+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 12537281
14.06.2012 р. відповів для jack77
ребят можно ли заварить крепление для щитка передней звездочки на катрере. цепью разбило 2 левые крышки. и это крепление вырвало.
14.06.2012 р.
питання до професіоналів:
Альфа + двигун на 125 сс (альфа-дельтовського виду, щоб хоч візуально був схожий)? Чи варто таке робить? Головне питання в рамі, чи є якийсь її варіант переварить?
01_smile
Хорошо поеш - хорошо поспиш!
15.06.2012 р. відповів для dr_alexander
сменил с 72сс на 110, соотношение звёзд 16-41, 420 цепь, и так
1- греееться как сковородка, держу 3-5 обм
2- пробег на поршневой сейчас 250км
3- бензин не ест вообще, едет бодро до 60кмч
4- прихватило 2 раза поршень сегодня, разбор показал никаких повреждений как поршня с кольцами так и цилинра
5-смесь обеднил,на 1 риску выше средней (наилучшая тяга)
6- первые 50км прошел на дизельном масле (небыло других вариантов) не ругайтесь)))))
7-присутствует сильная вибрация от двигателя на 4-5 обм
8- чихает в карбюратор на холодную, зазоры в норме, закрыв карбон рукой не глохнет, в соеденениях не сосет воздух, с крышки заслонки прососа нету
9- на данный момент сильно пугает нагрев движка, 1 прихват был на ~15км второй через пару км, потом долго стоял, поменял масло, обоготил смесь,проехал ~ 5 км и обеднил смесь,тяга заметно улучшилась но нагрев сильный, остановки каждые 10-15 минут при оборотах 3-5к, хоть и обкатка но проверил мак что выдаст движек по оборотам, 1-я ---- 6к дальше не стал, 2-я--- 6к дальше не стал, 3-я---8к--- предел,4-я----6к предел,заметно лучше едет без воздухана, тоесть с карбюратора снятого заборника, обеднение смеси еще делает только хуже
10- не надо говорить что я гроблю двигло не дав поршневой пробег 03_biggrin  единственное что меня интересует это какго он так грееться при езде в 60 кмч и обм 4к
15.06.2012 р.
У моего товарища на Альфе(постоянка) не стандартный коммутатор. По размерам как скутерной,фишка стандартная,но проводов не 5,а 4. В продаже таких нет и в случае поломки мопедка может долго простоять. Естественно появилась мысль прикрутить стандартный коммутатор. Может у кого-нибудь тоже такой зверь стоит - интересует схема эл.проводки.
15.06.2012 р. відповів для saneksp
заметно лучше едет без воздухана, тоесть с карбюратора снятого заборника, обеднение смеси еще делает только хуже -  отсюда следует вывод, что  ему не хватает воздуха (запирает воздушный фильтр)
- 5-смесь обеднил,на 1 риску выше средней (наилучшая тяга)  - все наоборот -забогатил (это надо хорошо понимать)
В общем, тебе надо правильно настроить карбюратор и тракт впуска! Похоже, у тебя с карбюратором более или менее, а вот фильтр - "душит"...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%EF%EE%E4%EF%EE%F0&cr=and&u=Ded&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012
15.06.2012 р. відповів для DED
Позволю себе не согласиться. Если стопорное кольцо переставить на 1 риску выше, то игла "сядет" глубже и перекроет сильнее, соответственно, это называется "обеднил".
Перегрев, возможно, связан с тем, что смесь обеднена. Ведь охлаждение не только маслом и встречным воздухом, но и свежей смесью. На время обкатки лучше обогатить. Я вообще не трогал, игла на среднем делении.
Змінено: 15.06.2012 р., Wicker
15.06.2012 р. відповів для Wicker
...вообще то принято говорить - "поднял или опустил иглу", а не клипсу...
raai з днем народження!
15.06.2012 р.
Всем привет!
Двиг 1р39fmb передачи переключаются по кругу, хочется заблокировать этот круговорот, чтоб с 4 на 1 не перескакивал. Какие-нибудь мысли есть?  01_smile
К верхней части дна бочки приварено отверстие диаметром 25 на 40 сантиметров.
[url=http://smayliki.ru/smilie-978705351.html]http://s17.rimg.info/1151997ab6e6e570a72ab68fe1cadc36.gif
15.06.2012 р.
Вже другій день не можу добитись нормальної роботи мопеди. Проблеми начались після поїздики дальністю 220 км з остановками. Їхав трохи більше чим на половину викрученого газу, приблизно 70 км/год. Ніяких проблем не було, працював чудово, були холості, тяга тоже в нормі. Проблеми начались після того як мот охолов. Перестав заводитись на холостих, заводиться при підгазовці з кікстартера, але при оборотах менших чим на половину намагається заглохнути.  Свічка чорна, з вихлопної видно ледь замітний димок. Почистив карбюратор, заразом підняв рівень бензину в поплавковій камері ( спочатку рівень був на половину камери), змінив свічку, замінив прокладку між патрубком і циліндром на нормальну і посадив її на герметик, в з'єднанні між карбюратором і патрубком підсосів наче немає, різні маніпуляції настройки карбюратора тільки погіршують роботу( поставив як і було спочатку), змінив бензин. Холості виставити не вдається, мотор то глохне (чутно як воздух засмоктує в карбі) то розкручується. Пробував відкидати патрубок воздушного фільтра, рузультатів не дало. Хто знає, де ще можуть бути проблеми, куди подивитись, що підтянути 43_help.
Не мешай технике работать!!!!
15.06.2012 р. відповів для raai
Всем привет!
А с четвёртой на первую и не перескакивает-сначала четко на нейтралку 18_good
15.06.2012 р. відповів для Alternative
так то оно так, но может кто делал такое?
Еще одна печальная новость - хрустят подшипники коленвала. Вот в раздумьях - пробовать поменять на новые, так боюсь колено испортить, или колено новое искать?  98_whistle
Змінено: 15.06.2012 р., raai
Меняй однозначно. Если старые подшипники грамотно снять-то коленвал никак не испортить.
15.06.2012 р. відповів для Kvasha15
Скорее всего настал кирдык прокладке между головкой и цилиндром.
rusja68
15.06.2012 р. відповів для fainui
И все,без разных хитроумных пропиток?Я сам юзаю нулевик пока полет нормальный хотя тут нагнали жути что это смерть цпг.Смотрел свой  фильтр детально там между двумя сеточками  находится фильтрующий элемент,типа тонкого паралона.
Был у меня такой,после него на клапанах образуются раковины. Сейчас у меня стоит от Карпат.Динамика как у нулевика.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
15.06.2012 р. відповів для ser57207696
А как такая конструкция поживает в дождливую погоду?
Проблем пока небыло,попадал и под ливни.
15.06.2012 р. відповів для vitaliy1990
блин,масло сожрало,и дым валит когда открутил щуп меркы масла
Прокачай киком с открытым щупом и без свечи. Если дым и там и там,смотри поршневую.
уровень масла смотри через 5 минут после того как заглушишь двигло, не раньше. как вариант -  залегли кольца, в поиске смотри "раскоксовка колец" или http://catalog.autodela.ru/article/view/743   либо снимать и смотреть ЦПГ.
15.06.2012 р.
У меня ситуация требует замены коленвала, поэтому надо переходить сразу на 110сс. Вся проблема в том, что у нас в городе найти нужные запчасти нереально, смотрю в сторону инет-магазинов, пока что остановился на moto-scuter.ru но не слышал отзывов о них, да и прайс у них не совсем понятный    Может есть другие варианты? Или кто может переслать из обычного магазина? Не хочется кота в мешке брать
15.06.2012 р.
поменял уже и свечи,и всёравно барахлит на высоких оборотах 06_question
