+16 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 12551338
Elektro забанений
11.05.2012 р. відповів для Sokol
Я проверял непосредственно на РР он 4х контактный с него нет никакого напряжения ,есть напряжение  между красным и желтым проводом РР 14в на ХХ ,при повышении оборотов напряжение растет
Змінено: 11.05.2012 р., Elektro
11.05.2012 р.
и так с карбюратором вже всё нормально,и вот записл телефоном стук,но очень громкый он надоедает в дороге,както ехал на 3-й передачи обороты били 2500 стука небыло слышно
i vse bude dobre
35.5 кБ.
11.05.2012 р.
В общем тросик я проверил, там ничего такого нет. Сегодня слил бенз с отстойника, холостые выставил более-менее винтом ХХ. Батьке показал, тот сказал - работает теплый, на холодном газовать надо или заслонку открыть (Хотя раньше утром два-три раза газануть и обороты держит уже, на горячем практически не повышаются). Двиг говорит устойчиво работает, на обороты не смотри. Показываю, говорю, прокатись. Тот покатался по улице чуть-чуть, приезжает - холостые больше стали. Говорит - нормально 27_dash Я газую, говорю обороты медленнее падают - говорит что без нагрузки и должны медленно падать.
Может и нормально, но не так раньше работал 06_question
Змінено: 11.05.2012 р., WaL
11.05.2012 р. відповів для Elektro
Желтый идет с генератора. Переменка. Красный на борт - постоянка. Не силен в электрике, но кажися у Вас чето с РР.... бедулька... Придет дядя Макар и разрулит.... )
11.05.2012 р.
Упс, ребята... А я походу накрутил то карб... Я почему-то в голову вбил себе что ВХХ это слева снизу... Ошибся? 04_blush
11.05.2012 р.
есть кто у кого стоит 6 катушечный генератор ? поглядите скольки магнитный у вас колокол - 6 или 4 -очень важно знать...
11.05.2012 р. відповів для WaL
ХХ - з пружиною. Смесь - косий, закручуєш - багата, відкручуєш - бідна.
11.05.2012 р. відповів для bilodon
Всем привет . Кто что знает про мопед Дельта спорт в интернете про него ничего нету и так он редко встречается . Хочу купить дельту а из обема больше 50сс  в наличии только Дельта спорт кто что подскажет.
Бачив спорт, але трохи не такий. Нічого там не було крім того що продавець обіцяв спортивний комутатор, справді він(комут) був синього кольору, але їздить вона так само. Схоже що там 110. Класний обвіс(багажник). Немає там щоб окремо продавали, я давно такий шукаю?
Змінено: 11.05.2012 р., User
11.05.2012 р.
всім привіт....і ц е знову я...купив сьогодні приборну панель від альфи...а як її підключити собі незнаю...невиходить шото в мене...
перед цим в мене стояла така приборка як в вайпера зс125-150...
підскажіть шо до чого...або тикніть пальцьом де мона шось по цьому поводу почитати...
11.05.2012 р. відповів для roma_km
Я не знаю як було у Вайпера, але у Альфи там:3 проводи на замок, 5 проводів на вказівник швидкостей(взагалі то мамка-папка), ще два проводи на тахометр(зелений на зелений( маса), жовтий на жовтий або на чорножовтий) ну і що залишиться - підсвітка. Хоча треба фото, так важко сказати що там було і що ти купив.(кольори буває міняють трохи)
11.05.2012 р. відповів для User
на моїй старій приборці...з тахометра виходило три провода....чорно-жовтий...зелений....і чорний....а з цього тільки два...
а з підсвіткою і поворотами...з цим я вже розібрався...
з показчиком швидкостей не знаю шо робить в мене там 4 провода то всього....
Ну з тахометром я думаю зелений(маса) і ч/ж від котушки або гена, чорний мабуть був від замка(не підключай нікуди). А швидкостей же то 5 (0,1,2,3,4), подивись які(і скільки) там виходять з боку генератора(з датчика швид) і продзвони, може нейтраль окремим проводом йде.
11.05.2012 р.
у кого еть такой в двигле
11.05.2012 р. відповів для all-lex777
     С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!! 20_drinks
  Такие головы попадают довольно часто,где "растут" 15_badgrin клапана,дело в металле из которого сделаны клапана ,а головка(простой люминь),сильно большой коэффициент расширения и зазор увеличивается так,что если голова остынет,то клапана станут зажаты.Думаю там применялся специальный сплав алюминия с нужным расширением,кустари же выливают из чего попадет 06_question
Браво Макар!
Наконец-то я получил ответ! Я и сам к этому склонялся. Всё указывает на то, что сама головка увеличивается в размерах, и намного сильнее, чем клапан.
А что советовать в таком случае?
1. Тщательно проследить изменение зазоров до, и после разогрева двигателя. У меня они вырастают в два раза. С 0,05 до 0,1, и с 0,06 до 0,12.
2. Приспосабливаться к данной системе01_smile Я зажал до 0,03 на обоих клапанах. Заводится в тишине, а потом появляется перестук. Но еще путем не испытал.
3. Постоянно прислушиваться, и почаще проверять зазоры. Вдруг в этой системе что-то изменится. Тогда хана клапанам01_smile
11.05.2012 р.
а может стук потомушто родной движок был на 80кубов а сечас поршневая и головка  на 110,просто посмотрел на номер двигла там 139fma 39121039,так может и колинвал или что там стучать
i vse bude dobre
не по отворах а по секціях на внутрішньому діаметрі по борту колокола - скільки сигментів 4 або 6
[/q">
      Ничего не будет этим клапанам,я на ощупь 15_badgrin без всяких щупов поджимаю регулировку на коромысле,что б не было движения коромысла ввех-низ,а тлько в стороы и усе на том. 18_good Скоро 30 тышш будет,а я ни разу в клапана и не заглядывал,только подкручиваю винтелик 15_badgrin чтоб небыло зазора,заметного рукой 03_biggrin
11.05.2012 р. відповів для vladvideo
  А чего ты хочешь от этого колокола 06_question это обычный 6 полюсный колокол который идет с 6 катушечным геном 18_good на много мощнее обычного.Тебе просто повезло если с таким купил,разные варианты попадают на нашей технике,это типа скутерный.
Elektro забанений
12.05.2012 р. відповів для Sokol
   Да я в курсе этой эл.проводки , смущает то , что 3 шт РР  а картина одно и та-же,спрашиваю как проверить РР на годность тестером   в магазине???
12.05.2012 р. відповів для kolyan_dru
В мене один болт був відсутній при покупці мопеди із складу в коробці. Просто взяв інший і на базарі де продають всякі болти підібрав такий самий блискучий. Дома перерив усе, такого болта не зміг знайти, бо в нього часта різьба.
Не мешай технике работать!!!!
