+15 °С
Переглядів: 12615949
11.06.2012 р. відповів для fainui
....чуть не досмотрел пост. Писалось про болты звезды ГРМ,  а я написал про болт успокоителя ГРМ, хотя там тоже на 10. И то что в мануале написано это одно а то что китайцы туда вкрутили это другое 03_biggrin
Змінено: 11.06.2012 р., Artem103
11.06.2012 р. відповів для Servir
я бы и не запарился, если бы вся резьба сорвалась. А там осталось где-то одна третья часть. Гужон конечно надежней, но в питере такую деталь найти будет сложно: магазинов много- толку мало.
Не нужен он тебе, ставь автомобильную А17 и вперед. Люди уже делали, я уже к тысячи приближаюсь на такой свече. Один раз выкрутил посмотреть нагар, вкрутил назад и больше не лажу. Как говорят - полёт нормальный. Тоже 110сс.
11.06.2012 р. відповів для Viknik
какой марки свеча? Какое калильное число? Какой размер резьбы для метчика? Каким сверлом сначало сверлить?
11.06.2012 р. відповів для raai
дым из трубы 03_biggrin до этого просто разобрал и почистил!!!после 5тыс об двиг начинает работать с перебоями ,слышен типа треск и наблюдается дымление 03_biggrin ,поплаврк уже опустил,осталось свечку новую купить
11.06.2012 р.
люди помогите кто нибудь мопед Delta незаводится на  открытой заслонке воздуха на карбюраторе, если почти закрыть её то сразу с пол пинка заводится, если начинаю открывать заслонку мопед сразу глохнет, Уже поменял поршневые кольца, свечу новую, карбюратор чистил и пробывал другой ставить, клапана настроены и всё равно таже история,подсоса воздуха вродибы нету !В чем может быть проблема?
сегодня ездил к человеку он пробывал тоже настраивать карбюратор так и неполучилось я уже незнаю что делать приходится ездить на почти закрытой заслонке но все равно мопед не набырает полные обороты
11.06.2012 р. відповів для space3596
Иголку подними, болтик качества вкрути, смесь бедная
11.06.2012 р. відповів для alibay
смесь бедная +1, я никогда не закрываю заслонку при пуске, когда глушу двиг, разгоняю до 5-6 тыс, выключаю зажигание и выкручиваю газульку на полную. Даже через неделю пришел, краник открыл, ножку пнул не трогая газ, и он завелся. правда пытается заглохнуть, ну немножечко газку поддаю первую минуту, затем стабильно 1500-1700 оборотов холостые держит.
К верхней части дна бочки приварено отверстие диаметром 25 на 40 сантиметров.
[url=http://smayliki.ru/smilie-978705351.html]http://s17.rimg.info/1151997ab6e6e570a72ab68fe1cadc36.gif
писалось уже про резьбу не раз,поищи.И отключи все провода от замка зажигания затем киком заведи и будет тебе искра.Или просто отключи зеленый белый по мойму,тогда стартером заведешь.Если нет меняй в гене катушку зажигания и т.д.
  Я вот завершил испытания своего бензомера и вольтметра АКБ. 18_good АААтлична работает и точно,на резерве и на минимуме бензина три раза ездил,правда с бутылкой,момент остановки мотора показывает практически парой км.туда сюда.Нарисовал устройство в виде схемы 15_badgrin это не летающая тарелка,а мембрана со шторкой на которую давит с одной стороны пружина а с другой столб бензина в баке так получаем перемещение шторки с сужающейся прорезью и изменение потока света от светодиода на светорезистор или диод,короче инфракрасная пара,с нее на микроамперметр который проградуирован в литрах.Налаживается девайс прям на столе с трубочкой (водой)поднимая на высоту бака и опуская находим точки полного и пустого бака,и соответствие показаниям.Все очень просто,короче.А батарея меряется через резистор 100-200кОм и переключатель на бенз-ток.
 Пример оптопары на фото,пойдут любые  от  видака и пвтостопа и даже пульта, глазка телевизора и т. д. Ну подсветка от светодиода простого или фонарика.Микроамперметр любой,лишь бы рабочий.
Уря!!! 57_sunbespectacledД про нарезание резьбы я писал пару лет назад и был просто макар,без единички.так и не заглядывал в свечу больше...
Змінено: 11.06.2012 р., makar1
я уже пробывал и поднимать и опускать  и болт качесва крутил сегодня ездил к знакомаму он мопеды ремонтирует четыре часа с этим карбюратором просидел так и ничево неполучилось
Змінено: 11.06.2012 р., space3596
11.06.2012 р.
че делать народ. Стояла свеча эта еще на 72сс прошла тыс 7. И вот в один день замечаю что завелся легко с ножки. А ездит нормально,свеча коричневая, только шипение появилось. Ну искал искал. Обычно как заводной еле еле крутиш звук воздуха идет через выхлоп. А этот звук был очень хорошо слышен. Ну заменил свечу ниче так, нормально не шипит. Была в запасе новая такая же прошла всего 100км. И она пробита по звуку, хотя на ходу не шипит, а старая громким прям шипением работала,на ходу очень слышно, заменил на ходу не слышно, а при заводе и на заглушеном слышно, и имеют обе свечи такую полоску ша изоляторе. Как понимаю это газы выходят?(когдато с магазина такие попадались, ну там было видно четко пропуск. И сильный след на свече и он легко стирался. Из за чего свечи может пробивать? От компресии может БЫТЬ?хотя прошел 700уже и ничего такого небыло.
  Проверь как поступает топливо в поплавковую камеру и какой уровень.
11.06.2012 р. відповів для makar1
уровень как раз по соединение крышки, пробывал ставить и на 1-2мм ниже таже проблема
Сними шлангочку с карба  и посмотри, как поступает топливо - может быть засорен краник или отстойник.
11.06.2012 р. відповів для viking64
я вчера разбирал всё чистил
пипец,что ещё значит что разбирал???что все в карбе разбирают???вот я тоже самое сделал,через 2 дня появилась эта проблема!!!пока пришол к выводу что надо купить новую свечку,насчёт грм,то уже 10 000 откатал,и всё было ОК 01_smile
11.06.2012 р. відповів для GangStaR
Из чего проблему делаешь? Выкинь старую поставь новую в чем проблема 06_question ? 5 грн делов-то и ничего шипеть не будет! 18_good
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
Как вариант возможен подсос воздуха в впускном тракте,проверь состояние той чорной прокладки между карбом и патрубком,между патрубком и головкой цилиндра,целостность самого патрубка.
igoranzik
11.06.2012 р. відповів для vanovsv
Наездил 1500 км, никаких особых проблем не испытал, кроме проводов на задний фонарь,которые цепляло колесом на резких скачках при загрузке. Проблема ушла после замены амортов (штатные мне очень не нравились) и увеличением расстояния между подкрылком и задним колесом.
А вот со спидометром, который занижает скорость прим.в 2 раза,а пройденный путь показывает нормально, справиться не удалось:разобрал, все на месте. Кто что знает по этому поводу, может поменять, тогда на какой?
Подскажите кто знает может поставить на 120 км вместо стандартного на 60, врать не будет?
11.06.2012 р. відповів для igoranzik
Полез сегодня смотреть чтоже у меня с коробкой, от куда странные  звуки, и ниче страшного я не увидел, просто сдвинуло колесо вперед,тем самым ослабив цепь, от туда и шли все звуки, ну и заодно воткнул поршневую 110сс 03_biggrin
белочерный откусывал. Результата нет. Резьбу на головке прокрутил. Вроде не выпадает
