Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12539144
21.06.2012 р. відповів для Sokol
При езде, особенно с нажопником, очень сильно водит задницу (на неровностях мопедко начинает "плыть").  У меня та же фигня,есть ещё несколько причин этому: диаметр оси маятника меньше внутреннего диаметра салентблоков, я заказал ось у токаря нужного диаметра,частично проблема решилась; подгуляли саленты на амортах; сам маятник хлипкий, думаю ставить от Актива,
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
Змінено: 21.06.2012 р., ser57207696
Что значит "Колбасит и не возможно нормально выставить заднее колесо."?
Колбасит. При езде, особенно с нажопником, очень сильно водит задницу (на неровностях мопедко начинает "плыть").
Колесо. Ставишь чтоб мопедко ехал ровно - жрет ведушую звезду. Ставишь так чтоб не жрало звезду - валит боком.
Единственная причина по которой это может быть - пошабашившие сайленты в маятнике. (сайленты на амортах норма, давление в амортах и в шинах норма).
Крім цього може ще бути що двиг в рамі стоїть косо по відношенню до колес. Тобто - висталяєш колеса в одній площині і дивися чи пряма між зірочками паралельна прямій між колесами. Ще на Дельті в мене носило задок на стокових амортах(сайлентблоки і маятник були нормальні, бовталися самі аморти), після установки газомасляних - пройшло. Хоча, якщо пасажир важчий за водія, то носить навіть на ИЖу.
21.06.2012 р. відповів для ser57207696
... несколько причин этому: диаметр оси маятника меньше внутреннего диаметра салентблоков, я заказал ось у токаря нужного диаметра,частично проблема решилась; подгуляли саленты на амортах; сам маятник хлипкий, думаю ставить от Актива,
ось-сайлент норма.
сайлент аморт норма.
смотрел я на активовский маятник.... тоже задумывался над такой переделкой. но поке не видел ни у кого...
если надумаешь ставить - прошу отчет))))
21.06.2012 р. відповів для User
Крім цього може ще бути що двиг в рамі стоїть косо по відношенню до колес. Тобто - висталяєш колеса в одній площині і дивися чи пряма між зірочками паралельна прямій між колесами. ...
там вроде все ок. но как вариант. проверю.
в начале прошлого сезона воткнул себе маятник с актива без каких либо переделок,только он немножко длинее и при этом чуть сместилось нижнее крепление задних аммортов(минусов ненашол никаких) и прочнее будет и видон по ярче Р.с.сам 95кг и нажопник 70 кг по буграм летаем нежалея (только аморты у меня для одного жестковато а вдвоем в идеале)
21.06.2012 р. відповів для pery66
На сколько он длинее? Цепь удлинял?
Цепь я с самого начала поставил явовскую(укорачивал) и при смене маятника она стала впритык при этом колесо от перекладины маятника было 5мм.(резина 3.00/17 с высоким протектором).Но в этом сезоне цепь слетела и ее погнуло при замене цепи(тайвань) произошла засада- альфовская короткая а активовская длинная(звезды 16/41,пришлось укорочивать)и расстояние между перекладиной маятника стало 1.5см и край заднего крыла с нажопником на хороших буграх стал цеплять колесо при этом у меня подняты задние амморты на5см.Особое внимание обратите на край заднего крыла.Край крыла я подогнул,но все ровно буду менять на скутерное а то родное по всем швам рветься.
21.06.2012 р.
Ну и заключительная стадия настройка бензомера.Заливаем немного воды в шланг и поднимая и опуская смотрим за показаниями,но в начале подстроечником без шторки выставляем максимальный угол отклонения стрелки прибора,регулируя яркость свечения светодиода.Шторку подрезаем под любые желания,можно в альфе сделать половину шкалы в литрах,а остальное в стаканах,как я и сделал для Дельты,полтора литра показывает конечная половина шкалы а последний литр вся вторая половина которая к 0.Так получается 5 делений по 200гр.и можно очень точно прикидывать запас хода 18_good .Этому и способствует пружина на мембране(с самого реле,готовая),я раскусил ее пополам и для Дельтовского бака очень гут получается т. к. бак сужается вверху(столб бенза больше,а литров меньше)но пружина в конце сжатия туже и по шкале получается равномерное показание.И так можно идеально подстроить прибор под любой бак,а если лень то просто заливаем по литру и размечаем шкалу 62_sarcastic
  Да после настройки одеваем флажек(на последней картинке) на шток и капаем клея,медный можно пайнуть.При установке на мот,нужно выкатать воздух из трубки и самой камеры,высоту установки я выбрал на уровне краника,так показывает даже резерв когда переключаешь кран стрелка еще возвращается с 0 на 1 стакан(его столько там и есть)
Еще,приборчик можно любой,например от старого магнитофона,либо светодиодный на микросхеме и т. д.
прикинув к носу идею с герконами задался мыслью,что будет показывать прибор если магнит будет между двумя герконами и они будут либо замкнуты либо разомкнуты,все будет зашкаливать и при езде ты ничего не увидишь сплошные метания стрелки,УТКА.
Змінено: 21.06.2012 р., makar1
22.06.2012 р.
Активовский маятник длиньше дельтовского на 2см. Аморт тоже смещается на зад на 2см. Что-бы колеса стояли на одной оси, в том числе и цепь. Перетачивается втулка оси колеса (правая), точится длиньше, а левая --- укарачивается. 18_good  Андриан на активе сдвинул на 7мм в лево. НО !!! необходимо обрезать на маятнике крепление (направляющие) кожуха цепи, ---- цепляет за замок (цепи) и ломает замок 12_cray
ник - "СТАРЫЙ"
22.06.2012 р. відповів для tsinik
Совершенно справедливо, что лучше заменить мотор в сборе на 107 сс, чем самому пытатся переделать. Будет совсем "не то". При заводке - раннее зажигание, причем у меня, почти каждый раз. Поршень отбрасывает назад с ужасным стуком, а со снятым воздухофильтром видно, как в этот момент вырываются черные газы. Результат - карб постоянно черный внутри. Поставил тюнинговый коммутатор ТАТА для 125-150 сс 4Т, думал решит проблему. Правда не так стал детонировать на холодную. Ехал с села с кил 20 груза 70 км. По дороге очень перегревался (за все время эксплуатации кабовыдных такого не происходило.) Масло стало черным, а колено разноцветным 30_crazy  Проверил подачу масла в головку - киком закачивается. Компрессия нормальная. Масло приидется сменить через 1000, а не через 2 как полагается.
 В общем, все радости этого тюнинга быстро истощились. По результатам вложений в мопед посоветую одно: берите сразу новый двигатель, обкатывайте, и радуйтесь жизни. Тем более коробка там надежние, хоть и у меня картер на подшипниках.
Максимум на данный момент по скорости -87,2 км/ч, думаю до 90 раскочегарился бы. Звезды 15/36, т.е 2,4. Вайпер Спорт разгонял до 98 при 16/41
22.06.2012 р. відповів для Sokol
У мну колбасит, бо играет трубка в раме, куда ось маятника вставляется. Оттого уже сменил 3 пары сайлентов. Сколько же она крови у меня выпила. Дело в том, что она деформирована, а купить негде. Проверь свою 01_smile
22.06.2012 р. відповів для fhbz85
Теж трубка бовталася - наварив на ній трішки, зачистив і забив намертво.
22.06.2012 р. відповів для User
Варив і забивав! 30_crazy  І не раз. Треба повністю розбирать і заварювать зсередини
22.06.2012 р.
передвинул датчик Холла на 5 мм позднее, стало меньше вибрации и вроде пропала детонация при запуске. Никак не могу сделать тахометр, на старом статоре двухкатушечном работал, на  многокатушечном не хочет, перепаивал резистор на 150 ом вместо старого поставил советский все равно не показывает правильно, на холостых 1500 потом начинаю понемногу газовать доходит до 4000 и падает, со светом вроде все нормально, при измерении тестером двух желтых проводов переменки идущих от статора показывает на холостых 12 вольт,немного накрутить ручку газа 20 30, 40 вольт и т.д, тоесть приблизительно 10 вольт равно 1000 об/мин,так как у меня со светом работает то я думаю что нужно где-то в схеме тахометра добавить резистор, так как я думаю что идет большое напряжение на тахометр! КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ НА ЭТУ ТЕМУ?
27_dash  33_wacko  34_wacko2  33_wacko  33_wacko
пробовал тахометр подсоединять к двум желтым идущим от статора все красиво работает.
Больше одного сообщения в сутки не могу писать!
Ценю аргументированые ответы
Змінено: 22.06.2012 р., volejbol
22.06.2012 р. відповів для volejbol
хм, насколько мне известно, тахометр просто считывает частоту импульсов, идущих на катушку а и как так может напруга прыгать? а как же реле-регулятор? спецом только что смотрел схему в шапке. тахометр желтым зациклен на генератор и РР, вторым выводом он запараллелен с подсветкой приборки и пр. т.е. по логике, у тебя на него не может подаваться такое напряжение - лампы погорят. и еще: реле ставил с актива? у Сокола была такая же канитель после замены движки на 107сс и переходом на постоянку
мини отчет.
Двиг 110сс. Прошел на нем первую тысячу.
Воет коробка. Привыкаю.
Добавлю и свой пяточек.
Вибрация таки да присутствует, 900 км. намотал, вдвоём пробовал - отлично, в остальных режимах большой разницы не замечаю  (против 72 см3). И конечно постоянка на свет - это здорово! О переходе на 110 см3 не жалею.
В двигатель как и SOKOL нос не сую, только то что предписано ТО.
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
Я на Актив ставил тахометр на 2 желтых провода + маса и + на подсветку все работало на 5+++
Змінено: 22.06.2012 р., trofim111serg
22.06.2012 р. відповів для papajazz5
мини отчет.
  Всю прелесть 110сс, после 72сс, испытаеш после обкатки и замены передней звезды на большую 25_spiteful
ник - "СТАРЫЙ"
sgl57 видалений
23.06.2012 р. відповів для VALIK1994
Кто то пробовал на мопед alpha delta или им подобные устанавливать не родной карбюратор для того чтобы добиться большей экономичности? 04_blush
тебе очень сумничать хочется? Или у тебя расход за пять литров шкалит?
Забей в поиск КАРБЮРАТОР и получишь массу информации и про расход и про все остальное.
23.06.2012 р. відповів для fhbz85
Буковки "152FMH" на маркировке двигателя возле левой подножки не подскажете как затюнить до "139FMB"? 01_smile
