-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 12388623
24.06.2012 р.
Еще одна точка 03_biggrin в ГАИ при регистрации я собрался отвинчивать крышку для доступа к номеру и типу двига,а гаец сказал на раме номер видно и хорош,мотор меня абсалютно не интересует главное документ подходит по цифрам к мопеду 15_badgrin и так же техосмотр проверил огоньки да тормоза и в путь,когда останавливают же смотрят только документы и дыхание 08_lol ну шлем из далека видно 18_good
24.06.2012 р.
Извините за флуд,удалите если что. Не могу удержаться.  Читаю посты про номера и удивляюсь, второй год езжу, ГАЙцы только отворачиваются когда мимо проезжаю... Подходят только чтоб поболтать когда на светофоре у поста останавливаюсь.А чтоб номера смотреть, такого ниразу небыло. Живу в 25 км от Москвы... 06_question
24.06.2012 р. відповів для ser-go
Такое о чем вы пишите на Украине было в 2007 году(я катался на кубатуре 150сс бездок , без прав и менты отворачивались),а потом начали постепенно прижимать, и все вытекло в 2010 году -регистрация + права А1.Посмотрите на аватарки с каой страны пишет человек и все поймете,на Украине "лафа" кончилась, может и к вам такая регистрация придет ,время покажет.
Змінено: 24.06.2012 р., alikxom
24.06.2012 р.
Всем привет, вообщем я вроде как выяснил у меня накрылся РР напряжения, я когда завел моп кинул на АКБ мультиметр, ну он и показывает чем больше я даю газ тем больше заряд, тоесть РР не че не держит, 6тыс об, а на АКБ 19Вольт, должно же быть не больше 15В? правильно я думаю?
24.06.2012 р.
А кто норм шарит в этих мопедах? У меня ALPHA ZS50F
3-и года назад купил этот кусок металлолома(
Сейчас все амортизаторы когда заезжаешь в маленькие ямы сильно стучат,особенно передняя вилка,я не знаю что с ней делать,кто справлял подобную проблему прошу отозваться!!!
И ещё у меня проблема со скоростью,спидометр у меня стоит в милях,когда я разгоняю его до 30 миль (48 км/ч) стрелка на тахометре находится на 9-тыс об/м
Тесть движок вроде рычит на максимуме,на 12 тыс об/м я очкую,а то вдруг заклинит движок от перегрева.
А в инете пишут что до 75 км разгоняли.
Может у меня какой то брак?
Ммм ещё вопрос,у меня вчера перестал работать ближний свет фар.
Дальний и подсветка пашет, а ближний нет,это надо менять большую лампочку что ли?
Жду ваши советов и ответов,всем спасибо)
Змінено: 24.06.2012 р., vitaxastifler
24.06.2012 р. відповів для anubitsu
Всем привет, вообщем я вроде как выяснил у меня накрылся РР напряжения, я когда завел моп кинул на АКБ мультиметр, ну он и показывает чем больше я даю газ тем больше заряд, тоесть РР не че не держит, 6тыс об, а на АКБ 19Вольт, должно же быть не больше 15В? правильно я думаю на него?
     РР -рабочий --так идет с завода. Это тебе еще повезло 03_biggrin  у многих переваливает за 20 вольт. И для этого создали темку: Реле - регуляторы напряжения для аппаратов с однофазным генератором.
ник - "СТАРЫЙ"
24.06.2012 р. відповів для vitaxastifler
Может у меня какой то брак?   У тебя чот с руками?...или лень вытащить лампочку и проверить? В верху темы есть волшебная отвечалка   открыть поиск
пользуйся    Ох....молодёж.... 61_punish  62_sarcastic
ник - "СТАРЫЙ"
24.06.2012 р. відповів для ALE22890913
Канешно лень,у меня ещё есть подозрения что там переключатель клинет.
Причём тут поиск?
Я в поиск задавал,оно находит 875 стр.
А перелазить 875 стр,я ещё с умом дружу...
Да...странно ,что он ваще ездит,видно удачный мопед попался,повезло...В шапке есть еще и архивы,там полные заводские инструкции и т. д.или тебе отдельно нужно начинать; 15_badgrin  снять отражатель,вынуть лампочку...
24.06.2012 р.
Ребята подскажите, что такое может быть. Начал двигатель тупить как-то, когда на четвертой на скорости 50 км сбрасываю газ то при торможении двигателем начинаются хлопки в карбюратор, 3-4 хлопка, когда с этой же скорости на нейтраль, то все нормально. А при разгоне на первой на повышенных оборотах, он вроде давиться, переключаюсь на вторую, выжимаю на ней до переключения на третью, уже такой давки нет. Карбюратор чистил. Игла на среднем делении.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
В лампі два волоски: дальній і ближній, зазвичай найчастіше перегоряє ближній, подивись на лампочку. А вже потім перемикач світла. На тахометр можна великої уваги не звертати - він може показувати що хочеш, я вже третій поставив і то +/- 1000 об.
24.06.2012 р. відповів для alibay
Регулировка должна все устранить? Или придется притирать?
24.06.2012 р. відповів для budniciok
Негерметичность клапана устраняется его притиркой 21_umnik
Змінено: 24.06.2012 р., Artem103
25.06.2012 р. відповів для budniciok
клапан может быть сильно пережат,и поэтому не полностью закрываться,можешь еще попробовать удалить нагар камеры сгорания спец. жидкостями путем добавления их в бак,ну это врядли поможет,а разобрать головку для притирки клапанов всегда успеешь
Ценю аргументированые ответы
25.06.2012 р.
Еще раз привет, все равно не чего не понимаю, ну идут эти 20В на зарядку ну он вообще не как не заряжается, блин с проводкой что то не реальное творится, я нажимаю задний тормоз а у меня вместо заднего стопа включаются габариты и свет 27_dash, может АКБ хана, хотя ему пол года только я гелевый покупал, вообщем где то что то коротит мне кажется, но где и как искать ваще незнаю 02_sad
sgl57 видалений
25.06.2012 р. відповів для anubitsu
В шапке темы есть схема. Посмотри внимательно и проверь свою проводку. Цвета провода соответствуют, сложностей никаких.
25.06.2012 р. відповів для Wicker
На новом двигателе 107 сс буквы 139FMA? Любопытно. ....
У меня именно так. Главное барыг извлечь правильно.. они что хошь достанут)))
Половинки картера обрабатываются в сборе и не являются взаимозаменяемыми. Замена невозможна.
Позвльте не согласиться... Очень даже возможна.... Но покупать лучше всего сразу обе.... ))
Если при нажатии на тормоз вместо стопа зажигаются габари или повороты то это означает что в заднем фонаре отсуствует масса , поищи обрыв или зачисти контакты ( разьёмы) . Насчёт 20и вольт это по моему много попробуй заменить РР ато АКБ долго не проживёт.
25.06.2012 р. відповів для Sokol
Нет, именно невозможна. Может и соберётся, но работать не будет. Будет гарантированный перекос валов, боковые усилия в подшипниках. Износ будет катастрофический.
Даже необходимо. 01_smile
Вот что пишут умные дядьки:
"Q: Можно ли заменить отдельно правую половину картера (от аналогичного двигателя)?
А: ответ "НЕТ, нельзя!"
И вот почему.
Желание заменить правую половину картера может возникнуть в том случае, если она пришла в негодность (только она, а левая половинка в порядке), на мотоцикл есть документы и терять легальность не хочется. Понятное желание, но к сожалению отверстия под оси КПП и коленвал точатся в собранных половинах картера по месту и вероятность того, что два РАЗНЫХ картера будут иметь ОДИНАКОВЫЕ правые половины практически равна нулю. Несоосность отверстий может достигать до миллиметра.
Разумеется, коленвал в таком картере заклинит очень быстро. То же самое касается КПП.
А жаль..."
Змінено: 25.06.2012 р., Wicker
25.06.2012 р.
я вже писав колись, що в мене став мопед погано працювати після поїздки дальністю 220 км за день. Два тижні я куртив карб, устраняв підсоси, результат був перемінним. То мот їде більш менш нормально, то хтознає чому різко мот начинає глохнути на холостих, хотості виставити не можливо, не заводивсь з стартера ( з ножки більш мент з трудом). Свічка була то жовта, то чорна. Вже думав карб щось партачить і вирішив купити новий. З самого початку проблем виявивсь прохи зажатим випускний клапан. Відругулював, все стало наче нормально, але не пару днів. Думав підгорів клапан, але компресія наче є (компресометра в мене ще не було) а палець відкидало від отвору свічки, при заведеному моторі в глушак не стриляло. Вчора був нарешті вільний і поїхав за комперсометром. Після провірки компресія була не більше 3. Розибрав головку, випускний клапан був червоного кольору і трошки прогорівшим в 2 місцях.  05_shok Клапан я то куплю, але не знаю як його правильно притерти. В ручну це зробити моджливо? Заразом заміряв діаметр поршня, по документам 110 кубів, на циліндрі 49,9, поршень 52 мм в діаметрі.
Не мешай технике работать!!!!
Змінено: 25.06.2012 р., Kvasha15
