27
+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12542911
30.05.2012 р. відповів для trofim111serg
как для меня так лучше купить новый коленвал и не мучатся с старым
как для меня лучше испробовать оптимальный вариант ( попробовать самому поменять подшипники, ибо  новые щас не более как на 10-30к км пробега) меня именно интересует снимал ли кто звездочку привода газо-разпределительного механизма из коленчастого вала, или как она снимается, пожалуйста дайте внятный ответ)
30.05.2012 р. відповів для boogdan
я снимал звезду, она сидит там так же как и подшипник, просто надета, короче сьемники я использовал такие:молоток, и предмет типа зубила, только что бы не рубало.все легко сошло. Почему то колено было без звезды , пришлось со старого ставить. На 72сс я колена менял чаще всего.
Звездочка эта садится "на горячую" то есть звезда нагревается надевается на вал, при остывании сжимается (голая физика никакой механики) а снимать слуше съемником которым подшипники стягивают - типа автомобильный трехлапый, или изготовить самому что-то подобное, Но есть одно НО! ты ведь стянешь звезду на холодную, то есть тот микрослой на котором она держалась - разрушится! Тут на форуме описывались случаи когда на новом коленвале она проворачивалась и люди ее сваркой прихватывали к коленвалу. Лучше и надежнее купить коленвал.
sgl57 видалений
Не надо ерунду говорить о "лучше купить новый". давно и много тут говаривалось про родные заводские комплектующие и их качество по сравнению с покупными на базаре(за интермаги вообще разговору нет, там кота в мешке берешь!). Я много тут рассказывал уже про свой родной коленвал и его подшипники. После 11000 девственное состояние! да и отцентрован он. А вот покупные коленвалы на 110 никуда не идут в сравнении с ним. Во-первых, подшипники уже с таким люфтом, что менять пришлось сразу же(причем на обоих). Во-вторых, когда поставил второй, купленный в интермаге, получил сразу же ТЕЧЬ масла в генератор. После разборки имеем размочаленный сальник.Причина - почти ощутимая рукой квадратность шейки вала. Снял и выкинул его сразу(1550 руб).
Я не хочу сказать, что все запчасти в утиль, но вот мне попалось именно так. Может не повезло просто? Хотя очень сомневаюсь.
Змінено: 30.05.2012 р., sgl57
sgl57 видалений
30.05.2012 р. відповів для alibay
Да снимал я её дважды и после замены подшипников напрессовывал на холодную. Ничего страшного нет до сих пор, ни разу не провернулась. Прошел больше 10000. А за новый коленвал смотрите выше!
ЗЫ.И еще за НОВЫЙ коленвал смотри вот тут   http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-972418/#972418%EA%EE%EB%E5%ED%E2%E0%EB&all_v_pst=on#972408
Так что Китай - сплошная лотерея! Тут как повезет уже...Вот и решайте, что лучше?
Попробуйте снять и заменить (если уверены в качестве новых подшипников на 100 % - имеет смысл) но на коленвале еще имеется ролики в шатуне, и еще верхняя втулка на шатуне  - все это я полагаю тоже имеет износ за 4 года эксплуатации?, нам потом раскажете (я имею ввиду эксплуатацию после ремонта) Так что Вам решать.
Змінено: 30.05.2012 р., alibay
30.05.2012 р. відповів для vitaswww
Купил новый мотор, завел и сразу начало капать масло из левой крышки картера, разобрал и обнаружил что ето усохлась прокладка на крышке грм (которая за генератором) Искал в скутер маге такую, нигде нету, даже в наборах( Где можно ее найти?
Я в минулому році теж її довго шукав, в нас магазинах і на ринку немає. Знайшов в якомусь одному інтернетмагазині, здається 20 грн, але не пам'ятаю в якому, заводив в ГУГЛ "мопед дельта запчасти" і передивлявся всі. Називається вона, здається не прокладка а "уплотнительное кольцо", або "сальник".
http://www.moto.com.ua/shop/id-1923/
Цена 20 грн.
Вопросы типа: А ктото тут покупал? Как магазин? и т.д. тут
http://www.moto.com.ua/forum/topic-738437/
Змінено: 30.05.2012 р., Sokol
30.05.2012 р. відповів для Sokol
В этом комплекте нет этой прокладки (тонкое резиновое кольцо большого диаметра, миллиметров 160). Как и в ремкомплектах в других магазинах. И я сам задумывался, что делать, если родная расползётся.
случай с прихваткой аргоном - мой. на холодную, не разбирая двигатель, при помощи опрессовки (трубы, внутренний диаметр соответствовал толщине коленвала) и молотка звезду так и не посадил, проворачивалась. греть не было смысла, т.к. моментально сгорели бы сальники. есть вариант, уж коли коленвал снят, нагреть автогеном звездочку и при помощи съемника снять. т.к. тело у звездочки намного меньше, чем ось коленвала, она нагреется быстрее и расширится. единственное, снимать аккуратно, а то если погнуть звездочку, а она уж дюже хлипкая, постоянно будут возникать проблемы с цепью ГРМ. прилагаю примерный эскиз самопального съемника.
30.05.2012 р. відповів для Wicker
искать такое же кольцо. к примеру, на ГАЗ 53, КаМАЗ подобные идут, когда гильзуют блоки (уплотнительные кольца на гильзу под водяную рубашку). только найти подходящий диаметр
спасибо огромное за внятный ответ, достал я старый коленвал, буду с ним эксперементировать, а подшипники ( не игольчастый на шатуне) я полностью уверен в их качестве, так как есть сосед у которого есть нужные производства СССР, весь ремонт я затеял с нуждой поставить цилиндр и поршень, диаметр поршня 52мм, цилиндр на заводе или обычным фрезерным станком срезают верхнюю часть. Вообщем всем спасибо за ответы,  20_drinks буду пробовать ставить об том что получилось обязательно отпишусь  25_spiteful
30.05.2012 р. відповів для jack77
ребят.. что можеть быть со стартером. акум заряжен. стартер даже не щелкает... проводка цела. признаков поломки стартера нету Viper Active
30.05.2012 р. відповів для viper32rus
Тестер в руки и проверять:
1. Цепь кнопка стартера - реле стартера.
2. Исправность самого реле стартера.
3. Работает ли стартер, если подключить к АКБ напрямую.
тогда уже сейчас снять точные размеры и на авторынок. там всяческих РТИ маслостойких много... вдруг чо подойдет....
ЗЫ если кто даст точные размеры - тоже поищу. в Харькове есть магический рынок ЛОСК... там есть ВСЁ)))
sgl57 видалений
Смотри вот тут отдельная тема, посвященная этому делу      http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
30.05.2012 р.
Подскажите куда подключать автоматический обогатитель на CVK карбюраторе?
СЕРЕГА
30.05.2012 р. відповів для alpha_street
...на +, после замка зажигания.
30.05.2012 р. відповів для DED
На него нужно чтобы при вкл. зажигании постоянно подовалось 12v правильно?
И если у меня все переведено от аккумулятора это имеет значение?
СЕРЕГА
30.05.2012 р.
Всім привіт! 01_smile Нарешті я знову з вами, на цьому чудовому форумі... Все, через відсутність вільного часу 02_sad Хочу розповісти вам, який я дефект на поршні помітив (фото), коли зняв поршневу, щоб провірити зозор між замками компресійних кілець. Напевне поршень попав бракований... Мотор ніколи не перегрівався, стоїть маслорадіатор. Так, що від перегріву поршень тріснути не міг - це малоймовірно. От часто кажуть, якщо мотор "їздить" - немає потреби туди лізти. Хм...якби вчасно не заглянув в ЦПГ, так невідомо які б наслідки були, якби ця перегородка між кольцами на поршні повністю відламалась і потрапила кудись... щонайменше клина в дорозі зхватив би 02_sad
