Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12555020
03.05.2012 р. відповів для tsinik
Это распорная шайба, на неё одевается резиновое кольцо на масло-канал. Там где на цилиндре выбрана фаска фрезой. 31_bigboss Но только не металическая, а пластик.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 03.05.2012 р., ALE22890913
Тільки позавчора знімав головку - була така шайба десь діаметром 15мм і товщиною 2 мм, знизу справа на шпильці між циліндром і головкою. Чорна і тверда, точно не гума, може й пластик але мені здалося метал. Вона легко сідає в отвір на циліндрі, для чого вона не розбирався - поспішав.
Змінено: 03.05.2012 р., User
http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
03.05.2012 р. відповів для kasperrr
...свеча коричневая...
Свеча кстати может быть коричневой из-за бензина, если используются октановые присадки на основе железа.
Не боги горшки обжигают...
03.05.2012 р. відповів для Vagrant
мне кажется если бы заливало, то всё равно бы нагар был черный, или его было очень много. А так нагар коричневый и его очень мало
03.05.2012 р.
Ребята, помогите советом. Может что-то было такое, ветку читаю, но все сразу залпом не прочтешь. Мопед HORS 057 (сделан из альфы, ходовая один в один). Не могу выставить натяжение цепи. Оно "переменное". Само колесо выставил на маятнике по меткам, замерял штангелем - стоит ровно. Но, вращаешь колесо, и цепь провисает и опять натягивается. такое ощущение, как-будто в звездочка смещена параллельно своей плоскости в сторону от центра колеса... Может ли такое быть, или что это еще?! Где собака порылась?! Спасибо.
all you need is love
03.05.2012 р. відповів для eugene4321
Мітки на маятнику - не показник. Треба взяти рейку рівну або трубу, прикласти внизу до колес(на центральній підставці) і виставити колеса в одній площині. В мене тільки на Яві з мітками співпадало, а ИЖ, Мінськ, Китай - ніколи.
Вероятнее всего что звёздочка в форме элипса (если выше описаному верить). Во вторых может быть неравномерное растяжение цепи. Какой пробег цепи? И раньше такое было?
Ветку сразу ты не осилиш поэтому пользуйся поиском по ключевым словам "Цепь", "Натяжка цепи","Приводная цепь" и т.д.
03.05.2012 р. відповів для 10rewaza
Такое во многих и у меня в том числе, я и звезды менял и цепь и все равно неравномерное натяжение. Я делаю так, в самом натянутом положении цепи делаю провисание и все.
У меня почему то нету неравномерного провисания цепи. Было на родной (возможно из-за неравномерного износа). После замены и правильной регулировки такого не наблюдается.
Откуда оно может появиться, если всё в порядке? 21_umnik
03.05.2012 р. відповів для Artem103
Как писал ДЕД возможно задняя звезда сидит не по центру на направляющих, там есть маленький люфт, я пытался выставить но без результата.
expert
03.05.2012 р.
ВОТ И МЕНЯ ПОСТИГЛА БЕДА!!!
ехал сегодня домой на скутеретте с пассажиром (пассажир не тяжелый)со скоростью 80 км час около семи км и тут потом пропала тяга на весь газ на четвертой больше 60 не едет нет тяги и белый дым столбом!!!
я стал заглушил мотор гарячий но это был не клин!!!минут 50 стоял дыркал не заводится а столкача с трудом завелся и опять тяги нет больше 20 на первой и второй не едит с трубки масло с дымом (трубка та что с двигателя под низ идет что бы не создавался в двиге вакуум)!
и клапана регулировал дома и остыл уже все равно не заводится с толкача только и с трудом и дым белый с трубки посильнее валит чем с выхлопной на двухтактнике!
в чем может быть причина?возможно прокладка пробита на картере?или еще чего?завтра надо снимать двигатель?
03.05.2012 р. відповів для expert
Очень похоже, что по плавил сальники клапанов в головке, замени их и свечу! За одно и прокладку проверь между головой и цилиндром, эта по любому у тебя пробита!
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
вполне вероятный прогар прокладки под ГБЦ, раз так резко..
Если натяжение цепи меняется при прокручивании колеса-придется  ведомую звезду(на колесе) отцентровать и закрепить, законтрив 4 болта на ступице.Мне пришлось подложить 4 металлические полоски между звездой и ступицей.
expert
03.05.2012 р. відповів для papajazz5
в общем мотор снимать не надо-головку снять???клапана посмотреть?
03.05.2012 р.
А у меня такая непонятка: Во-первых, звёздочка цпелят за маятник, - грешу на то, что маятник гуляет поперечно вместе со втулкой по раме, - та к той не приварена...
Но, самое чо: Начинаешь езать, - скрипит задний тормоз.. Приподымаешь лапку вверх носком, - перестаёт... Вот, в чём может быть дело?
Да, ещё жутко ведёт сцепление, - а гайка регулировки сорвана - не открутить..
Так, что на передаче на месте при выжатом - глохнет...  34_wacko2
Ездить стрёмно из -за скрипа, а не ездить обидно, - сёдня видел во дворе Husquarna SM610IE, - так чуть не вскочил на неё, - воспитание помешало..  04_blush  03_biggrin
Змінено: 03.05.2012 р., Shrumi
У меня тоже самое. выставляю по наименьшему провисанию цепи (но по минимуму). У меня на болтах крепления задней звёздочки резьба от самой шляпки. Отверстия в звёздочки больше, и на этих вот болтах звёздочка и играет,как её незатягивай. Я хочу заказать болты с посадочным местом по диаметру отверстий звёздочки. Рисунок, конечно не очень, но замысел, я думаю, понятен.
ilbas
04.05.2012 р. відповів для tolian313
Дельное предложение!!! А я репу чесал! 20_drinks  42_friends
04.05.2012 р.
Купили недавно второй мото, с более мощным двигателем FMB 152 110см.куб.Называется Вираго, такой же как Альфа.Хорошая динамика, скорость, но ... вибрация двигателя и от него тряска всего навесного явный недостаток.Намного сильнее чем на Альфе сс 72.Что думают об этом и вообще о Вираго110(Альфа110) его владельцы? Может вибрируют не все двигатели этой марки?И прошу прощения если ранее вопрос подобный решался,просто нет времени всё смотреть.
bakaritsa74
04.05.2012 р. відповів для bakaritsa74
Вибрация будет... у меня на старом движке доставучая вибрация была от 5000 до 5500 оборотов по штатному тахометру такая что пломбы готовы были из зубов вылететь... но ничо ... со временем чуток получше стало....
