Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 12618730
25.06.2012 р.
здраствуйте,какой должен бить люфт у коромесел?и ищё приетом есть стук,так как задолбал стук думаю может чтото в головке?на холостом изредка стутит а на средних оборотах просто ужас
i vse bude dobre
25.06.2012 р. відповів для Kvasha15
Клапан сгорел полностью,думаю что седлам в таком случае тоже полный абзац.Понадобится шарошка,а с этим делом к ДЕДу.Причина же спрятана где то раньше,а по шляпке клапана видно,что в цилиндре топливо горит не правельно,а завихряется.Нет ли у тебя на свече переходника?Зта штучка как раз и делает такие завихрения в головке и результат, не заставит себя ждать долго. 12_cray
 Да если клапан один так сгорел,то скорее он просто не вращался,заклинил.
Змінено: 25.06.2012 р., makar1
25.06.2012 р. відповів для makar1
Клапан був зажатим і я так проїхав перші 800 км. Сам звернув уваги на те, що не тільки клапан прогорів, а й взявсь майже увесь якимись відломленими пузирьками. Сідло не пострадало, фаска рівненька і без виямок. Ніяких переходніків не ставив. Мене також здивувало, що коли я зняв головку, то все було покрите тонесеньким шаром нагару, а випускний клапан був чистим і мав ярко червоний колір.
Не мешай технике работать!!!!
Змінено: 26.06.2012 р., Kvasha15
26.06.2012 р. відповів для Kvasha15
я вже писав колись, що в мене став мопед погано працювати після поїздки дальністю 220 км за день. Два тижні я куртив карб, устраняв підсоси, результат був перемінним. То мот їде більш менш нормально, то хтознає чому різко мот начинає глохнути на холостих, хотості виставити не можливо, не заводивсь з стартера ( з ножки більш мент з трудом). Свічка була то жовта, то чорна. Вже думав карб щось партачить і вирішив купити новий. З самого початку проблем виявивсь прохи зажатим випускний клапан. Відругулював, все стало наче нормально, але не пару днів. Думав підгорів клапан, але компресія наче є (компресометра в мене ще не було) а палець відкидало від отвору свічки, при заведеному моторі в глушак не стриляло. Вчора був нарешті вільний і поїхав за комперсометром. Після провірки компресія була не більше 3. Розибрав головку, випускний клапан був червоного кольору і трошки прогорівшим в 2 місцях.  05_shok Клапан я то куплю, але не знаю як його правильно притерти. В ручну це зробити моджливо? Заразом заміряв діаметр поршня, по документам 110 кубів, на циліндрі 49,9, поршень 52 мм в діаметрі.
Тебе просто попались клапана из не качественного метала, просто купи нормальные новые и выстави зазор лучше больше
Подскажите сколько на средних оборотах выдает ампер РР на выходе?,( 5 катушечный генератор,РР чуть-чуть больше чем стоковый для 110 сс, но не активовский с проводами)
Интересно знать какой ток максимум может идти на аккумулятор, так как поставил 9амперный
Ценю аргументированые ответы
Elektro забанений
26.06.2012 р. відповів для volejbol
Вопрос " А"тоесть ток создаеться в замкнутой цепи   и какую нагрузку ты повесиш на свой РР такую он должен пропустить ,       на подзарядку  ток должен  быть 10% от емкости  АКБ  а ток РР проверить на КЗ 03_biggrin  а так смысл твой не понятен ???? 02_sad
Змінено: 26.06.2012 р., Elektro
...все правильно, это результат отсутствия зазора!
Выхлопной клапан такой цвет, с нашим бензином, будет иметь т.к. он нагревается больше, чем всасывающий, охлаждаемый топливной смесью!
Так что не заморачивайся, притирай клапана, следи за зазорами и все будет ОК!
26.06.2012 р. відповів для Bogdan
http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
читать от корки до корки. выучить на зубок до 30ой страницы...
26.06.2012 р. відповів для Wicker
Позвльте не согласиться... Очень даже возможна...
Нет, именно невозможна. Может и соберётся, но работать не будет. Будет гарантированный перекос валов, боковые усилия в подшипниках. Износ будет катастрофический.
Но покупать лучше всего сразу обе....
Даже необходимо. 01_smile
Вот что пишут умные дядьки:
"Q: Можно ли заменить отдельно правую половину картера (от аналогичного двигателя)?
А: ответ "НЕТ, нельзя!"
И вот почему.
Желание заменить правую половину картера может возникнуть в том случае, если она пришла в негодность (только она, а левая половинка в порядке), на мотоцикл есть документы и терять легальность не хочется. Понятное желание, но к сожалению отверстия под оси КПП и коленвал точатся в собранных половинах картера по месту и вероятность того, что два РАЗНЫХ картера будут иметь ОДИНАКОВЫЕ правые половины практически равна нулю. Несоосность отверстий может достигать до миллиметра.
Разумеется, коленвал в таком картере заклинит очень быстро. То же самое касается КПП.
А жаль..."
Здесь  я тоже не соглашусь , т.к я менял себе левую половину (старая была треснутая) и вот уже нсколько тыщ проехал и никаких проблем! Половинка идет без номера. Зарегистрировал как б.н.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
Понятное дело,через клапан продувалась температура  38_focus .
  Вот если добавить к моему бензомеру простой мостовой термометр и переключатель на три положения,то одним приборчиком можно мерять все параметры на мопе;уровень бензина,напряжение АКБ,ГЕНА и зарядку,температуру двигла 18_good .Я правда уже сделал шкалу на бенз и вольты,но придется дорисовать термометр.
 Уровень масла тоже можно сделать по такому же принципу,только при рабочем двигателе не педставляю как будет влиять поршеь на показания 03_biggrin хотя при движениии лучше смотреть температуру и бенз иногда зарядку.
 Схема тоже довольно проста(для начинающих)дешево и сердито 18_good приборчик миниатюрный от Р-25. на руле не занимает места.На стрелку я наклеил красную бумажную полосочку и теперь четко видно невооруженным глазом(очки не нужны) 03_biggrin Отлично то что один приборчик показывает все важнейшие параметры,перещелкнул переключатель и проверил безопасность полета.На все параметры можно добавить аварийные светодиоды или зумер,что б не зависимо сигналило если включен другой параметр,скажем сигналил бензин,когда мы смотрим температуру.
26.06.2012 р.
Че я заметил, взял GPS и был удивлен что скорость реально не правильно показывает, а потом произвел замер механически, без прибамбасов. И выяснил следующее, что при скорости 80 по штатному спидометру, скорость стабильная в течении 5 минут, я проделал путь равный такому расчету 66 км/ч. Вот и дела. Не 80, а 66, получается максимум который я еду это 70км/ч.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
26.06.2012 р. відповів для makar1
Макар - ти молодець! Ще пару вдосконалень і на твоєму мопеді можна летіти на Марс 03_biggrin
27.06.2012 р.
всем привет , предистория:купил голову вчера 110, всю перебрал, каналы точить задолбался, качество впуска очень плохое, короче выставил клапана пока была снята, подогнал впуск коллектор по размерам. Короче говоря к вечеру поставил, ехать а он неедет после 4-5тыс дергается и плохо набирает обороты. Тут мне говорят или выпуск зажат или смесь бедная, смотрю клапана сегодня, все в норме, выставил еще раз, так как зазор великоват был. Ну не ездил, выкрутив свечу, новая шла с головой, ну сердечник не успеет так быстро окраску взять, а электрод боковой белый... Что делать? Карб настроен по инструкции. На 72сс голове была коричневая свеча,.выходит бензина больше есть будет?
Змінено: 27.06.2012 р., GangStaR
27.06.2012 р. відповів для GangStaR
Нет смысла выставлять клапана на снятой голове, при затяжке вся геометрия уходит, куда зазоры уйдут один черт знает, пробуйте на нормально выставленных.
27.06.2012 р.
мой пост наверно нечитал никто. "смотрю клапана сегодня, все в норме, выставил еще раз, так как зазор великоват был." я это просто так написал? Где я писал что клапана травят? Я бензин закивал на снятой, держит. В покупных головах впуск окно кривое, и имеет по краю как зубцы, и все такое. Это все было выроняно, окно на 1мм больше стало, ну и коллектор сделал по размеру.бумагой все выровнял до гладкости
27.06.2012 р.
здраствуйте,у кого мопед сабур скиньте фото откыдного багажника или как оно на3ываетса хочу себе зварить
i vse bude dobre
А может в этом и причина? Не стоило может окно трогать-то?
27.06.2012 р. відповів для makar1
Термосопротивление в коробку или на цилиндр?
27.06.2012 р.
Здравствуйте.Из за чего может дымить мопед?
27.06.2012 р. відповів для alebryksin
поиск. дым.
светлый дым - жрет масло
черный дым - богатая смесь....
ну и т.д.
из Вашего вопроса не понятно какой дым. на каких режимах.....
27.06.2012 р. відповів для Sokol
Светлый дым.Только не понятно из за чего
