+18 °С
Переглядів: 12616234
16.06.2012 р.
Привет всем. Установил на днях автомобильную сигнализацию с обратной связью на альфу.  56_yahoo
И вопрос: глохнет мопед при езде(в момент, когда переключаюсь между скоростями). Какая смесь у меня сейчас? Куда крутить?  01_smile
16.06.2012 р.
пробег 260 км появился скрип в переднем колесе что это?тормозные колодки или подшипники проехав 5км пробывал рукой с другой стороны от тормоз теплая сторона
zakhar
16.06.2012 р.
розобрал я поршневую и замерил зазоры на кольцах и ужас в масленом 0.95мм потом 1мм и на самом верхнем 3.2мм,и посмотрел на поршень и гильзу они в нормальном состоянии так завтра возьму только кольца новие
i vse bude dobre
Elektro забанений
16.06.2012 р. відповів для sgl57
Кстати пробывал обогощать смесь, проблему перегрева двишка не решило, проблему решил просто, загнал его в воду проточную, благо есть канава рядом с гаражом, поднял ХХ до 2 500 и оставил на часа 3-4, переодически поглядывая, судя по тому что греться сильно перестал можно сказать обкатка пройдена  04_blush
Так ты теперь после такой вот удачной обкатки так и продолжай по этой канаве ездить взад-вперед всю оставшуюся жизнь! И греться не будет и тебе не жарко! 27_dash
ЗЫ.Нет предела человечьей тупости и глупости!!!
Ты прав Геннадич , умом Россию не понять 03_biggrin
ilbas
16.06.2012 р. відповів для sergejzakharev
Посмотри и поделись находкой дефекта и способом устранения со всеми нами!!! 42_friends
16.06.2012 р.
Нарешті сьогодні поставив комутатор на Дельту http://www.moto.com.ua/shop/id-1580/, він трохи більший за розміром(товщина), прийшлося розрізати гумове кріплення і обмотати ізол.стрічкою. Не знаю чи є в ньому ФУОЗ(обіцяли), але враження приємні. Проїхав, правда, всього 50 км - витрата бензину на 100 мл менша, швидкість на 6-7 км(72 км/год, 72 куб, 14*41, 428) більша(був сильний боковий вітер), але головне - вібрація з'являється лише на 70 км/год(раніше при 65). Загальний результат такий: 1.Крейсерська швидкість зросла на 5 км.  2.Витрата бензину менша  на 5-10%.
17.06.2012 р.
вот купил сегодня такое масло,написано всесезонка, по германской тенологии сделано в харькове!
никто не пробовал такое?, я решил заменить после прихвата!
удивило только цена 30 грн.(обычно 50-55грн.)
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
17.06.2012 р. відповів для jack77
Вчера дошли руки до Альфы. Было сделано:
-Поставлено реле поворотов от 2109. Черный провод на 49, серый на 49а, массу сделал на 31. Более ясно моргает и щелкает громко - это хорошо. Чтобы оно не входило в аварийный режим, вывод 7 микросхемы отпаян от платы.
- Наконец, после переходя на постоянку, появился тахометр  56_yahoo . Спаял блок-адаптер по схеме Vism57 на MC34063, протянул отдельный провод на тахометр - вуаля. Теперь обороты читаются с вывода CDI.
Засада с лампочкой подсветки спидометра. Не могу открутить крышку, ось проворачивается вместе с гайкой. Никто не помнит, как ее победить?
17.06.2012 р.
Такой вопрос к владельцам мопедов с сцеплением-автомат.Включаю 1 даю газ трогаюсь и с ростом оборотов до 2500 3000 замечаю что ножка переключения передач под носком левой ноги сама уходит вниз.А Там ведь пружина и ее выжимает.Мотор как бы сам просит 2.И так далее до 4 передачи.Визуально сама ножка не двигается .Такое чувство что с ростом оборотов выжимаются пружины корзины сцепления.При этом сцепление работает нормально не буксует не ведет.ЭТО У ВСЕХ ТАК РАБОТАЕТ ИЛИ У МЕНЯ ЧТО ТО НЕ ТАК ?
17.06.2012 р.
приветствую всех, встречал ли кто 17 звезду с шагом 420? и ведомую звезду с этим же шагом меньше 36 зубьев кто-нибудь встречал?
sgl57 видалений
17.06.2012 р. відповів для makar2
У меня тоже так, причем на обоих движках. Так что не заморачивайся.
17.06.2012 р.
привет всем может кто знает вот прикупил новый двиг поставил на альфу а електрика не работает нету свету может у ково есть какаято схемка что делать 06_question
kab77
17.06.2012 р.
добрый всем вечер,кто подскажет,какие признаки пробития прокладки под головкой и прокладки под цилиндром????больше 45-50 не разгоняется и ручку газа надо держать только на четверть открытой,если открыть больше то начинаются перебои в работе и дымление!!!регулирование поплавка ничего не даёт!!!жду ваших советов 01_smile
17.06.2012 р. відповів для kab77
kab77, ну не надо уж так троллить то.
А глазки поднять в шапку темы????  05_shok
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=39730&page=4
Змінено: 17.06.2012 р., Wild_Serj
17.06.2012 р.
здраствуйте купил кольца фирмы s.e.e. Поставил дыма вроде как нет,очень греетса 2мин и очень горячий,сколько надо км обкатывать кольца?
i vse bude dobre
17.06.2012 р. відповів для kasperrr
переходи на 428 цепь для нее есть звезды 16/36 на moto18.ru, а на семнадцать зубьев у нас редкость (если только самому колхозить)
17.06.2012 р. відповів для vitaliy1990
так и должно быть, полегче будет через 300 км, а вообще не менее 500 км.
17.06.2012 р. відповів для raai
У меня ситуация требует замены коленвала, поэтому надо переходить сразу на 110сс. Вся проблема в том, что у нас в городе найти нужные запчасти нереально, смотрю в сторону инет-магазинов, пока что остановился на moto-scuter.ru но не слышал отзывов о них, да и прайс у них не совсем понятный    Может есть другие варианты? Или кто может переслать из обычного магазина? Не хочется кота в мешке брать
Сначала набрал запчастей полный комплект, потом подумал и выписал движок в сборе. Правда аккумулятор пришлось поставить 9а/ч. Если интересуешься могу описать как это делается. Живу с селе.
17.06.2012 р. відповів для trofim111serg
Срочно кто может помогите: мопед альфа люкс, пробег 6500, сначала плохо заводился но заводился, потом пропали холостые, затем плохо стал ехать, а сейчас вообще умер. Искра есть свеча мокрая, карб перебрал, клапана смотрел(все в норме). Что еще можно пересмотреть?
При хорошей искре свеча мокрой не бывает.
17.06.2012 р. відповів для sergejzakharev
У меня на Active было что-то похожее.Оказалось резиновые сальники просили литола.Правда если нагрев и был, то незначительный.
