+7 °С
Переглядів: 12635421
05.05.2012 р. відповів для bloodman
Наверное можно попытаться поменять на FMB половинку картера. Всё таки это не ИЖ-Юпитер 01_smile  Только необходимо придирчиво изучить покупаемую запчасть на предмет полного сходства с заменяемой.
05.05.2012 р.
Доброго дня, форумчане! Уже месяц читаю эту ветку и считаю её самой толковой и информативной из того что нашел по сабжу. Решил поделиться своим, пусть небольшим, опытом - может кому пригодится.
1. Решил поменять (прочитав соответствующую информацию )ведущую звезду. Купил 16 зубов, поставил. Цепь не удлинял , сзади стоял 41 зуб. Колесо сдвинулось вперёд и стало задевать протектором за выступы крыла ( к ним уши крепления приварены).Лажа.Поставил как было, но затею не оставил. На днях купил заднюю 39 зубов - втулил. Всё встало замечательно. По ощущениям - тяга стала заметно меньше, но скорость возросла. На 4000 оборотах - скорость 45 км/ч. Мерял GPS навигатором. Больше не давал ибо обкатка ( 500 км), но чуется что запас по мощности есть. Данную процедуру считаю  целесообразной если ездишь один на большие расстояния. Потеря крутящего момента не напрягает - гоняться мне не надо, а скорость набирает нормально. Зато теперь когда трогаешься по энергичней не норовит из под жопы вылететь !
2. Многие писали про неудобное расположение кикстартера  - полностью согласен. Кто то снимает лапку совсем и заводит с электро, кто то привык. Я считаю что снимать лапку - не выход. Падает функциональность, должна быть возможность завестись без аккума. Для себя решил проблему так - переставил лапку чуть ниже. Ход уменьшился, но его вполне хватает чтобы завестись.
3. Как многие поменял задние амортизаторы ( а то на кочках сильно брыкался) на минские. Встали идеально, без каких либо переделок. По ощущениям - жестче , но устойчивей.
Пока все, буду дальше обкатывать!
лучше на две минуты позже чем на два метра глубже..
05.05.2012 р. відповів для mazilaCoD4
Я попробую, конечно, когда располовиню движок, но сомневаюсь в успехе. Там лишнего металла не сильно много, к тому же нельзя рассверливать место, куда вставляется штифт.
05.05.2012 р. відповів для okn
Сам давно уже избавился от мешающей педали кикстартера. Хорошо что с толкача тоже заводится без проблем  18_good
Советую (недавно сам так сделал) разсполовинь движок и завари аргоном дырки потом просверлишь и нарежешь резьбу по новой (цена работы примерно 500 руб) а половинки если разные то может быть несоосность - геморою не оберешься.
05.05.2012 р. відповів для abazoffka
По фильтру вверх или вниз без разницы - лишь бы толстый конец к себе. По стуку смотри мой пост http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/   скорее всего шарик выпал, стук похож на швейную машинку?
05.05.2012 р.
Всем привет. Купил новый Irbis Virago 110 (альфа). Через пару дней эксплуатации стало скрипеть переднее колесо. Просто при выключенном движке рукой кручу переднее колесо вперед или назад, идет такой постоянный скрип-свист. Что это может быть? Мопед новый, может притирается что-то пока, или смазывать надо?
05.05.2012 р. відповів для makar1
Купил пищалку за 1,5$. При установке по инструкции, при выключенном поворотнике издает симфонии разной частоты, включаясь и выключаясь. При включенном все нормально. При подключении последовательно с реле, при включенном пищит, но не мигают лампы. В итоге подключил через два диода к проводам поворотников в фаре. Все четко 01_smile
  Все правильно,так писчит синхронно с миганием,а если на одном проводе,то получается поворот не горит,а сигнал звучит. 18_good Но симфонии при выключеном поворотнике говорят о том,что гдето проходит небольшой ток в проводке,тоесть типа подмыкает с массой проводка,либо вода в переключателе. 21_umnik
Так ведь получается, что эта пищалка у нас такое же сопротивление, как и лампочка поворотника, но подключена до выключателя. Только тока меньше потребляет, реле видимо хватает этого потребляемого тока для включения, но, видимо не хватает для нормальной работы, ток то меньший потребляет. А мопед воды еще не видел.
05.05.2012 р. відповів для alexoxol
Смажте все кроме тормозных колодок))))
okn ниже правду сказал. тоже не вредно. сам привод внутри колеса и тросс..
Змінено: 05.05.2012 р., Sokol
Была похожая ситуация, звук был нечто среднее между скрипением и жужжанием. Предположил что это тросик спидометра. Открутил его от показометра ( благо удобно, только шайбу пассатижами не сломайте) и из шприца медицинского пол кубика масла закачал. Звук исчез. Попробуйте, даже если не поможет, процедура лишней не будет !
05.05.2012 р. відповів для alibay
я по поводу стука цепи грм не знаю что уже можно сделать делал все как описано у тебя, только не подкладывал шайбу под коромысло натяжителя но не думаю что из-за него может так звенеть(звук такой как вроде цепь бьется об картер,цепь ставил новую и все натяжители тоже а звук только немного стих но все равно есть) Что можешь подсказать, что можно сделать????
05.05.2012 р. відповів для trofim111serg
а шарик проверил? вообще система как клапан работает? то есть в одну сторону пропускает а в другую нет.
Самое интересное, что позавчера начался этот скрипо-свист, а вчера перестал работать спидометр. Может эти вещи как-то связаны?
Предполагаю,что шестерня привода спидометра трёт на сухую в колесе ,разобрать-смазать.
"Симфонии" были из за того что ток на пищалку шёл через одну из ламп а звук менялся из за того что нить при нагревании- остывании меняет сопротивление.
WAL прав диоды решают проблему (сам тоже так делал)
8265nik
Привет , скажи а почему у меня регулятор напряжения новый на генераторе а току мало даёт ?
ilbas
Сегодня один "товарищ" приехал со скрипом в переднем колесе ко мне на работу. Заставил разобрать и носом ткнул в СУХИЕ подшипники... 42_friends
05.05.2012 р.
всем привет купил я себе викинга как альфа правда б/у,есть вопрос чтото стучит в моторе но неклапана,барыгы на ринке сказали что какойта цепок в моторе,ето может бить такое?
i vse bude dobre
почему без переделок???у тебя одинаковые по диаметру нижние и верхние шпильки? мне на альфе пришлось с родных амортизаторов нижние втулки снимать и ставить на новые аморты...шпильки разного диаметра... 06_question
kruzzz
05.05.2012 р. відповів для ilbas
Носом меня не надо. 01_smile Знать бы еще где там эти подшипники 01_smile Снимать колесо и смазывать?
