0 °С
Переглядів: 12395244
12.05.2012 р. відповів для kolyan_dru
можно заказать у токаря. резьба там 1.25*М10. или самому изготовить  из М12, но выйдет несколько "коряво"
12.05.2012 р. відповів для vitkaa
...что то не припомню такой проблемы 06_question
Проблемы возникают когда шланг отвода газов пережимает рама или забъется рязью...
12.05.2012 р. відповів для Elektro
Пацаны говорили что ррки на 4 контакта которые сейчас продают кал. 5ти контактные хорошие.
Elektro забанений
12.05.2012 р. відповів для Sokol
Еду покупать в саседнию обл  на автобусе  ,  проверить в магазине как ? с помощью тестера? можно и 5 контактную купить контрафакт
  Тут нужно немного уточнить,что даже исправный РР в стоковом варианте (без включеного света)не в состоянии удержать напряжение в пределах 14в.и кипятит АКБ,а при пробое тиристора в РР на выходе остается порядка 5-8в.на любых оборотах 12_cray Выход либо ездить как Японцы делали со светом,либо переходить на постоянку и будет целый АКБ и свет на поворотах 15_badgrin я как вспомню стоковый свет,аж ужас охватывает... 59_rofl А сейчас как паровоз за километр вижу 58_preved
12.05.2012 р.
А как бы перевести свет на постоянку? Если тупо запитать его от аккума, выдержит ли РР?
Змінено: 12.05.2012 р., WaL
12.05.2012 р. відповів для WaL
 От стокового РР нельзя запитывать фару прямо на АКБ,там в РР стоит один диод который подзаряжает АКБ и он держит только  1А.тока, фара же берет 3А.Если АКБ севший (на светофоре)даем газ и через диод пойдет не только ток зарядки,но еще и ток на фару.
 Естесственно- 38_focus смерть РР неизбежна.
   Есть ветка подробная о правельном переходе на постоянку,плиз туда,читать. 19_negative
12.05.2012 р.
всем привет! может было у кого:лампа поворотника вдруг теряет контакт.всё почистил.пружина хорошо давит на лампочку,крутил-крутил... вроде мигнет и тут же пропадает.лампочка хорошая.не понимаю! 27_dash
kruzzz
ilbas
12.05.2012 р. відповів для kruzenschtern7
Встречается дефект самой лампы. Пробуй поменять местами лампы в поворотниках. 42_friends
12.05.2012 р. відповів для ilbas
попробую,конечно,но я другую ставил уже-всё также... 02_sad
kruzzz
13.05.2012 р. відповів для kruzenschtern7
Проверь сами проводники, бывает такое, что сверху выглядит красиво, в внутри изоляции жилки рассыпались, вот и пропадает. Помогает замена проводов   03_biggrin
[URL=http://speed-tester.info/]http://speed-tester.info/bl4b105d10m11y1985c0f8f08teЗа_рулем_уже.png
Пластмасса хромированная... или как сказать... Электропроводная короче.  05_shok Я как увидел, поржал и по проводу вывел на массу.
13.05.2012 р. відповів для WaL
 Все правельно,из за массы в основном все глюки в поворотниках и в Альфах и Дельтах,дешевое хорошим не бывает,но легко поправимо 03_biggrin
13.05.2012 р.
Скажите, почему во всех инструкциях по мопедам Альфа в главе "Регулировка сцепления" написано: поверните регулировочный винт по часовой не более чем на 1 оборот, затем затяните его против часовой и открутите на 1/8 оборота. Какего можнео закрутить против часовой? Он же не с левой резьбой... Это опечатка во всех мануалах одновременно?
Итог - пытался следовать инструкции, выкручивал винт и выкрутил 02_sad Потом закрутил его по часовой, открутил на 1/8 оборота, но сцепление теперь не работает и кик прокручивается. Что делать?
Змінено: 13.05.2012 р., alexoxol
13.05.2012 р. відповів для alexoxol
  Регулировать сцепление на нашей технике можно без всяких инструкций.Просто подкрути винт до соприкосновения со штоком и законтри гайкоц,что б не отвернулся,не силуй крепко-сорвешь резьбу.Закрой блестящую крышку,напихавши туда литола побольше и более туда лазить не придется.Свободный ход регулируй тросиком,в середине его есть специальный натяжитель кожуха троса.Так я сделал четыре года назад и про сцепление забыл. 18_good
13.05.2012 р. відповів для makar1
 Закрой блестящую крышку,напихавши туда литола побольше  18_good
Не очень понятно для чего "побольше"? Достаточно просто нанести на трущиеся поверхности. Хотя при  желании можно "врезать" туда тавотницу и давить, пока не полезет через щели...
Ну а "заглядывать" иногда полезно...
Иначе однажды, в самый неподходящий момент, будет "сюрприз". Ведь чего туда не напихай, а вечного ничего нет...
А впрочем, как хотите...
Змінено: 13.05.2012 р., miner-Victor
13.05.2012 р. відповів для miner-Victor
  Именно что б и лез во все щели 15_badgrin но не быстро,так не будет проблем с валом,как у многих пропиливает овальное отверстие в крышке и потом сцепление не выжимается.Это проверено не на одном мопе 18_good  сюрприз скорее будет если этот винт крутить частяком и особенно если сила есть,а все остальное...так себе 15_badgrin
13.05.2012 р.
Всем добрый день!последнее время я думал что карб у меня настроен пусть не на ура но на твёрдую 4 это точно.И как же я ошибался...Я всегда как заправляю полный бак дневной одометр сбрасую до нулей. Вчера купил 5 литров бенза и думал залить до полного заодно и посмотреть сколько он скушал на 150 км (было на дневном одометре). К моему удивлению влезло 4,5 л(около 3л на 100км).Я ещё думал чего у меня такая свеча чёрная и спирал всё на качество горючки.Отстроил карб. Винт ВК стал больше выкручен. Отъездил день, выкрутил свечу и о чудо - изолятор кирпичного цвета. А разницу в роботе почти не почувствовал. Вроде ромнее чуть стал работать (перебоев меньше стало хотя их и так вроде не было) и при резком открытии а потом закрытии газа мог заглохнуть. Сейчас такого нету.Спасибо ДЕДу за его способ.Я думал что я умею регулировать карбы а оказалось нет. В книгах тех что я читал пишут туфту01_smile
13.05.2012 р.
люди добрие выручайте беда у меня со сцеплением,начало буксовать,полез крутить винт и слизал резьбу,можна ево полностю открутить и другой поставить?
i vse bude dobre
14.05.2012 р. відповів для vitaliy1990
...можно...
