Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12562576
26.04.2012 р. відповів для Morg
такой же как и на соседних болтах вроде... они там все одинаковые....
26.04.2012 р.
Добрый вечер! Чем дольше езжу тем больше думаю что стартер мне не нужен. Как его снять насовсем? Только открутить гайки крепления, или нужно будет снимать левую крышку и вытягивать оттуда еще кучу железяк? Аккум если убрать вместо него желательно конденсатор поставить?
26.04.2012 р. відповів для Taganrog
А чем он тебе мешает-то? Ну не нужен - не пользуйся. Снимать железяки, дырку из-под него затыкать чем-то... К чему этот гемор?
Не боги горшки обжигают...
26.04.2012 р. відповів для alex197307
Вопервых цеп у меня со стока идет без кожуха(тоесть открытая),вовторых этот ролик держит цеп подтянутой в любом полжении меня это устраивает.Отпадает необходимость постоянно подтягивать,ролик и пружина сами держат нужную натяжку и цеп не гремит как у большенства.(Про натяжку расказывать не надо сам с усами 12лет в мотокросе дает свое это для Макара была и грязь каторую я сомневаюсь,что он мог встречать),а показал я этот натяжитель может кому и пригодится.   36_onthequiet
  Уж чего а грязи хватает,причем высшего качества.Наша глина заняла второе место в мире  57_sunbespectacled а вот в этих карьерах из под глины водится рыбка всякая но подехать к ним проблематично в сырую погоду.
А на счет девайса то его нужно делать в двух экземплярах сверху добавлять  еще один,но и то конструкция вызывает сумление  03_biggrin лучше широкий ролик и с пазом в середине для цепи.Не обезсудь уж нас не кроссовиков 02_sad
26.04.2012 р.
Ребята, нужен тахометр трёхпроводный (Sabur), у нас не продают, или может кто схему срисовывал?? 12_cray  Подсобите в решении этого вопроса!!! Не люблю клянчить, но так уж пришлось... Нет знакомых Sabur'овладельцев, да и не каждый захочет развальцовывать тах!!
26.04.2012 р. відповів для Alphadriver
 Ищи тахометр от двух тактника, так-как у нас искра каждый обарот колена.
ник - "СТАРЫЙ"
27.04.2012 р.
Вечер добрый.Насчет ролика согласен но пока ненашол такой.И еще раз повторюсь делал я его не для кроса( там как писали ребята совсем другая система),
а для езди по нормальной дороге, не для гонок по рересеченке ну ,а если хочеш поганять для этого есть специальные машины ганяйся сколько влезет,а на своем я по дороге езжу спокойно и по правилам,ДОРОГА ЭТО НЕ ТРЕК И НЕ ГОНОЧНАЯ ТРАССА.А насчет того,чтобы развернуть его на 180гр.идея неплохая завтра попробую спаибо за подсказку.Я смотрю на этот натяжитель он по ходу не самопал,если бы где увидел то купил.
Алекс 197307
Змінено: 27.04.2012 р., alex197307
27.04.2012 р.
Привет снова! Так насчет стартера, снимать надо крышку потом генератор и еще одну крышку чтобы до цепи или звезды (незнаю какой там привод на коленвал) или просто можно его снять открутив болты крепления?
27.04.2012 р. відповів для Taganrog
Зачем его снимать? Не пользуешься - не пользуйся.
Если всетаки задался цнлью убрать - то делай по феншую.
Для этого запасись новой левой крышкой двига, новой левой половинкой двига (без уха стартера). Естественно под разборку все. Обгонную муфту снимать точно надо, для этого ротор гены снять. Ни и по списку.
Если с компа сидишь качни мануал в первом посте по разборке двига. там все наглядно...
27.04.2012 р.
привет. вот стал обладетелем б у шной альфы. езжу второй день всё работает всё устраивает.
Пару вопросов. Они все (альфы) дергаются когда втыкаеш первую(перед началом движения)?
2.попал на скорости на первую итог спад скорости и жужание. этого нельзя делать?
а вобще мне кажется скутер удобнее но не так экономичен и не такая высокая посадка..
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
27.04.2012 р. відповів для User
зрозуміло. тобто треба перемикатися нижче не більш як на одну ступень. тобто їдеш на четвертій вмикаєш третю а не різко перескакуєш. я так поняв що і по кругу не можна перемикатися через першу передачу. скілки тис обертів треба холості виставить?
чи треба підтягнути счеплення? коли його треба підтягнути? яка ваша максимальна швидкість за вашим альфомським спідометром? їхав сьогодні 30 км ч по альфомському..
doctornikolai
27.04.2012 р. відповів для Sokol
Это реле стартера. В основном щелкает когда акк севший.
А что с плохим ходом решил? В чем косяк?
Честно говоря хз =)продул кранчик от бензобака продул карб -причина была банальная -плохо поступал бензин =)
27.04.2012 р.
Ай спасибо Йолкобайкер! Я хондовскую инструкцию давно скачал, там без стартера мотор, как разбирать ненаписано, а рядом оказывается другой архив с мотором посвежей, всё указано. Разбирать действительно много, пусть стартер остаётся.
27.04.2012 р.
Итак. Привезли Альфочку мне. 72 кубика. Собирали с батьком два дня. Собрали. Тормоза сделали, холостые на две тысячи вывели по брехометру. Много? Мало? Сцепление регулировали, но покатался вечером (пробЁг 18 км) и заметил, что ведет. сейчас немного еще подтянули. Убила проводка к фарам - масса была на краске пластиковых поворотников. Вывел проводами. Забываю выключать повороты. Думаю спаяю на выходных пищалку или поставлю реле от восьмерки. щелчки приятнее мне слушать. Частенько не воткнуть с первой на вторую. Народ говорит на новых всех так, притрется. это правда или бить тревогу?
27.04.2012 р. відповів для WaL
Вечер добрый!Поздравляю с приобритением 20_drinks Аппарат стоющий 18_good Моему без малого 4 года и если бы у меня небыло мота и пришлось бы вибирать, то выбор бы повторился 01_smile .По твоим вопросам-сцелление надо регулировать и будеш потом со временем ещё подрегулировать и передачи будут включаться отлично 42_friends .Холостой на прогретом моторе должен быть в пределах 0т 1500 до 2000 обмин (на слух минимальные устойчивые чтоб мотр не глох).
А теперь совет-изучай эту ветку, узнаеш много чего полезного  21_umnik про обкатку, дальнейшее обслуживание, какие мелкие косяки стоит сразу убрать и т.д. и будет тебя мопедка только радовать.Удачи 01_smile
Продается релюшка с пищалкой для мопеда стоит где 2-3 дол. После обкатки щелчков не услишишь из-за звука мотора.
27.04.2012 р. відповів для Artem103
Спасибо. Ветку изучал. часть подробно, часть бегло. мопеду пока рад, из косяков, как я говорил - не воткнуть вторую. обороты значит можно понизить немного. просто почти у всех 2 тысячи, один пацан говорит оборотов холостых убавь. Сцепление сначала практически не вело. пробежал километров 10, работая коробкой и сцеплением - на перекрестке уже держать тяжело стало, едет зараза. пищалок у нас в магазе нет, да и я начинающий радиогубитель, поэтому спаять только в радость 01_smile
p.s. мучались с элктростартером - не срабатывает реле, и все тут. ковырялись в фаре и "под капотом"(там где аккум). оказалось что на сцеплении микрик где-то последовательно с кнопкой стартера 03_biggrin
Змінено: 27.04.2012 р., WaL
  Ты бы почитал в начале хотя бы китайскую инструкцию,а потом и догадки твои отпали бы сами собой,а то ты как у меня на работе сначала включают и когда горит импортное оборудование,начинают читать,чего же там написал клятый буржуй 05_shok  15_badgrin Это находка ,а не мопед,поверь мне,как завершающему "радиогубителю 08_lol
27.04.2012 р. відповів для makar1
Ага, из-за "буржуя" то и не отжимали сцепление 03_biggrin
Так как они там перепутали право и лево. А мы подумали, что перепутали они ручки сцепления и тормоза 03_biggrin
То что дано китайцами и магазином естественно прочитано еще перед сборкой. Инструкции обычно всегда читаю. А почему это
находка ,а не мопед
Что за микрик? Где стоит? 01_smile
