Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12562585
23.04.2012 р. відповів для Sokol
робив так як на фото №4, і справді була вироботка на тому "прижимному"
але то не те, не допомогло
я думаю шо це всетаки цеп брачний
або я просто вже не знаю
звук не напряжний, але всерівно не приємно, люблю коли техніка співає
Хорошо поеш - хорошо поспиш!
23.04.2012 р.
Допоможіть будь-ласка мопед сабур 72сс сам газує регулировка карба не допомагає((((Трос газа ніби не западає
це все сталось після заміни поршня.
А і ще коли заслонку підняти то він починає різко набирати високі оберти
Змінено: 24.04.2012 р., Dzenia
24.04.2012 р.
Привіт всім форумчанам, цього прекрасного форуму 01_smile Давненько я не відписувався... Все через відсутність вільного часу 02_sad
Завжди перед виїздом з дому, маю звичку оглядати на предмет тріщин - задній маятник, передню вилку і рульову колонку (всяке буває)... Так от черговий раз помітив, що задній маятник "тріщить по швах"(фото-1,2) . Ось що значить китайський метал. Хоча, якість наших доріг робить свою справу 03_biggrin Зварений маятник контактною сваркою, а та в свою чергу не є надійною... Проварив місця тріщин електродуговою сваркою...потім шви зачистив шліфувальним кругом. Залишилось лиш покрасти і практично не помітно буде слідів сварки(фото-3). Такі ось справи...
ilbas
24.04.2012 р. відповів для Hard17
Друже! Глянув на фото 3 і не побачив втулку дістанційну. Може я вже старію і очі слабуваті, но не бачу. Як же воно так? Якось нерозуміло. Поясніть, будь ласка!! 20_drinks
Змінено: 24.04.2012 р., ilbas
24.04.2012 р. відповів для kaban21
Вот смотри -
24.04.2012 р.
Пожалуйста дайте СОВЕТ???? Нет зарядки на аккумулятор и не глушится при выключено зажигании.... Пользовался ПОИСКОМ так и не нашел ....
snrstostat
24.04.2012 р. відповів для stratostat_
не глушится - посмотри черно-белый провод на комутаторе.
но скорее всего замок залип.
Змінено: 24.04.2012 р., Sokol
24.04.2012 р.
Вот такая беда у меня случилась но даже не пойму из-за чего не кто не подскажет а то хочется нийти причину прежде чем ставить новый поршень????
24.04.2012 р. відповів для trofim111serg
мне кажется, что это - последствия осевого люфта пальца в бобышках поршня. т.е. палец тупо болтался и выбил стопорные кольца. такая беда у меня была в детстве при замене поршня на карпатах и корявый токарь канавки под стопора с зазором проточил
24.04.2012 р. відповів для ilbas
Не зовсім зрозумів про яку втулку йде мова? Між маятником і зіркою - втулка є, між гальмівним барабаном і маятником - теж є. Інших дистанційних втулок - не було з завода.
24.04.2012 р.
Народ, не увлекайтесь герметиком на двигателе. На днях делал двигатель. Человек и на масло лил не из дешовых, и двигатель берег, но из-за "мастеров" любителей герметика голова осталась совсем без смазки - были забиты сетка маслофильтра и масляные каналы. Несмотря на грязные руки не удержался достал телефон чтобы сфоткать:
...не плотно посадил стопорное кольцо в канавку (брак или невнимательность), оно соответственно и вылетело...
Змінено: 24.04.2012 р., DED
24.04.2012 р. відповів для DED
Да нет оба стопорных кольца на месте и целые, палец не люфтит и следов выработки нету.
24.04.2012 р.
Здраствуйте)
Вот на днях купил б/у Альфу.Состояние не ахти,зато стоит новый двигатель,который 200км назад прошел обкатку.Что я заметил,этот движок по идеи от лифана,ибо крышка от лифана,и по форме он какойто не такой как у станд. альф.
Вообщем,что хочу спросить.Из-за отсутствия багажника его может кидать на поворотах?Что можна намудрить по теме тюнинга?
А,еще задняя звезда болтаеться.болты на ней поджимаю,но на утро они опять раскрученны.Кто как с этим решал?по идеи именно из-за этого при старте где-то в районе задней звезды скрипит и трещит.или нет?
Змінено: 24.04.2012 р., astros7
...тогда  похоже, что был местный перегрев и выломало кусок перемычки...
24.04.2012 р.
мужикі будьте обережні на дорозі, побачили калюжу - зменши швидкість, немає куда спішить 06_question
я сьогодні так з обіду їхав (фото) 37_fool
його ще можна відновить чи краще інший купить?
24.04.2012 р. відповів для astros7
проверь сайлентблоки в маятнике. и вообще затянут ли маятник, под болты нужно пластины - 2 штуки, которые загибаешь и контришь головки болтов.
24.04.2012 р.
Мужики,завтра преобретаю альфу 110 кубов.на что обратить внимание.беру новую в магазине их три стоит как выбрать дайте совет пожалуйста!!! Большое спасибо. С меня фотки и впечатления))) 56_yahoo
24.04.2012 р. відповів для dr_alexander
я с таким долго ездил.. одна проблема- камеры жевал иногда 25_spiteful
в принципе, можно эксплуатировать.
24.04.2012 р. відповів для Dima-motofan
А я зажимал в тески тот участок который выгнут, и по тихоньку гнул все колесо в противоположку и выравнил!!!! Правдо осталось чуток но не жует и не мешает вообще!!
Жаловаться пока не на что)))
Дорога - Это жизнь
