не смотрел.
Хотя странно, предохранитель ведь либо полностью проводит, либо нет. Чтобы он служил сопротивлением - сомневаюсь.
Хотя проверить стоит.
[url=dimasafo.ru/thread-477.html]Полезные доработки мопеда 139fmb C-moto 50q-2a, Viper Delta, LF50Q-2 и др.
sgl57 видалений
04.07.2012 р.
Пришла пора и мне встать в тупик! В прошлом году уговорил товарища взять себе ОРИОН 100.Практически ДЕЛЬТА, но с двойным сиденьем и  двигателем 100сс. И ездил он нормально, пока на неделе не встал. Ехал по трассе около 80 и сразу же как обрубило. Мотор заглох и умер.
  Советы типа "смотри свечу, карбюратор, бензин, замок и т.п." отметаются сразу. Не надо попусту клацать по клаве.
Начал пытать его методом исключения. Очень подозрительна слабенькая искра.Причем при попытке завести с кика чуть схватывает и тут же глохнет. Свеча мокрая.
   Снимаю катушку с проводом и свечой со своего и ставлю на его мопед. Его катушку к себе. Мой заводится, его нет. Меняю местами коммутаторы - та же песня, мой заводится с его CDI, его с моим не заводится. Дошло до того, что снял свою крышку генератора с катушками и переставил на его двигатель - результат нулевой.
  Проводка вся проверена. Замок зажигания отключал.
Змінено: 04.07.2012 р., sgl57
04.07.2012 р. відповів для sgl57
И всё-же попробуйте новую качественную свечу.У меня давно при пробеге около 500км было точь-в-точь тоже.Подкидывал с другого всё,своё на другой,свечу новую дешёвую-без толку.Чуть мотор не разобрал.Поставил свечу NGK-всё заработало.Правда свечи хватило на 500км. ну это другой разговор.
+1 к свече...
поставь ему свою.
была фигня с воздуханом. мокрый был.....
ЗЫ чутку поклацаю по клаве... звук нравиццо)))..
карб продут, настроен... бенз поступает (свеча мокрая ведь.. )
катушка, комут менялись местами - пашут...
замок отброшен методом выкидывания черно-белого провода от комутатора....
правильно?
Змінено: 04.07.2012 р., Sokol
sgl57 видалений
04.07.2012 р. відповів для SASHA0973
У нас НОВОЕ и КАЧЕСТВЕННО очень разные понятия. В основном полное несоответствие. Про свечи могу сказать одно: За пять сезонов купил с десяток новых NGK, DENSO пр."фирмы". Все они успешно лежат в коробушке. Почти 30000 прошел на очень простенькой и дешевенькой TORCH. Поставил сразу после обкатки взамен негодной родной. Лучше искру не дает ни одна из мною купленных. Испытано-переиспытано...
  Кстати, пробовал ставить и новую NGK, на ней искра еще хуже. Так что спасибо за совет, но мимо...
sgl57 видалений
04.07.2012 р. відповів для Sokol
Андрюх, так я же писал, что ставил ему свою катушку с проводом и свечой своей. Про замок правильно думаешь, отброшен черно-белый...
барабашка.
если б провод с катушки не ставил свой - сказал бы что он гдето пробит...... тоже было.. у соседа..
косяков типа "афигенный подсос воздуха" на участке карб-голова тоже нет... надеюсь..)))
sgl57 видалений
барабашка.
С проводом была проблема в прошлом году. Заменили и поехал он дальше. Его катушку с проводом и свечу я ставил на свой. Заводится с полпинка.
Подсос такой исключен. Да и больше всего напрягает, что трабл вылез не после разборки-сборки и ремонта, а внезапно и на приличном ходу.
А метки ГРМ.Может провернуло что то и искра уже не там где надо. Или с клапанами что то. Уж очень резко умер
sgl57 видалений
04.07.2012 р. відповів для makar2
Это тоже проверено, всё в норме. Движок заводской сборки, еще ни разу не разбирался.
Было у меня очень давно на Риге-12 примерно такая канитель. Заменил маховик(там кулачковый прерыватель), а не посмотрел, что шпоночный паз разбит. Так вот даже смещения в 1 мм хватило, чтобы сбить зажигание. Сколько я с ним промучился! Все есть, искра замечательная, бензин идет, а не заводится вообще...Пока не обратил внимание на шпоночный паз промучился с ним с неделю. После замены завелся с полтыка.
Я это к чему? Проверил затяжку на роторе. Заводская затяжка намертво! так что проворот на шпонке тоже исключен.
04.07.2012 р. відповів для GangStaR
Максимальна швидкість залежить від передаточного числа між обертами колінвала і колеса, і не має значення де змінювати кінематику в коробці чи в головній передачі. Зміна в коробці може дати тільки більшу або меншу швидкість чи тягу на якійсь передачі, а максималку дешевше збільшувати заміною зірочок 47_mail
...посмотри еще индуктивный датчик (холла)CDI и выясни наличие компрессии...
sgl57 видалений
04.07.2012 р. відповів для DED
Датчик, думается, тоже нормальный. Я же ставил свою крышку со своими катушками и датчиком. Компрессию померять нечем, но при нажатии на кик ощущается очень даже.
sgl57 видалений
народ, какая коробка самая скоростная на наши мопеды? Я так понимаю с актива? И если взять коробоку с актива, и перекинуть шестерни чисто на старые валы, так как они чуть разные, то все встанет спокойно? И вопрос много ли даст другая коробка? А то некоторые он пишут гонит 100по навигатору, а альфа на 75-80умирает. И тяга у них почти такая же. И звездами такого не добится. Так будет ли правда прибавка к скорости?и сколько примерно? Будет много вариантов, можно будет часть передач заменить например
Купи себе мотоцикл 250сс и будешь гонять и под сотню и за сотню.
Сделайте проще,соедините перемычками комут напрямую без стоковой проводки прям с гена и на бабину,чтоб не заморачиваться с разъемами возьмите кембрики и в них зачищенные проводки плотно одеваются на ножки комута и бабины.Нужно то вего четыре проводка по 20см.Если не поможет,желательно стробоскоп и проверить метку искры,либо снять колокол и проверить магниты на целосность или затирание,это легко перемещает искру не на 1мм.
зачем мне 250сс то?хотелось бы что бы родной мопедик, ездил на ровне с другими активо-подобными например. Вы помоему сами писали что коробка у вас не такая как на дельтах, и прет моторчик 94км помоему? Явно заменой звезды такого не добится. Станут ли шестерни вопрос другой. Раз никто не знает, Будет возможнось узнаю сам...
Сначала узнай количество зубьев на большой шестерне привода коробки и коленвалу,точнее сцепления,там разность в несколько зубов дадут тебе результат,если мотор мощный будешь летать,если нет,меняй что угодно скорость будет одинаковой,а именно той на которой мотор еще может преодолеть сопротивление воздуха. 19_negative
