-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 12388597
29.06.2012 р.
Какой подшипник в заднем колесе,а точнее в алюминевой детали(куда звезда прикручиваеться),рядом с подшипником еще сальник стот
номер,размер?
29.06.2012 р. відповів для SanekFromPskov
203-й точнее 6203
29.06.2012 р.
Имею 4свечи, одна что купил с головой НЖК 7С HSA, 2ШТ super light, 7C CT,и одну crown 7C CT, так вот НЖК когда не достану всегда белая, показывает что бедная смесь, а остальные вроде как черные, ну чистые, те цифры в конце играют роль? Еще с этой НжК кольцо спадает уплотнительное, короче свеча какаято не очень. В чем причина что она белая? Уже иглу поднял на 1, и жиклер чуть больше вкрутил, помогло только на ходу. Ехать стал. А там на одной свече только белая
29.06.2012 р.
Народ, подскажите, как крепятся в картере (с шарикоподшипниками коробки) фиксатор передач и его пружина. А то собираю движок в новом картере, а от старого (с игольчатыми подшипниками) пружина тупо не подходит, т.к. нет места под неё. Что делать?
30.06.2012 р. відповів для GangStaR
Проедь на этой свече километров 150-200.Потом посмотришь ее цвет.
30.06.2012 р.
доброго утра,вчера снимал головку и обнаружил что подшипникы совсем неседят на своём месте,очень лёгко вылазят,как с етим боротса,или можна так ездить?
i vse bude dobre
30.06.2012 р.
Вчера заменил прокладку глушителя, а так же прокладки с карбюратора на патрубок и с патрубка на двигатель... Хлопки с глушителя прекратились (спасибо всем, кто уделил внимание), но теперь глохну на светофорах... Это мне добавить холостых?
30.06.2012 р. відповів для Heyga4Huk
желательно настроить карбюратор по методике DEDa
30.06.2012 р. відповів для vitaliy1990
Я також звернув на це увагу. Але підшипники в мене сидять плотно, витягуються з маленьким усиллям. Можна зробити пробойніком маленькі дирочки на місці посадки підшипника і вони будуть стояти плотно. Я залишив так як і є. Я так зрозумів у мопеді всі так підшипники стоять, то поки в головці виробиться шат, скоріше десь на шатуні чи в коробці підшипники полетять і люфт буде таким що краще замінити мотор на новий 02_sad
Не мешай технике работать!!!!
Змінено: 30.06.2012 р., Kvasha15
30.06.2012 р.
Добрый день уважаемые форумчане! Давно не был на этом форуме по причине того что долго моя дельта простояла без дела по разным причинам. Давненько назревал вопрос смены карбюратора. Помню ещё пару лет назад читал негативные отзывы о дельтовском карбюраторе и что мол альфовский лучше. Теперь порулив поиском даже нашел пост уважаемого sgl57 в котором он выложил фото патрубка и самой установки. Впринципе по ним можно разобратся, но все же осталась пару вопросов:
1) Кто лично менял карбюратор - какой же все таки лучше поставить? У меня дельта, ориентировочно 72сс (движок ещё не разбирал, но точно не 50сс), пробез чуть более 5000 км. Вроде гдето слышал что даже с актива можно поставить и что он порезвее будет.
2) Можно ли подобрать вп. коллектор с другого мопеда, а не варить вручную? Например в активе он короче чем в альфе, по идее должен влезть под бак.
3) Если менять карбюратор, какие ещё запчасти нужно докупать (кроме впускного коллектора). Ну например тросик газа и т.п.
P.S. По поводу родного карбюратора - когда мопед ещё недостаточно прогрелся (движок не гарячий, а слегка теплый) невозможно нормально ехать, частые провалы хода. Ещё например если на первой скорости попробовать набрать максимальные обороты, то мопед набирает определенный предел (не знаю сколько, нет тахометра, возможно тысяч 6-7), дальше идет небольшо провал, потом мопед опять продолжает набирать обороты, а может и нет. На других скоростях вроде такого нет. До 60 мопед более менее разгоняется, но вот больше никак не хочет (разве что с бугорка). Кажется что ему воздуха не хватает. То есть например накрутил ручку газа наполовину, мопед разогнался уверенно до 60, потом открываешь её всю, появляется провал, потом небольшой набор скорости (ну может до 65) и все, мопед больше скорость не набирает. То есть разницы что половина газа что на всю практически нет.. Или это проблема всех мопедов?
P.S.2 До этого уже раза 3 снимал карбюратор, чистил (убирал черный дым, то есть перелив бензина), но всё равно не нравится он мне чем то.
:) HELLOMOTO
30.06.2012 р. відповів для sem
с актива даже не думай брать. Оно точно такое же как и на дельте, чуть корпус изменили. А так 1в1. У меня альфа, и слышал что с дельты лучше. Взял поездил, вернулся на альфа карб. Потом ставил с актива поездил неделю. На рынке сдал назад01_smileс дельты дома лежит, он как бы удобнее на альфе если захочу поставить.ну щас только альфа карб стоит, работа отличная. Возможно он лучше из за большего впуск окна? Лично для себя решил что с альфы лучше, могут быть и другие мнения. Если карб менять, больше докупать ничего не нужно, если с альфы то да. Туда надо коллектор больше взять будет.
30.06.2012 р.
Народ что может быль с мобедом он больше чем 60км не едет все в норме а зажихание может быть или нет посоветуйте мне что с ним делать
30.06.2012 р. відповів для Bogdan
Полтинник со звёздами 14 Х 41 больше и не едет.  Если в вас весу 50 кг то можно ведущую звезду поставить на 15 - 17 зубов.
30.06.2012 р.
ищё одну бяка появилась,суть такова,как собираю цпг и головку выставляю точку вмт и на головке звёздочку с меткой на 45мин,склал всё нормально ток проеду с 10км и появляетса стук и смотрю а звёздочка уже смотрит на 15мин почему ее перекручивает?
i vse bude dobre
30.06.2012 р. відповів для kasperrr
Я просмотрел то, что советует DЕD, по поводу холостого хода, он написал процедуру делать 2 - 3 раза, вопрос для чего это нужно? И настройку производить на холодную или разогреть двигатель?
на розогретый
i vse bude dobre
Нормальний карб на Дельті(в мене їх три було). Теж спочатку хотів щось міняти, а потім тиждень поморочився з настроюванням і їздить тепер нормально. Дельта 72 куб і зірочками 41*14 більше 70 км/год не їде, а як проти вітру то й 60. Провал при наборі обертів - це схоже бідна суміш. Треба спочатку гвинт якості закрутити (ледь-ледь) і так пробувати й далі, якщо не допоможе тоді голку підняти, а потім рівень в поплавковій камері підняти(в мене був саме останній варіант).
там не только холостой ход, но и винт качества задействуется при регулировке, ознакомься с методикой лучше  17_wink  15_badgrin
если бы её перекрутило, то клапанам был бы конец. а так просто наверно поставил не так. Точно по метке Т выставил на генераторе?
30.06.2012 р.
у меня завинчен винт на карб-ре перед шлангом правильно или нет? это для слива отстоя?
zakhar
